Автор Тема: Купил трупик под восстановление)))  (Прочитано 279416 раз)
Re: Купил трупик под восстановление)))
« Ответ #555 : Марта 21, 2015, 12:07:45 pm »
А пока не лезешь катайся с 3/4 минимум.
Кстати, если там побывали шаловливые ручонки, типа моих то датчик перевернут чтоб показания не скакали, а он нелинейный. Т.е в заводском варианте линейность датчика работает- быстро стрелка идет до половины ( на самом деле там уже сильно меньше)  а потом медленно дальше- что логично- человеку  с полным баком точность остатка бензина не нужна. А вот под конец это становится важным и критичным. Т.е после переворота ( переворачивают от того что начинает стрелка скакать когда бензина в баке мало) ситуация становится обратная- заливаешь полный, стррелка скачет и ооочень медленно опускается до половины, далее, уже не дергаясь довольно быстро скатывается вниз к нулю. Я к тому что у тебя может быть не треть а литров 10 - 15 от силы и неизвестно насколько вообще сам заборник сейчас внизу бака.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2015, 12:17:41 pm от mousoff »
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #556 : Марта 21, 2015, 12:27:24 pm »
ставь мой насос :)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #557 : Марта 22, 2015, 08:33:56 am »
  • Снял вчера бак, ничего сложного там нет, лючок резать пока не хватило времени...
    Вытащил бензонасос, полюбовался на него :D
    « Ответ #558 : Марта 22, 2015, 08:36:32 am »
  • Да простит меня Олег, разобрал подаренную им колбу и достал от туда насос.
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #559 : Марта 22, 2015, 08:37:56 am »
    мда  :(, переделай нормально сразу,
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #560 : Марта 22, 2015, 08:39:45 am »
    а что там переделаешь?
    чтоб воткнуть колбу надо бак менять!
    забирай блестящий бак у гагарина :D! или там тоже он под стойку :(?
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #561 : Марта 22, 2015, 08:41:06 am »
    ты обратил сколько хомутов на одном шланге, перегиб? стяжки зачем в баке?
    Там не перегиб, там шланг вкорячен на металическую трубку с изгибом.
    « Последнее редактирование: Марта 22, 2015, 08:45:30 am от Arkasha77 »
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #562 : Марта 22, 2015, 08:43:03 am »
    всё от того-что на "нормальной" стойке эта трубка длиньше, здесь она отломана поэтому воткнули такой длинный шланг :(. стяжки держат сам насос. потому что нет основания насоса :(.
    « Ответ #563 : Марта 22, 2015, 08:43:42 am »
  • Собрал всё на место и не завёлся :( помог только быстрый старт, двигатель заработал но с расколбасом, приехал на помощь Влад74 помог найти и устранить, обороты выровнялись но поднялись до 1000 на холостых, машина по прежнему тупит и не разгоняется, но едет и заводится.
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #564 : Марта 22, 2015, 08:44:16 am »
    а нарастить по нормальному трубку видать не хватила ума  8)
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #565 : Марта 22, 2015, 08:46:32 am »
    так закрепить хомутами и делов, просто видать что было под рукой тем и делали  >:(
    « Ответ #566 : Марта 22, 2015, 08:48:06 am »
  • всё от того-что на "нормальной" стойке эта трубка длиньше, здесь она отломана поэтому воткнули такой длинный шланг :(.
    Со стойки отломана только площадка, да и площадка находится на обратке, хомуты поставил нормальные.
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #567 : Марта 22, 2015, 08:48:13 am »
    что было то?
    « Ответ #568 : Марта 22, 2015, 08:51:45 am »
  • Подсос воздуха и свечу что за рулевым валом поменяли, я когда втыкал дрыгатель за крутил то что было, потом все поменял, а до этой не долез, оставил до лучших времён, вот они и наступили ;D
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #569 : Марта 22, 2015, 08:54:18 am »
    :slap:
