Автор Тема: Купил трупик под восстановление)))  (Прочитано 279762 раз)
Re: Купил трупик под восстановление)))
« Ответ #1440 : Марта 16, 2018, 11:35:46 am »
  • Ну как результат?
    Жрет и не прет)))))
    не больше чем раньше, а вот со вторым буду дальше разбираться, так как мысли есть...
    Оффлайн alex.schpack
    « Ответ #1441 : Марта 16, 2018, 12:09:37 pm »
    поставить карбюратор от зила 130????????????)))))))))))))))
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #1442 : Марта 16, 2018, 12:14:55 pm »
    Жрет? значит жив!)))
    « Ответ #1443 : Марта 16, 2018, 12:22:49 pm »
  • поставить карбюратор от зила 130????????????)))))))))))))))
    А что и так можно?)))
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #1444 : Марта 16, 2018, 12:38:11 pm »
    карбюратор??? тогда сразу воронку в колектор вставить и тонкой струйкой сверху заливать...
    « Ответ #1445 : Марта 16, 2018, 01:43:25 pm »
    так это и есть карбюратор)
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #1446 : Марта 16, 2018, 03:15:50 pm »
    Нее, в карбюраторе к бензину ещё зачем-то воздух добавляют))))
    « Ответ #1447 : Марта 16, 2018, 03:31:09 pm »
    Чтобы дышал,а то захлебнется
    « Ответ #1448 : Апреля 03, 2018, 11:45:20 pm »
  • И так, в один из прекрасных, весенних деньков, был снят бак.
    Так как в очередной раз, после смерти насоса в баке временно (чуть больше полугода) параллельно с насосом в баке работал подвесной насос.
    Заменён был на насос от ауди (фото завтра добавлю) менял с помощью напильника и паксипола, так как ручки кривенькие, а голова работает не адекватно в техническом плане)))
    После установки насоса завёлся сразу работал ровно, но через два дня начал заводиться всё хуже и хуже, когда стоишь возле левой задней двери попахивало бензином((
    Внешний осмотр утечек не выявил...
    И вот отъездив неделю, сегодня ехал домой, остановившись заглянул под машину (ну очень воняло бензином) обнаружил, что лопнул шланг возле колбы, обрезал его, он потёк и возле фильтра, поменял на новый, завтра посмотрю, изменится ли расход и динамика разгона, конечно если хватит бензина доехать до заправки)))
    « Последнее редактирование: Апреля 03, 2018, 11:56:09 pm от Arkasha77 »
    « Ответ #1449 : Апреля 07, 2018, 04:23:24 pm »
  • И так, после устранения негерметичности топливной системы, трупик заводится моментально, а вот провал остался(( висят ошибки Р1192 и Р0700, пошевелил разъёмы датчиков, на впуске, вроде поехал, потом опять затупил на разгоне, если вдавить педаль газа в пол, рвёт из под себя, при плавном разгоне есть провал((
    « Ответ #1450 : Апреля 07, 2018, 04:36:32 pm »
    Паука помвть,или поменять)
    Колодки вам какие нужны?
    « Ответ #1451 : Апреля 07, 2018, 05:04:05 pm »
  • Паука помвть,или поменять)
    А паук здесь при чём?
    Вы ко мне на «вы»?
    « Ответ #1452 : Апреля 07, 2018, 05:39:09 pm »
    Вы ко мне на «вы»?
    Если давление в норме,свечи работают,то провалы при резком нажатии на газ ,из за плохого распыления фарсунок ,и движок захлебывается
    Вывод помыть,если проблема уйдет- замена его
    Так как промывка на долго не поможет
    Вам колодки какие нужны ,товарищ модератор сие в лице Аркадия Юрьевича?
    « Ответ #1453 : Апреля 07, 2018, 05:49:55 pm »
  • Больше походе на ошибку по МАФ’у, изучаю этот вопрос...
    После шевеления разъёмов на моторе, машина на какое-то время поехала нормально.
    « Ответ #1454 : Апреля 07, 2018, 06:21:17 pm »
    Так вы на вопрос пред постом выше,ответите?
