Автор Тема: Купил трупик под восстановление)))  (Прочитано 279494 раз)
Re: Купил трупик под восстановление)))
« Ответ #525 : Марта 17, 2015, 10:44:58 pm »
Да как в любой машине. В Мерсе стоит, да много где стоит возможность отключения при открывании двери.
Аркадий, для начала нужно бы глянуть что с магистралью и форсункой заднего омывателя. Вопрос , скорее, не моторчика а дальше. Предположительно либо форсунка либо место соединения борта с полом багажника.
« Ответ #526 : Марта 17, 2015, 10:46:12 pm »
  • Разорвал магистраль в самом начале, тишина :-\
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    « Ответ #527 : Марта 17, 2015, 10:47:29 pm »
    от 2108 моторчик подходит чётко ;)!
    только с фишкой помудрить надо. а точнее разломать родной закисший мотор, взть от него верх, присоединить к нему две мамы. мамы вставить в жиговский моторчик, родную фишку воткнуть в позаимствованную часть от родного мотора! на моём бывшем наверно до сих пор так и работает ;D!
    « Последнее редактирование: Марта 17, 2015, 10:49:05 pm от OLEG 75 »
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    « Ответ #528 : Марта 17, 2015, 10:49:44 pm »
  • Не смог сегодня подключить емл327 не конектится с огрызком :'(
    Два раза глох мотор на ходу >:(
    « Ответ #529 : Марта 17, 2015, 10:50:36 pm »
  • У меня рабочий есть, родной ::)
    « Ответ #530 : Марта 17, 2015, 10:54:06 pm »
    Штук 5 от Нексий лежат) Там провод встроенный - одно удовольствыие подключаться.
    А отметелить свой не снимая? Обычно подвисает щетка от долгого стояния. И вообще, питание на него приходит?
    « Ответ #531 : Марта 17, 2015, 10:55:06 pm »
    за 320 рублей на 10ку (восьмерку) есть корееские моторчики повышенной производительности  :afro: :afro: :afro: :afro:
    « Ответ #532 : Марта 17, 2015, 10:57:14 pm »
    насос скорее всего
    « Ответ #533 : Марта 17, 2015, 10:59:24 pm »
    насос скорее всего
    Не думаю, при переходе на накат. При разгоне появляется посторонний шум с района бублика(((
    « Ответ #534 : Марта 17, 2015, 11:00:04 pm »
    А корейских бензонасосов повышенной производительности для 10ки (восьмерки) за 320 рублей не бывает?))
    « Ответ #535 : Марта 17, 2015, 11:02:49 pm »
    не видел  ;D
    « Ответ #536 : Марта 17, 2015, 11:03:58 pm »
    насос скорее всего
    значит это переход на ХХ, датчик ХХ гляди.... подлипает может игла.
    « Ответ #537 : Марта 20, 2015, 07:20:30 am »
  • Машина выглядит внешне также как и в момент покупки :afro:
    Дальше будем по немногу добавлять  ;)
    Из того что беспокоит на сегодняшний день:
    1. Глохнет при остоновке. (Не всегда.)
    2. Посторонний шум при подключении коробки.
    3. Вялые тормоза. (Это знаю как лечить.)
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #538 : Марта 20, 2015, 07:40:56 am »
    насос
    « Ответ #539 : Марта 20, 2015, 07:46:20 am »
  • 1. Глохнет при остоновке. (Не всегда.)
    насос
    Серег, бензонасос?
    Создаётся впечатление, что остаётся на передаче.
