Автор Тема: Смена масла в коробке, есть вопрос  (Прочитано 7886 раз)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Всем привет, при смене масла и фильтра в коробке, произошли изменения, т.е передачи при переключении стали длиннее, машинка стала как то тупее. Естественно вопрос как и что делать чтоб вернуть ее в нормальное положение?
Chevrolet Blazer 4.3 Елаз
« Последнее редактирование: Июня 29, 2014, 09:33:05 pm от Cергeй и Наталья »
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
Re: Смена масла в коробке, есть вопрос
« Ответ #1 : Июня 29, 2014, 09:31:06 pm »
Не менять масло ;D свежее маслецо говнища посмывало... вроде как-то так
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #2 : Июня 29, 2014, 09:32:17 pm »
жена тоже сказала не надо было менять  ;D
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
« Ответ #3 : Июня 30, 2014, 01:12:47 am »
масло по уровню залито ?
________________________________________
Chevy Tahoe 410 1995г.в. Vortec 5.7 4WD 3 dor
Chevy Tahoe 410 1996г.в. Duramax 6.6 4WD 5 dor
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
« Ответ #4 : Июня 30, 2014, 01:13:50 am »
мне просто 1 раз не долили гдето грамм 200 масла
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #5 : Июня 30, 2014, 07:48:32 am »
конечно
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
« Ответ #6 : Июня 30, 2014, 08:13:42 am »
по какой метке
как уровень проверяете ?
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #7 : Июня 30, 2014, 08:41:57 am »
таким способом:
заведите двигатель, прогрейте масло в АКПП до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15-20 километров), затем установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, не заглушая двигатель, переведите АКПП в положение "P". Вытащите щуп из АКПП, вытрите насухо, вставьте обратно и еще раз выньте. На щупе должны быть нанесены риски, обозначающие необходимый уровень масла для холодного (COLD) и горячего (HOT) двигателя. Масло после вышеперечисленных манипуляций должно соответствовать уровню HOT. Метка COLD нужна для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены.
Оффлайн waleriy
  • 8-915-662-6663
« Ответ #8 : Июня 30, 2014, 09:08:35 am »
у меня аналогично,такое чувство как будто буксует и четвертая не включается((НО проезжаю 3-5 км после утреннего старта,останавливаюсь,глушу на 1-2 минуты..снова завожу и коробка работает отлично весь день..не пинает не дергает,переключает четко даже с первой на вторую....чудеса)))
CHEVROLET TAHOE GMT 410. 1997. 5.7 VORTEK. 6d.
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #9 : Июня 30, 2014, 10:35:44 am »
таким способом:
а если на холодную не заводя машины с утра выдергиваешь щуп там намного выше всех этих меток а потом пробовали на горячей проверить проехали км 60 остановились потыкали коробку в все режимы секунд по10-15 в каждом потом правда оставили на нейтрали выдернули щуп а там на самом кончике масло :( засунули его второй раз вообще сухой :( :o заглушили остыла через час просто выдергиваем щуп опять выше меток >:( правда поверхность была не совсем ровная и у машины морда сильно выше зада и щуп вытаскивали на нейтрали а не на паркинге может в этом причина :-\ да и еще заглянули под машину коробка сзади мокрая раздатка тоже на защите висят капельки масла :( но когда стоит лужи под ней не образуется.  Подскажите куда копать?
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #10 : Июня 30, 2014, 11:39:52 am »
все решилось само собой, машина простояла после замены масла ночь и все встало на свои места, по ходу виной этой проблемы стал фильтр, видать пропитался как следует и машинка поехала.
Оффлайн waleriy
  • 8-915-662-6663
« Ответ #11 : Июня 30, 2014, 11:48:36 am »
:clap2: :clap2:dctulf ,s nfr ,skj e dct[ :afro:
Оффлайн waleriy
  • 8-915-662-6663
« Ответ #12 : Июня 30, 2014, 11:49:21 am »
всегда бы было так у всех :afro:
« Ответ #13 : Июня 30, 2014, 05:24:44 pm »
Пропитался не фильтр, а бублик - гидротрансформатор. У меня аналогичное дело было. Мне перелили масло - покатался, померил на горячую - офигел! Уровень был на 2 см. выше макс. риски. Отлил через шприц и трубочку силиконовую в бутылку из-под кока-колы, бросил в багажник. На следующий день катаюсь - коробка пинается. Полез проверять уровень - он ниже! Залил обратно из бутылочки, на горячем, довёл до уровня, теперь всё ОК. Коробас работает как часы.
« Ответ #14 : Июня 30, 2014, 06:22:10 pm »
  • на самом деле даже под горлышко если залить ничего страшного не будет - лишнее просто выдавит через сапун...
    Хуже недолив.
