Автор Тема: Вопрос по работе компрессора кондиционера  (Прочитано 9028 раз)
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
Товарищи  ;D! Такое дело - кондей заправлен, работает хорошо, замерзнуть можно, но вот беда - не включается. Только если замкнуть контакты с датчика на осушителе. В понедельник уезжаем в отпуск в Калининград (сделаю отчет о поездке), по такой жаре без кондея с ума сойдем в дороге.
Вопрос - как долго можно работать постоянно компрессору кондиционера? Если я, к примеру, замкну контакты, чтобы компрессор работал, чем это грозит? Спалю нафиг компрессор? Датчик сейчас мне уже нереально заменить до отъезда...
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн ingwar
Re: Вопрос по работе компрессора кондиционера
« Ответ #1 : Августа 02, 2014, 04:50:35 pm »
Я в прошлом годе на замкнутом датчике низкого давления два месяца летом ездил пока не пришёл новый, ничего с компрессором не случилось.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #2 : Августа 02, 2014, 05:19:27 pm »
А что с ним может случиться?Ты когда кондей принудительно включаешь,он же постоянно работает
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #3 : Августа 02, 2014, 07:10:05 pm »
Надо просто понять, зачем нужен датчик низкого давления...
« Ответ #4 : Августа 02, 2014, 08:10:50 pm »
 ну если учесть что на АА  датчик низкого давления  обычно имеет 2 функции: наличия фреона и термостата.
Ну и в какой т момент комперссор просто начинает выплевывать масло в высокую линию.
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #5 : Августа 02, 2014, 08:35:05 pm »
я бы подумал над следующими вариантами:
1. кнопку-времянку в салон вывести и периодически вырубать на пять минут...
2. поставил бы реле от дворников или подобное (у меня когда обдув лобового стекла включаешь - компрессор с таким же интервалом включается-выключается) перегрева точно не будет...
3. поискал бы что-то вроде таймера (по-любому есть, если включить фантазию и подумать от чего применить) что бы раз в 30 минут выключался на 1 минуту.  Даже можно спрограммировать простенький контроллер (любой программист старой школы с легкостью справится)
4. примотать термостат от ВАЗа к радиатору кондея и подключить к датчику через реле. Смысл таков - кондер работает - повышается температура радиатора. Достигает критической точки -замыкается датчик - дает сигнал реле, реле размыкает датчик компрессора.
Это просто варианты. реализация возможна (невозможного нет ничего))
Opel Sintra 2.2 16V
до этого - Chevrolet blazer s10 1994
« Ответ #6 : Августа 02, 2014, 10:00:06 pm »
4. примотать термостат от ВАЗа к радиатору кондея и подключить к датчику через реле. Смысл таков - кондер работает - повышается температураююа радиатора. Достигает критической точки -замыкается датчик - дает сигнал реле, реле размыкает датчик компрессора.
а не проще ли датчик давления поменять чем всякий колхоз устраивать
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #7 : Августа 02, 2014, 10:20:54 pm »
Человеку ехать на дольняк надо. Как я понял - времени ждать датчик на заказ нет. Как временное решение - вполне...
Зная Ваше отношение к колхозу - складывается впечатление, что если у вас в дороге сломается машина (тьфу-тьфу) то она там на дороге и останется, пока запчасти родные не придут.
Я не вижу ни чего плохого в нестандартном решении возникшей проблемы. Совок я и есть совок. Зато самокритичен :-)
Opel Sintra 2.2 16V
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #8 : Августа 02, 2014, 10:25:44 pm »
И еще...
Не проще тогда форум закрыть и не задавать тут ни каких вопросов?
Сломался - едь в сервис.
Знаешь что сломалось - купи запчасть и едь в сервис.
Все просто же. А то мы пишем тут глупости всякие... Отвлекаем людей от дел...
Opel Sintra 2.2 16V
Оффлайн AlexCat
« Ответ #9 : Августа 02, 2014, 10:32:13 pm »
Датчик поменять просто при его наличии. Доберусь до Калининграда, сразу буду заказывать... Но сейчас его поменятьневозможно, завтра воскресенье, в Твери не купить, выезд намечен на понедельник рано утром. Выключать компрессор можно с кабины даже при замкнутых контактах датчика, это не проблема. Кондей действительно заправлен хладогеном и маслом, все работает... Только сам, собака, не включается
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #10 : Августа 02, 2014, 10:54:03 pm »
всё возможно конечно :)! но на 95году стоит компрессор таблетка, а он ооооочень уж не любит масленое голодание  :(.
конструкция хлипковата у него внутри :(. поэтому на первом положениии оборотов моторчика печки выключай почаще(хотя бы раз в пять десять минут). ну а если лень- ставь обороты печки на максимум чтоб давление в испарителе было побольше и масло возвращалось в компрессор! ну как то так!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #11 : Августа 02, 2014, 10:55:14 pm »
  • этих датчиков на любой разборке как говна, ниче заказывать не надо
    Оффлайн AlexCat
    « Ответ #12 : Августа 02, 2014, 11:12:02 pm »
    От VW подойдет? или чего другого? В Твери на АА с разборками напряженка.
    « Ответ #13 : Августа 02, 2014, 11:14:05 pm »
  • от vw вряд-ли,  от любого GM -мобиля подойдет
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #14 : Августа 02, 2014, 11:15:42 pm »
    неа. только GM-
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4A205012&sr=-4
