Автор Тема: Подскажите что с машиной????  (Прочитано 9054 раз)
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
Re: Подскажите что с машиной????
« Ответ #15 : Августа 08, 2014, 05:58:10 pm »
паук с регулятором стоит с другой машины(рабочий)
но, на этот паук я переставил с своего паука ту часть куда разъем одевается
из-за этого могло ни чего не измениться?
ПАУК НУЖЕН НОВЫЙ!!!!!!! С рабочей машины и типа того не прокатит не трать силы нервы и деньги зазря разбери впускной коллектор и все увидишь а потом если надо купи НОВЫЙ паук не узнаешь свою машину и забудешь об этом надолго :)
посмотрел в академии+ паука
что лучше взять AcDelco или Standard? оригинала нет((
Шевроле Блейзер 1995 года 4.3 4х4
Исузу Трупер 1990 года 2.8 турбо дизель 4х4
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #16 : Августа 08, 2014, 06:00:18 pm »
Я брал Делфи, а машина 95 года?
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
« Ответ #17 : Августа 08, 2014, 06:17:27 pm »
да, блейзер 95 года
Оффлайн vortec
« Ответ #18 : Августа 08, 2014, 06:26:38 pm »
Тогда этот вопрос к Лёхе у него 95 год , у них свои пауки я в них не силен :(
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #19 : Августа 08, 2014, 07:10:11 pm »
AcDelco вроде бы и есть оригинал?
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #20 : Августа 08, 2014, 07:25:43 pm »
прошу прощения за флуд, не смог удержаться... http://youtu.be/zlHADH42Dyk?t=2m30s
89067II3388
« Ответ #21 : Августа 08, 2014, 08:25:07 pm »
Паук БЫЛ рабочий, а точнее ссущий не сильно, сейчас он у тебя зассал сильнее и заливать свечи..... как ты этого не поймешь никак!!!!
ты не паука в сборе поменял, а ковырял паука!!!! в данном случае я так понял это форсунку ты менял, если так то может где прокладку не поставил и ссыт на стыке.. вскрывай гляди откуда течет
Ах да если же вытаскивал паука, то подводящие трубки мог и неправильно насадить! без резинки!!
впуск вскрывал не однократно и до этого момента
про резинки все помню, за такими мелкими вещами глаз да глаз, просто тупо по тому, что бы из-за этого не разбирать все заново
ну в общем суть ясна, новый паук
спасибо за помощь
для начала вскрыть крышку, посмотреть в чем причина и скорее всего паука покупать - вот так...
« Ответ #22 : Августа 08, 2014, 08:25:29 pm »
могу за 13 привести Делфи
« Ответ #23 : Августа 08, 2014, 08:27:23 pm »
я тоже себе делфи притащил и поставил) правда еще не заводил))))
Делфи это оригинал... ац делка это упоковщик, укладывает тот же делфи) но стоит дороже =))))
вот делфи... номер GMа
« Последнее редактирование: Августа 08, 2014, 08:31:07 pm от Dfone »
« Ответ #24 : Августа 08, 2014, 08:37:45 pm »
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Оффлайн yakoduke
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #25 : Августа 09, 2014, 10:41:20 pm »
Поменяно много. Налицо несоответствие качества рабочей смеси режиму ее горения. Свечки Вы очевидно закоптили. Посоветую вот что: убедитесь, что искра на катушке присутствует при вращении стартером. Выверните свечи, почистите их, помойте, высушите, лучше поставить новые. Дальше, конечно, нужно бы диагностировать сигналы с датчиков, но если такой возможности нет, я бы проверил датчик температуры ОЖ. Бывает так, что он показывает сопротивление несколько десятков килоом, при этом блок управления воспринимает сигнал с него как очень низкую температуру двигателя (до минус 40 градусов) и поэтому открывает форсунки на полную, вследствие чего происходит залив топливом, которое, естественно, стекает в масло.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #26 : Августа 10, 2014, 11:49:45 am »
Все верно, только чистить их, скорее всего, бесполезно...на них платиновое напыление... :(
