Автор Тема: куплю кастрюлю  (Прочитано 5271 раз)
Оффлайн GIA
куплю кастрюлю
« : Июля 01, 2014, 02:57:55 pm »
Куплю кастрюл. в хорошем состоянии на 5.7 ТБИ )) ...
Юкон 95... 5,7TBI - нет
Тахое 97 5.7 вортек (бронька) - нет
Тахое 96 5.7 - пока есть )))
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Re: куплю кастрюлю
« Ответ #1 : Июля 01, 2014, 03:00:05 pm »
Вроде есть, позвоню сыну(я сейчас на вахте), посмотрит.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2014, 03:07:13 pm от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн GIA
Re: куплю кастрюлю
« Ответ #2 : Июля 01, 2014, 03:02:47 pm »
ок ))) ..а то через мою воздух сосет мрачно откуда не надо на низких оборотах(клапан не держит) (((( .... в следствии чего ... белый дым из выхлопной ... ошибки смеси и расходы бензина )
Re: куплю кастрюлю
« Ответ #3 : Июля 01, 2014, 03:06:32 pm »
А при чем тут кастрюля?
Оффлайн GIA
Re: куплю кастрюлю
« Ответ #4 : Июля 01, 2014, 03:19:36 pm »
через нее сосет ... если  пленкой заткнуть отверстие которое уходит в крыло ...все становиться как в сказке ... внутри есть перегородка на пружинке .... вот она совсем плохо держит ... пружинку менял ...непомогло ...пришел к выводу что проще новую найти )))
Re: куплю кастрюлю
« Ответ #5 : Июля 01, 2014, 04:03:54 pm »
Как я понял, речь о системе подогрева(должен идти патрубок на выпускной коллектор(как у "Жучек", "Москвича" и прочих)
Если затыкаешь основной канал(идущий в крыло) то воздух сосёт получается снизу.
Там простенький термостат и пружинка.
Не берусь судить, но выходит что при ограничении подачи воздуха машинка начинает тянуть, а  при полностью открытом канале "тупит".
ИМХО - в  таком случае, это вряд ли кастрюля, скорее система впрыска.
-Любой автомобиль  с  карбюратором(а моновпрыск по сути не шибко от него отличается) со снятой "кастрюлькой" ездит отлично(в тёплую погоду, естесвенно, замерзание диффузоров зимой при отключенном шланге не редкость)
Правда, износ ЦПГ без фильтра..
Но  снятый фильтр не влияет на работу движка в особо худшую сторону.
Кстати, мой первый Тахо не раз заводил без фильтра , косяков не заметил..
Оффлайн GIA
Re: куплю кастрюлю
« Ответ #6 : Июля 01, 2014, 04:56:20 pm »
... на холостых и небольших оборотах воздух берется из (как раз который с подогрева .... при высоких ... насколько я понимаю начинает браться с широкого который через пластик уходит в крыло ....   у меня только термостата или подобия оного нету никакого (((( пружинка которая держит заслонку с одной стороны и к корпусу второй конец .... просто если затыкать что идет в крыло ... то и белый дым пропадает  и запах выхлопа не заставляет прослезиться ...и работает ровнее ...
П.С а есть ли у кого рем.комплект ТБИ ?
Re: куплю кастрюлю
« Ответ #7 : Июля 01, 2014, 05:13:12 pm »
Не с того конца копаешь. Кастрюля здесь ни каким боком не виновата.
У тебя с бензиной что-то, а скорее просто форсунки льют не по детски.
Оффлайн GIA
Re: куплю кастрюлю
« Ответ #8 : Июля 01, 2014, 05:29:23 pm »
так ... а форсунки куакто в гаражных условиях прочистить промыть можно? ... или только ультразвук или новые?
Re: куплю кастрюлю
« Ответ #9 : Июля 01, 2014, 06:15:28 pm »
Для начала проверь их герметичность. Подложи под форсунки бумажку и включи насос. Если появится бензин, то ... ну сам понимаешь.
Оффлайн GIA
Re: куплю кастрюлю
« Ответ #10 : Июля 02, 2014, 12:40:06 pm »
сегодня вечером проверю)
Оффлайн GIA
Re: куплю кастрюлю
« Ответ #11 : Июля 02, 2014, 11:18:26 pm »
Одна форсунка предательски не держит... листок намок. .. То есть обе на свалку? Или замена прокладок ?
« Последнее редактирование: Июля 02, 2014, 11:20:33 pm от GIA »
Re: куплю кастрюлю
« Ответ #12 : Июля 02, 2014, 11:38:41 pm »
Ну зачем обе? Их по одной менять можно. Но только вместе с резинками. И прокладку крышки тоже поменять придется.
А если не жалко еще 3 тыщ, то лучше поменяй обе.
Re: куплю кастрюлю
« Ответ #13 : Июля 02, 2014, 11:40:16 pm »
Можешь конечно попробовать помыть винсом, но... результат не гарантирован.
Оффлайн GIA
Re: куплю кастрюлю
« Ответ #14 : Июля 02, 2014, 11:48:17 pm »
Понял ... спасибо ... заказывать с ибея и ждать ждать ждать ))))
