Автор Тема: Как разнести между собой колеса на спарке Шевроле 3500?  (Прочитано 6699 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Собственно для установки резины покрупнее увеличил бы расстояние между дисками на 1-1,5 сантиметра, то есть на эту величину вынес бы внешнее колесо наружу.
Возможно ли это сделать малой кровью и как?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
  • наверно проставки между дисками поставить
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    вот в том и вопрос — можно так делать или нет? и какой размер предельный?
    Вообще то ответ стандартный - Марат уже сказал))
    А вопрос ты задал витеевато :D
    Спроси подругому - может ты не про это)) :)
    Оффлайн badramil.vs.turtle
    ммм, согласно практики эксплуатации МАЗ 500, где колесные диски состоят из обода только и фиксируются относительно ступицы костылями, и имеют как раз проставку между дисками (имеется ввиду задний мост), то я предположу что толщина проставок имеет прямую зависимость от длины шпилек, поведение машины предположу что, будет меняться от дорожного полотна ...
    Оффлайн litrson
    • зачОООтка: +91/-0
    • Нам нет преград!
    Скорее всего, проставки по нормам производителя не проходят. Но, вместе с тем, мы все эти нормы нарушаем хотя бы установкой нестоковых покрышек. 245 - эта ширина вообще не о чем! У меня проставки на ступице 5 см на Субуре. Ничего! Тоже, думаю, по нормам низззя! :D
    Проставки - правильное решение!
    Знание - сила!
    еще б понять стремление увеличить сопротивление качению  которое на спарке итак писец какое.
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    поставить резину бОльшего диаметра. рассматриваю 235х85R16 вместо штатной 225х75R16.
    Сопротивление качению от этого вряд ли сильно вырастет.
    « Последнее редактирование: Июня 09, 2014, 09:13:21 am от Kaiser »
    Оффлайн arthur_nv
    • Chevy Tahoe 410
    а смысл ставить шины шире и выше получите шило на мыло
    ищите тогда уж просто шире а не шире и выше
    Большая ширина шины прилегаемой к дорожному покрытию даст вам немного
    А высота профиля шины просто увеличит высоту машины (своего рода был маленький рычаг на него наварили еще кусок, силы приложить меньше нужно чтобы наклонить раскачать и тд)
    Физика
    « Последнее редактирование: Июня 25, 2014, 02:19:04 am от arthur_nv »
    ________________________________________
    Chevy Tahoe 410 1995г.в. Vortec 5.7 4WD 3 dor
    Chevy Tahoe 410 1996г.в. Duramax 6.6 4WD 5 dor
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    Физика
    На асфальте, вообще, чем меньше - тем лучше. Меньше аэродинамическое сопротивление на больших скоростях и трение качения (пятно контакта) на малых. Плюс устойчивость, вес неподрессоренных масс, инерция при ускорениях и т.п. Физика
    А, вот, вне асфальта, например, в колее 25-35см уже будет совершенно противоположный эффект при переходе с 28-х и на 32-х. Опять-таки дорожный просвет в базе сильно влияет на прохождение перегибов местности, что при длине базы американских пикапов (мы ж про 3500-серию) является их больным местом
