Автор Тема: Подскажите что с машиной????  (Прочитано 9041 раз)
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
« : Августа 08, 2014, 05:00:52 pm »
Всем доброго времени суток. И так коротко начну с начала проблемы, в один прекрасный день мотор(4.3 Vortec, блейзер 95го) начал немного пятерить на холостых, на ходу все нормально было ехал как обычно, но постепенно за весь день езды туда сюда, ему становилось все хуже и хуже, закончилось это тем что, темно синий дым из трубы вонь бензина, обороты больше 3х тысяч не набирает стреляет в глушак черным дымом.
ну тут казалось бы проблема ясна, регулятор давления топлива, ибо все симптомы на лицо, но не тут то было. Перечислю все что я заменил по порядку; регулятор, паук целиком, датчик который стоит в трамблере(вроде как датчик холла), бегунок, крышку трамблера, датчик обсалютного давления, датчик температуры на мозги, заслонку которая стоит на черепахе по середине, датчик положения коленвала, новые свечи. Ни чего из этого не помогло, все также работает, завести его это вобще целая проблема. Работает более менее нормально только на быстром старте, при этом вынемаю реле бензонасоса стоит только вставить реле обратно, тут же глохнет. И весь этот лишний бензин оказывается в масле.
Кто что думает по данному поводу? Я уже всю голову сломал, куда дальше лезть что менять
Очень расчитываю на вашу помощь
p.s. пробовал поиском пользоваться, к сожалению ни чего не накопал. схожие темы есть конечно но все без результатно.
Шевроле Блейзер 1995 года 4.3 4х4
Исузу Трупер 1990 года 2.8 турбо дизель 4х4
Re: Подскажите что с машиной????
« Ответ #1 : Августа 08, 2014, 05:06:16 pm »
паук 100%
регулятор давления 99%
« Последнее редактирование: Августа 08, 2014, 05:09:45 pm от Dfone »
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
« Ответ #2 : Августа 08, 2014, 05:11:37 pm »
1% лябды
регулятор менял б/у но с рабочий машины
однажды ствил новый, он потек через 500км
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #3 : Августа 08, 2014, 05:12:11 pm »
сгоняй на диагностику, подключат комп, сразу станет ясно
+7(916)6722985
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
« Ответ #4 : Августа 08, 2014, 05:14:30 pm »
диагностика показала одну ошибку, подозрительная активность перед 1 лямбдой
« Ответ #5 : Августа 08, 2014, 05:15:57 pm »
ничего не станет ясно
« Ответ #6 : Августа 08, 2014, 05:16:27 pm »
1% лябды
не регуляторы менять нужно а паук на новый!!!!
« Ответ #7 : Августа 08, 2014, 05:16:54 pm »
а лямбды по любому под замену, они засрались
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #8 : Августа 08, 2014, 05:17:07 pm »
если паук льет или регулятор ничего не покажет надо разбирать впуск и смотреть.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн vortec
« Ответ #9 : Августа 08, 2014, 05:18:28 pm »
1% лябды
:afro:
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
« Ответ #10 : Августа 08, 2014, 05:18:29 pm »
:afro: :afro: :afro: :afro:  :D
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
« Ответ #11 : Августа 08, 2014, 05:26:00 pm »
паук с регулятором стоит с другой машины(рабочий)
но, на этот паук я переставил с своего паука ту часть куда разъем одевается
из-за этого могло ни чего не измениться?
« Ответ #12 : Августа 08, 2014, 05:27:48 pm »
Паук БЫЛ рабочий, а точнее ссущий не сильно, сейчас он у тебя зассал сильнее и заливать свечи..... как ты этого не поймешь никак!!!!
ты не паука в сборе поменял, а ковырял паука!!!! в данном случае я так понял это форсунку ты менял, если так то может где прокладку не поставил и ссыт на стыке.. вскрывай гляди откуда течет
Ах да если же вытаскивал паука, то подводящие трубки мог и неправильно насадить! без резинки!!
« Последнее редактирование: Августа 08, 2014, 05:31:17 pm от Dfone »
Оффлайн vortec
« Ответ #13 : Августа 08, 2014, 05:30:20 pm »
ПАУК НУЖЕН НОВЫЙ!!!!!!! С рабочей машины и типа того не прокатит не трать силы нервы и деньги зазря разбери впускной коллектор и все увидишь а потом если надо купи НОВЫЙ паук не узнаешь свою машину и забудешь об этом надолго :)
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
« Ответ #14 : Августа 08, 2014, 05:47:52 pm »
впуск вскрывал не однократно и до этого момента
про резинки все помню, за такими мелкими вещами глаз да глаз, просто тупо по тому, что бы из-за этого не разбирать все заново
ну в общем суть ясна, новый паук
спасибо за помощь
