Автор Тема: Купил трупик под восстановление)))  (Прочитано 279761 раз)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Купил трупик под восстановление)))
« Ответ #1380 : Июня 05, 2017, 07:31:04 pm »
Странно, по диаметру должно быть как раз, судя по описанию подушек самих
« Ответ #1381 : Июня 05, 2017, 11:02:52 pm »
  • Буду менять радиатор, отфотаю))) мне показалось с гезельки проще заколхозить...
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #1382 : Июня 06, 2017, 09:01:39 am »
    Добро :)
    « Ответ #1383 : Июня 08, 2017, 07:31:29 am »
  • Поехали :D
    Имеем в наличие вот такое отверстие в суппорте радиатора (телевизора)
    Втулки реактивной тяги без особых усилий проходят насквозь (одна теперь где-то валяется) ;D
    Так же прикупил подушку радиатора газели...
    Тоже легко проходит в отверствие, но имеет лучшую форму, для колхозинга ::)
    И после небольшого улутшайзинга, мы имеем вот такое :o
    Эта не сложная конструкция, у нас уже не проходит сквозь отверствие :afro:
    В моём случае, сварка отсутствовала и я смазал шайбу снизу герметиком и прилепил на телевизор.
    Бюджет колхоза:
    Втулка реактивной тяги-40₽.
    Две подушки радиатора от газели-40₽ (обе-две).
    Две шайбы-халява.
    Герметик-был в наличии.
    И час времени.
    Подушки от газели, немного пильнул по высоте.
    « Последнее редактирование: Июня 08, 2017, 08:25:15 am от Arkasha77 »
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #1384 : Июня 08, 2017, 09:13:08 am »
    « Ответ #1385 : Июня 08, 2017, 09:30:17 am »
    ))))красота
    « Ответ #1386 : Июня 08, 2017, 05:23:42 pm »
  • Вот, нашел :) https://www.drive2.ru/l/458747588263288936/
    У него шайбы сохранились...а так смысл тот же)))
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #1387 : Июня 08, 2017, 06:46:52 pm »
    Вот был бы Алексей в теме, он бы рассказал тебе, о том что надо только оригинальные зап части!
     Аркаш, молодец! норм все подобрал! :afro:
    « Ответ #1388 : Июня 09, 2017, 01:40:08 am »
  • ничё не понял...
    Боря, с какого места тебе не понятно?
    Оффлайн alex.schpack
    « Ответ #1389 : Июня 09, 2017, 03:55:11 am »
    ничё не понял...
    Нужен литр.....
    « Ответ #1390 : Июня 28, 2017, 11:25:42 pm »
  • Продолжаем ::)
    Такими красивыми на штрафовали под Тулой  :afro:
    Так мы здорово выглядели на озере :afro:
    « Последнее редактирование: Июня 28, 2017, 11:29:40 pm от Arkasha77 »
    « Ответ #1391 : Июня 28, 2017, 11:36:28 pm »
  • После первого дня, когда у нас не включился полный привод и мы по пьяни чуть не уехал в озеро, трупик выглядел ещё мирно))
    « Последнее редактирование: Июня 28, 2017, 11:57:05 pm от Arkasha77 »
    « Ответ #1392 : Июня 28, 2017, 11:59:39 pm »
  • На второй день поехали кататься и знакомиться с окружающими нас... :afro:
    При условии полной неадекватности :D владельца авто, было принято решение, посадить за руль самого трезвого из всех 8)
    « Последнее редактирование: Июня 29, 2017, 12:12:43 am от Arkasha77 »
    « Ответ #1393 : Июня 29, 2017, 12:15:20 am »
  • Так как нет предела-совершенству, всё закончилось как обычно ;)
    После этого, трупик-сдох и отказался заводиться :'(
    Танцы с бубнами продолжались до приезда спасательной команды :)
    Наша радость от приезда спасательной команды, была неописуема и не знала границ ::)
    После чего, трупик завёлся как ни в чём небывало... :o
    Спасали нас уже заведёнными и с работающим двигателем ;)
    « Последнее редактирование: Июня 29, 2017, 12:28:21 am от Arkasha77 »
    « Ответ #1394 : Июня 29, 2017, 12:35:44 am »
  • Не буду описывать третий день, он был самым грустным и тяжёлым для всех((
    Выехали мы ближе к вечеру, за 200км до дома у нас потёк сальник хвостовика и начались проблемы с температурой двигателя :'(
    Но как и все мои машины, трупик добрался до дома своим ходом :afro:
    Не смотря на это было принято решение его продать, после исправления критических косяков. (Сальника хвостовика и выяснения причины пляски температуры)
