Автор Тема: не вкл передний мост  (Прочитано 9795 раз)
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« : Августа 31, 2014, 09:56:10 pm »
парни посоветуйте на нейтрали вкл 4 хи или 4ло на клавишах индикатор вкл моргает но звук включения есть такой металлический и машина вздрагивает ,в чем дело?
Ниссан Х Трейл 2.0 л.
Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
Re: не вкл передний мост
« Ответ #1 : Августа 31, 2014, 11:32:23 pm »
раздаточку наверное глядеть, раз "звуки"
обычно у тах проблема с полным приводом кроет в датчике на переднем мосту.
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #2 : Сентября 01, 2014, 08:42:38 am »
звук железный такой с толчек я был уверен все включилось,ммм а где он там энтот датчик на мосту,как его прозвонить?
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #3 : Сентября 01, 2014, 08:55:29 am »
А индикация включения при этом загорается?
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн vortec
« Ответ #4 : Сентября 01, 2014, 09:06:17 am »
залезаешь под машину и ищешь вот такую штуку
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн vortec
« Ответ #5 : Сентября 01, 2014, 09:09:21 am »
Если вдруг менять ее будешь бери от 99 года где раздатка была с авто режимом. Я менял чуть ли не каждые полгода потом поставил от 99 года и забыл о нем ;) кстати мост подключаться стал в разы быстрее.
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн Роман43
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #6 : Сентября 01, 2014, 09:31:33 am »
Бывают двух типов и если ни чего не путаю то проводка на них разная
Tahoe 97
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #7 : Сентября 01, 2014, 10:04:35 am »
парни индикация включения моргает, 4хи и 4ло  а когда еду просто на задн приводе то горит 2
« Ответ #8 : Сентября 01, 2014, 10:17:05 am »
  • актуатор проверяй - тот что на фото, большой. Он обычно накрывается.
    Оффлайн С Е Р Ё Ж А
    • зачОООтка: +49/-4
    « Ответ #9 : Сентября 01, 2014, 10:17:54 am »
    так перед подключается или нет?
    Оффлайн Дмитрий33
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #10 : Сентября 01, 2014, 02:19:43 pm »
    я нажимаю клавиши слышу звук включилось бум что то железное и машина подпрыгивает и я весь такой уверенный что все вкл а выходит не фига,а индикатор вкл привода моргает
    « Ответ #11 : Сентября 01, 2014, 03:38:57 pm »
    Определись прокруткой где не включается - в мосту или в раздатке.
    « Ответ #12 : Сентября 01, 2014, 05:26:29 pm »
    определись сначала, включается ПП или нет, а про звуки и прыжки потом обсудим. При включении понижайки пинается - это нормально, звенеть крестовины могут, не совсем нормально, но к включабельности ПП отношение не имеют... А то уж тут и раздатку и актуатор приговорили, щас наремонтируешь ;D
    Оффлайн Дмитрий33
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #13 : Сентября 01, 2014, 07:31:17 pm »
    парни звук 100 процентов вкл в раздатке,такой железный как засов закрылся,крестовины была классика они в порядке, я вкл ПП,вывесил одн колесо и крутанул и оно свободно крутится вот...
    « Ответ #14 : Сентября 02, 2014, 11:30:57 am »
     в раздатке включается только понижайка, (она как рак з громко дергает машину)  А полный привод задействуется актуатором с переднем мосту, вот он то у тебя и накрылся.
    Лампочка мигает когда кнопка нажата, а актуатор не срабатывает , как надо и не упирается в соответствующий датчик (как упрётся так и перестанет моргать).
    Вообще то есть ещё вариант с не исправным датчиком, тем более что даже с влк полным любое из колёс, передней оси может свободно вращаться, диф то без блокировки.
