Автор Тема: прошу советик. Тахое 410 5.7L 97г.  (Прочитано 6504 раз)
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« : Октября 15, 2014, 12:22:27 pm »
извиняюсь не знаю как что называется к сожалению, парни ссылку переписал,надеюсь работает,трубка сверху под 90 градус эт на клапан карт газов,вопрос а вот вниз смотрит трубка под 90 градус ,сосет воздух,разве так и должно быть?
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2017, 11:34:38 am от Акула »
Ниссан Х Трейл 2.0 л.
Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
Re: прошу советик.
« Ответ #1 : Октября 15, 2014, 12:23:00 pm »
и ссыки нет (
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
Re: прошу советик.
« Ответ #2 : Октября 15, 2014, 12:27:28 pm »
[IMG]http://savepic.org/6194789.jpg[/IMG  ]
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
Re: прошу советик.
« Ответ #3 : Октября 15, 2014, 12:36:29 pm »
вот прямая ссылка на фото http://savepic.org/6164095.jpg
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: прошу советик.
« Ответ #4 : Октября 15, 2014, 02:28:10 pm »
это PSV клапан. отсюда берётся вакуум на печку.
заслонки печки рабортают?
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
Re: прошу советик.
« Ответ #5 : Октября 15, 2014, 02:34:27 pm »
кручу ручку холодн,ставлю на красн зону дует горячий,меня беспокоит почему нет ни чего а просто засасыв воздух,Олег посоветуй пожалуйста
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
Re: прошу советик.
« Ответ #6 : Октября 15, 2014, 02:35:40 pm »
или я не про то?
Re: прошу советик.
« Ответ #7 : Октября 15, 2014, 02:43:33 pm »
Ты печку регулируешь 2-мя способами:
1) это заслонка в печке, которая пускает воздух через отопитель или в обход его
2) регулировка перепускного крана ОЖ на отопитель, который так-же перепускает ОЖ мимо отопителя сразу в обратку печки, вот для работы этого крана и берётся вакуум с этого соска, тонкой пластиковой трубкой, до соленоида который у крана стоит...
если кран у тебя снят, что возможно, то просто заглуши этот выход подходящим по диаметру болтом и не парься...
« Последнее редактирование: Октября 15, 2014, 02:45:21 pm от Zubilo »
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: прошу советик.
« Ответ #8 : Октября 15, 2014, 02:44:37 pm »
Так быть не должно, у тебя от нее трубочка отвалилась где то должна болтаться........
Запчасти из США
Re: прошу советик.
« Ответ #9 : Октября 15, 2014, 02:49:14 pm »
Это не клапан PSV, это сепаратор...
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
Re: прошу советик.
« Ответ #10 : Октября 15, 2014, 02:49:29 pm »
начинаю вкуривать,1е да да понял, а со 2м как быть куда мне привязать этот клапан?я не помню в каком положен заслонка печл была когда клапан засасыв воздух,может если обдув салона стоит на холод,клапан не засасыв воздух,т.к. я б его тогда раньше бы услышал (
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
Re: прошу советик.
« Ответ #11 : Октября 15, 2014, 02:53:58 pm »
парни ни чего не болтается,я про  трубочки ,думаю кран снят т.к. стоит гбо и место сочлинения шлангов ОЖ стоит тройник и шланги как раз в сторону салона за двигателем уходят
Re: прошу советик.
« Ответ #12 : Октября 15, 2014, 02:55:55 pm »
Вакуум там есть всегда, бочонок - этот, это сепаратор масла после клапана PSV который воткнут в левую крышку клапанов...
вакуум от сюда подаётся на соленоид который стоит под капотом в районе выхода патрубков отопителя, и управляет лягушкой, которая крутит клапаны в перепускном кране печки, который стоит сразу после выхода и входа на отопитель, сними воздухан и всё увидишь там, если оно осталось...
когда на перепускном кране отопителя нет вакуума он всегда открыт...
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
Re: прошу советик.
« Ответ #13 : Октября 15, 2014, 02:56:43 pm »
парни тобишь я его глушу? пальцем затыкал разницы ни какой
Re: прошу советик.
« Ответ #14 : Октября 15, 2014, 02:57:21 pm »
значит затычка выпала и стал слышать.. вставь подходящий болтик и всё...
