Автор Тема: Можно ли ездить без передних приводов Тахо 2003  (Прочитано 10747 раз)
Оффлайн FalconV
  • Люфт
Добрый вечер.
У меня круглый Тахо 2003 года. Обнаружил, что гремит и очень сильно люфтит вал, выходящий налево из переднего моста, там где к мосту крепится ШРУС. Мост перебирать нет сейчас возможности, а ездить надо. Вопрос: можно ли снять ШРУС, тем самым выключить из движения передний мост и так ездить, и не сломается ли при этом ступица?
С Уважением.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2017, 03:19:00 pm от Дарья »
Re: Можно ли ездить без передних приводов
« Ответ #1 : Июля 20, 2014, 11:41:19 pm »
пригонял из Москвы таху без переднего редуктора и ШРУСов, особой разницы не заметил.
Оффлайн FalconV
  • Люфт
« Ответ #2 : Июля 20, 2014, 11:55:44 pm »
Если она была изначально заднеприводная, то по идее там должны стоять другие ступицы. На сколько я понимаю на обычных ступицах (4WD) наличие ШРУСа играет какую-то роль...
« Ответ #3 : Июля 21, 2014, 12:00:11 am »
она изначально была полноприводная, наличие ШРУСа не играет никакой роли при езде на 2WD.
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #4 : Июля 21, 2014, 12:04:04 am »
Не так давно обсуждалось. Если не снимать (не отвинчивать от ступицы) шлицевое соединение у самой ступицы, а просто снять привод с гранатами, то ничего не будет.
У меня развалилась внешняя граната. Я снял привод целиком, кроме внешней шлицевой херовины крепящейся гайкой к ступице колеса (не знаю, как по науке называется). И спокойно ездил.
Тут, правда, есть товарищи, которые считают, что привода стягивают колеса и ездить без них нельзя. Я считаю это бредом.
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
« Ответ #5 : Июля 21, 2014, 12:20:19 am »
  • Рустам, не привод стягивает, а именно та хреновина с гайкой держит ступичные подшипники :)
    « Последнее редактирование: Июля 21, 2014, 12:22:52 am от Arkasha77 »
    • зачОООтка: +79/-1
    • Рустамом назвали.
    « Ответ #6 : Июля 21, 2014, 12:23:21 am »
    Не, Аркаш, это понятно. Там то в теме Ростофдона кто-то усирался не помню, что сними привод и все, амба, колеса разъедутся в разные стороны. А я вежливо говорил, что это не так.
    « Ответ #7 : Июля 21, 2014, 12:24:51 am »
  • Ну это фантастика :D ;D
    « Ответ #8 : Июля 21, 2014, 12:25:55 am »
     мнений много, но всякий случай оставь внешнюю гранату, без внутренностей.
    « Ответ #9 : Июля 21, 2014, 12:26:38 am »
    щаз найду.
    • зачОООтка: +79/-1
    • Рустамом назвали.
    « Ответ #10 : Июля 21, 2014, 12:27:12 am »
    Помяни хорошего человека к ночи, и вот сразу и он  :)
    Что решил с Субуром, бро?
    « Ответ #12 : Июля 21, 2014, 12:30:15 am »
    Спасибо на добром слове))))
    Всё жду вариант в япии и за это время ни одного 2500((((
    • зачОООтка: +79/-1
    • Рустамом назвали.
    « Ответ #13 : Июля 21, 2014, 12:33:46 am »
    Японцы, крохотные. У них два пятьсотыми поди детей в школу возят. Набьют 40 человек и алга. Терпения тебе.
    « Ответ #14 : Июля 21, 2014, 12:40:28 am »
    А по теме, некоторые раздатки, если снимаешь передние привода надо на 4HI эксплуатировать, дабы их не уложить. (уж не знаю какая на круглотахе стоит)
    « Последнее редактирование: Июля 21, 2014, 12:44:20 am от rostoffdon »
