Автор Тема: 6.2 дизель  (Прочитано 10636 раз)
Оффлайн Diakus
  • Авто: CHEVY K30(M1008); TOYOTA KLUGER 3 литра 4WD
Re: 6.2 дизель
« Ответ #30 : Декабря 23, 2017, 04:24:51 am »
GM, 6.2л, Детройт Дизель, V8
Рабочий объём: 6.2л (379 куб. дюймов)
Диам. цил. х Ход поршня: 101.1мм х 96.5мм
Стандартная мощность: 135л.с. / 3,600 об.
Крут. момент: 326Нм / 2,000 об.
Степень сжатия: 21.3 единиц
Впрыск: Механический
Насос: Stanadyne DB-2
Наличие турбины: Нет
Максимальная ТВГ: 600*C макс / 480*C рабочая
Двигатель ведёт свою историю с 1982-го года. При его создании ставилась задача не показать всем кузькину мать по части лошадиных сил, а создать экономичный двигатель для лёгкой техники. Инженеры Детройт Дизель Аллисон выполнили поставленную задачу. Новый двигатель по габаритам соответствовал обычному бензиновому "биг блоку." Кроме размеров, у двигателей совпадали точки крепления к раме и точки крепления колокола трансмиссии. Двигатель отличался небольшим весом (306кг.) Всё это давало возможность устанавливать новый мотор под капот существующих моделей без значительных и дорогих переделок. Двигатель применялся на пикапах, Блейзерах, и Сабёрбанах на сериях 1500, 2500, и 3500. Этот же двигатель устанавливался и на первое поколение военных Хаммеров.
6.2л предназначался для техники полной массой до 4.5 тонн, из-за чего, собственно, первоначально мощность и была ограничена. К моменту окончания производства (1993-й год), мощность достигала 148л.с. (на технике полной массой выше 3.9т.) Расход топлива находился в разумных пределах: менее 10л/100 на 4х4, и менее 9л/100 на 4х2.
Хотя в стандартном варианте 6.2л не оснащался системой наддува, компания Banks Engineering разработала турбокомплект, который мог быть установлен дилером на новую машину, при этом заводская гарантия оставалась в силе. Этот комплект можно приобрести и поныне. Цена вопроса - от $2,000 без установки.
Эксплуатируя этот двигатель, необходимо помнить, что он изначально создавался для лёгкой работы. В принципе, его можно форсировать, но крайне нежелательно пытаться выжать из него запредельные результаты. 250л.с. и 600Нм - являются реально максимальными цифрами. При попытках выжать больше требуется коренная переработка агрегата.
Я так понимаю, если бы нужно было менять ФОРКАМЕРЫ, то двигатель потерял бы гарантию...
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: 6.2 дизель
« Ответ #31 : Декабря 25, 2017, 04:48:30 pm »
А тебе не кажется что если надуть0.2- 0.3 бар то ничего не измениться особо ? И если комплект как у тебя там выше написано какой то там фирмы даёт эти показатели то гарантию производитель мог и оставить.
И ещё если ты там что то задумал в этих показателях то не мудри. А просто поставь Интеркулер.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
Re: 6.2 дизель
« Ответ #32 : Декабря 25, 2017, 04:57:34 pm »
Ну и как бы ты прав написано что есть такое только показатели не указаны.
https://www.ebay.com/itm/Banks-Sidewinder-Turbo-Chevy-6-2-L-Diesel-6-5-96291/182980725688?hash=item2a9a804bb8:g:81gAAOSwz~paPo3O&vxp=mtr
Мерседес ML 300 cdi
