Автор Тема: Купил трупик под восстановление)))  (Прочитано 279759 раз)
Re: Купил трупик под восстановление)))
« Ответ #1350 : Марта 19, 2017, 09:00:43 am »
  • Что-то расход вырос(( 17,6 по трассе...из ошибок р0118 на постоянку, р0155, р0154, время от времени вылазят, ну две не победимых пока мной р0700 и р1192 даже не стераются
    « Последнее редактирование: Марта 19, 2017, 11:41:54 am от Arkasha77 »
    « Ответ #1351 : Марта 19, 2017, 11:44:18 am »
  • Р0118 вроде как победил, хреновый контакт  датчика температуры идущего на мозги, обороты выровнялись и исчезли провалы.
    « Ответ #1352 : Марта 19, 2017, 12:59:05 pm »
  • После замены бензанасоса появился трабл с датчиком уровня бензина :-\
    При выключенном зажигании
    При включённом
    На заведённой
    На другой датчик уровня, тоже реакция ноль((
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #1353 : Марта 21, 2017, 09:49:46 am »
    Все изза пылюки!
    Стал Suburban 98 7.4L
    BMW 745 2004 коротыш-зимний
    Была Taha 98 5.7L
    Был Таха 96 5,7L нигер
    « Ответ #1354 : Марта 21, 2017, 05:37:07 pm »
  • Все изза пылюки!
    В отличии от вас, мы используем машину по назначению)))
    « Ответ #1355 : Марта 22, 2017, 12:06:48 am »
    Ощущение неподключенного сигнального провода от датчика, либо не него емлю не подвели. На стакане же отдельно земля на насос и на датчик, а на твоём изначальном варианте она общая.
    « Ответ #1356 : Марта 26, 2017, 12:29:43 am »
  • Ощущение неподключенного сигнального провода от датчика, либо не него емлю не подвели. На стакане же отдельно земля на насос и на датчик, а на твоём изначальном варианте она общая.
    вариант)))
    « Ответ #1357 : Марта 26, 2017, 12:37:38 am »
  • Благодаря Владу74, установлен козырёк :afro:
    Теперь мы светимся, что новогодняя ёлка :D
    В живую выглядит супер, спасибо всем кто помог осуществить мою маленькую мечту!  ;)
    Так же сегодня установленны крюки от елабуги, встали ровно под бампер, как и предполагалось )))
    « Ответ #1358 : Марта 26, 2017, 09:56:44 am »
    а можно фото днем общим планом? хочется посмотреть как смотрится козырек
    « Ответ #1359 : Марта 26, 2017, 01:50:07 pm »
  • а можно фото днем общим планом? хочется посмотреть как смотрится козырек
    « Ответ #1360 : Марта 26, 2017, 01:53:31 pm »
    Как закрепили покажи.
    « Ответ #1361 : Апреля 09, 2017, 12:30:57 pm »
  • Как закрепили покажи.
    Гвоздиками прибили ;D
    Засверлили крышу и на заклёпки.
    « Ответ #1362 : Апреля 09, 2017, 12:33:11 pm »
  • 26.03.2017 весна!!!
    30.03.2017 весна в разгаре)))
    « Ответ #1363 : Апреля 16, 2017, 07:41:46 am »
  • Заклинило передний левый супорт, пока доехал до ремонта изрядно попортил тормозной диск :'(
    Так как я запасливый и у меня есть брат Гагарин, то в запасе уже лежало дво почти новых суппорта  :afro:
    До этого были проблемы с тормозами, как не пытался прокачать, всё равно схватывало в самом конце хода педали, а то и со второго качка, грешил на ГТЦ, поменял и его ( тоже лежал в загашнике, СССкориков подогнал ещё летом) ::) но тормоза так и не получается прокачать(( Задние колодки разведены до упора, дальше клинит колесо, тормозуха с задних колёс при прокачке бьёт от колеса до колеса, с передних тоже давит не плохо, но педаль опять берёт только в самом конце((
    « Ответ #1364 : Апреля 16, 2017, 06:11:09 pm »
    тебе тормозные диски подарить? есть штук 10)))))) могу по почте в конвертике отправить)))))
