Автор Тема: 6.2 дизель  (Прочитано 10607 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: 6.2 дизель
« Ответ #15 : Декабря 18, 2017, 02:45:00 am »
На Ебей кит как раз и есть для ребилда. Снимай бошки меняй форкамеры и ставь кит Ебей.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
  • ТАК ТО ОНО ТАК , А СЛУЧИСЬ ЧЕГО И НА ТЕБЕ .
Re: 6.2 дизель
« Ответ #16 : Декабря 18, 2017, 07:09:00 am »
А что за кит то такой ? Ссылочгу бы узреть , можно ?
Сколько водки на рыбалку не бери, всё равно мало будет. мой тел  89164560360 . КУКВА 84 г.в. 6.2 дизель. Был  😞. Теперь только 900 кадиллак остался .
Оффлайн Diakus
  • Авто: CHEVY K30(M1008); TOYOTA KLUGER 3 литра 4WD
Re: 6.2 дизель
« Ответ #17 : Декабря 18, 2017, 08:04:05 am »
Да мне тож интересно
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
Re: 6.2 дизель
« Ответ #18 : Декабря 18, 2017, 08:23:54 pm »
Ну и ортитесь к тому парню что это кит на Ебей откопал! :-)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
Re: 6.2 дизель
« Ответ #19 : Декабря 18, 2017, 11:56:00 pm »
Ага , тот парень , это на деревню к дедушке ?  Туда обращаться ?  :(
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
Re: 6.2 дизель
« Ответ #20 : Декабря 19, 2017, 12:01:58 am »
Ну по ходу дела именно так или он не умеет читать что пишет продавец!
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Diakus
Re: 6.2 дизель
« Ответ #21 : Декабря 19, 2017, 04:20:22 am »
Так вопрос был про КИТ с форкамерами? Просто сколько видел я КИТов, не разу не попадались с форкамерами
Оффлайн Diakus
Re: 6.2 дизель
« Ответ #23 : Декабря 19, 2017, 10:47:20 am »
  • бред какой- то.. :(
    Почему кит подходит только на 85 г.??? А в 86 или в 84 какие-то другие моторы стояли?
    В описании написано что подходит на small block причем бензиновый, хотя 379 и 400 это уже big block
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    Re: 6.2 дизель
    « Ответ #24 : Декабря 19, 2017, 04:01:55 pm »
    То что есть в этом комплекте не как не приспособить к мотору . )))) Турбин то навтыкать можно(наверно) но нет главного паука который будет принимать во впускной коллектор то что они надули.
    И ещё читай мануал ! Вот тот мотор для которого это сделано ! И прокладки и всё остальное это для него . Машину для драг ресинга делать.
    http://keyword-searches.net/gallery/912551.html
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    Re: 6.2 дизель
    « Ответ #25 : Декабря 19, 2017, 08:17:42 pm »
    Я не понял, на ебее кит под бензинку, здесь вроде про дизель говорят? или я чего то недопонимаю?
    silverado 2500 6.5td была
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
     вайбер вацап 918 49 96 55пять
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    Re: 6.2 дизель
    « Ответ #26 : Декабря 20, 2017, 08:23:13 pm »
    Там человек просто не понимает. А на ебей информация неправильная.
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    Re: 6.2 дизель
    « Ответ #27 : Декабря 20, 2017, 08:26:09 pm »
      Вот как это делается но к 6.5 тд
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    Re: 6.2 дизель
    « Ответ #28 : Декабря 20, 2017, 11:52:15 pm »
    Дунуть легко, а как топливо накрутить? да и низ у мотора слабый
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
    Оффлайн Diakus
    Re: 6.2 дизель
    « Ответ #29 : Декабря 23, 2017, 03:56:50 am »
    GM, 6.2л, Детройт Дизель, V8
    Рабочий объём: 6.2л (379 куб. дюймов)
    Диам. цил. х Ход поршня: 101.1мм х 96.5мм
    Стандартная мощность: 135л.с. / 3,600 об.
    Крут. момент: 326Нм / 2,000 об.
    Степень сжатия: 21.3 единиц
    Впрыск: Механический
    Насос: Stanadyne DB-2
    Наличие турбины: Нет
    Максимальная ТВГ: 600*C макс / 480*C рабочая
    Двигатель ведёт свою историю с 1982-го года. При его создании ставилась задача не показать всем кузькину мать по части лошадиных сил, а создать экономичный двигатель для лёгкой техники. Инженеры Детройт Дизель Аллисон выполнили поставленную задачу. Новый двигатель по габаритам соответствовал обычному бензиновому "биг блоку." Кроме размеров, у двигателей совпадали точки крепления к раме и точки крепления колокола трансмиссии. Двигатель отличался небольшим весом (306кг.) Всё это давало возможность устанавливать новый мотор под капот существующих моделей без значительных и дорогих переделок. Двигатель применялся на пикапах, Блейзерах, и Сабёрбанах на сериях 1500, 2500, и 3500. Этот же двигатель устанавливался и на первое поколение военных Хаммеров.
    6.2л предназначался для техники полной массой до 4.5 тонн, из-за чего, собственно, первоначально мощность и была ограничена. К моменту окончания производства (1993-й год), мощность достигала 148л.с. (на технике полной массой выше 3.9т.) Расход топлива находился в разумных пределах: менее 10л/100 на 4х4, и менее 9л/100 на 4х2.
    Хотя в стандартном варианте 6.2л не оснащался системой наддува, компания Banks Engineering разработала турбокомплект, который мог быть установлен дилером на новую машину, при этом заводская гарантия оставалась в силе. Этот комплект можно приобрести и поныне. Цена вопроса - от $2,000 без установки.
    Эксплуатируя этот двигатель, необходимо помнить, что он изначально создавался для лёгкой работы. В принципе, его можно форсировать, но крайне нежелательно пытаться выжать из него запредельные результаты. 250л.с. и 600Нм - являются реально максимальными цифрами. При попытках выжать больше требуется коренная переработка агрегата.
