Автор Тема: Купил трупик под восстановление)))  (Прочитано 280025 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Купил трупик под восстановление)))
« Ответ #570 : Марта 22, 2015, 09:49:50 am »
Аркаш, а что, в разгон тупит?  Надо ВВ провода все таки и фильтр  попробывать .
« Ответ #571 : Марта 22, 2015, 10:06:08 am »
мда  :(, переделай нормально сразу,
а что там переделаешь?
чтоб воткнуть колбу надо бак менять!
забирай блестящий бак у гагарина :D! или там тоже он под стойку :(?
он под колбу там  :afro: колбу ток новую брать именно на 97 год
« Ответ #572 : Марта 22, 2015, 10:08:49 am »
фильтр на раме как раз очень влияет на разгон...
я думал у меня коробас накрывается, когда при кик дауне обороты росли а тяги не было =))) оказалось фильтр на раме, забился. заводилось тоже плохо, одну атмосферу отнимал фильтр.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #573 : Марта 22, 2015, 10:15:25 am »
вот поэтому надо первым делом померить давление :)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #574 : Марта 22, 2015, 10:16:36 am »
а почему именно на 97 колбу ????
там вроде обычный бак не высокий как на черномырдинце!
« Ответ #575 : Марта 23, 2015, 12:45:56 pm »
  • Поменял фильт топливный, полегчало но не намного, холостые плавают на ходу обороты то же скачут, провода под замену, потом дальше копать :D
    « Ответ #576 : Марта 23, 2015, 12:47:51 pm »
  • Покатались на славу :afro:
    А чОО я, я ничОО, это всё папа ;D
    « Последнее редактирование: Марта 23, 2015, 12:51:27 pm от Arkasha77 »
    « Ответ #577 : Марта 23, 2015, 12:55:22 pm »
    различия в попловке..
    Оффлайн EVGEN[40RUS]
    • зачОООтка: +19/-0
    • +7(96О)519-7З-З2
    « Ответ #578 : Марта 23, 2015, 02:03:11 pm »
    [/quote]
    ТЕСТ-ДРАЙВ удался ;D
    Chevrolet tahoe 2001г.
    Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #579 : Марта 23, 2015, 03:17:33 pm »
    Аркаш привет! развальщик Эдик, 2575607. и в личку,кину ;)
    « Ответ #580 : Марта 23, 2015, 03:21:47 pm »
  • Аркаш привет! развальщик Эдик, 2575607. и в личку,кину ;)
    Спасибо, сейчас ему наберу ;)
    « Ответ #581 : Марта 23, 2015, 03:27:40 pm »
    У тебя нет нормального раъема питания при выходе из бака- там колхоз с резиновым уплотнителем, насколько я вижу.
    И этим нужно в след раз воспользоваться.
    Провода к самому насосу, похоже штатные- т.е тоненькие и по отдельной клемме + и -, так?
    Покупай самый обычный разъем насоса с проводами ( он двойной и защелкивается в насосе, и питание от него веди прямо к подающему разъему снаружи бака.
    Т.е там три провода- + насоса,- насоса и сигнальный. Тем самым уберешь лишнее соединений на выходе из бака и избавишься от подгоревших клемм на входе в насос.
    « Ответ #582 : Марта 23, 2015, 11:24:47 pm »
  • « Последнее редактирование: Марта 23, 2015, 11:26:19 pm от Arkasha77 »
    « Ответ #583 : Марта 23, 2015, 11:28:42 pm »
  • Вот так всегда, папа закопал, а сын откапывает :afro:
    А закопали знатненько ::)
    Ну чОО смотрите, закопал иди помогай откапывать :D
    Вот так лучше, правее копай)))
    Сколько лопат с собой не бери, а Таха с тросом всё равно лучше 8)
    https://youtu.be/Ke5iruX2Qjs
    « Последнее редактирование: Марта 23, 2015, 11:44:32 pm от Arkasha77 »
    « Ответ #584 : Марта 23, 2015, 11:46:53 pm »
  • Поезд, а что это такое? ;D
    Испачкались немного :bounce:
    Но что бы пачкаться качественно нужны колёсья с отрицательным вылетом. ;)
    « Последнее редактирование: Марта 23, 2015, 11:52:13 pm от Arkasha77 »
