Автор Тема: Нестабильность холостого хода.  (Прочитано 10770 раз)
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« : Июня 24, 2014, 11:37:43 am »
 Раньше, когда машин заводил, она ,как положено,сначала рычала на больших оборотах,потом прогреваясь, опускалась до холостых.
...Сейчас, при заводке держу газ, а то может заглохнуть.Когда прогреется - вроде нормал, но тоже иногда может заглохнуть, где нибудь на светофоре...
Датчики какие или х.з. ?  ::)
Сори, если есть подобное в других темах - потом снесите.
Был ответ в личке - возможно датчик температуры.
Есть ещё какие мнения ?
Никого не напоминает ? )
Оффлайн kirillay (Андрей)
  • Не выстрелил - точно промазал.
Re: Нестабильность холостого хода.
« Ответ #1 : Июня 24, 2014, 11:41:19 am »
По идее, если датчик температуры - то должен просто не опускать обороты с прогревочных.
Может бензонасос чудит, не?
Chevrolet Blazer 1995 AWD "Крокодил"
Неважно, сколько у вас ресурсов. Если вы не умеете их правильно использовать, их всё равно будет не достаточно.
+7(905)6844000
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #2 : Июня 24, 2014, 11:47:02 am »
Пока не копал,собираю будущие направления. :-\
« Ответ #3 : Июня 24, 2014, 11:57:38 am »
меняй регулятор ХХ, тема уже была, когда же научитесь поиском-то пользоваться?  >:(
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #4 : Июня 24, 2014, 12:04:56 pm »
Спасиб.
Поиском умею  и смотрел, но там можно тоже месяцами читать неотмодерированное,да и причины бывают разные.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2014, 12:06:47 pm от IGOR 33 »
« Ответ #5 : Июня 24, 2014, 12:17:07 pm »
странно дхх пофиг прогрет или не прогрет мотор.  глохнет на холостых.  у меня прикол вообще был.  сдох значит дхх  а машин не глох.  оказалось сосет через правую голову ))))
« Ответ #6 : Июня 24, 2014, 12:18:31 pm »
бывает  ;D
+7(905)6844000
« Ответ #7 : Июня 24, 2014, 05:04:26 pm »
бывает  ;D
как поменял клапан на бошке, стад глохнуть на хх =))) пришлось менять ДХХ =)
« Ответ #8 : Июня 24, 2014, 07:41:59 pm »
Поищи-ка дырку в вакууме
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #9 : Июня 24, 2014, 08:09:06 pm »
Они есть у меня... :-\, в ремонте  был - не сделалось...
В Коврове времени не хватило,с полным разобраться.
Под капотом есть трубка с тройником, типо, пока как бы "заглушенная" по перегибу хомутом пластиковым.
Месяца 2 назад работало всё ровно, а сейчас - не фонтан... :-\
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #10 : Июня 25, 2014, 10:46:38 am »
Если есть у кого возможность пощёлкать вакуумные линии на квадрат , было бы понятнее. Я просто подзабыл некоторые соединения куда что и где соединяются трубки через тройники. Есть обрыв трубки, но не помню куда она должна идти или соединятся с другими. Может щёлкнет кто и скинет Игорю. А мы потом помудрим у меня или у него.
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #11 : Июня 25, 2014, 10:50:10 am »
Это ещё с покупки было, но работало до недавнего времени ровно... :-\
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #12 : Июня 25, 2014, 11:19:55 am »
Если вариантов не будет, то будем так мудрить. Но датчик регулятор ХХ прикупи ;). Потом поменяем трубки и глянем прокладки на монике и вокруг :afro:
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #13 : Июня 25, 2014, 11:38:40 am »
Типа такой или только родной ?
Клапан ХХ - тайга,ВАЗ-2108 - 10 (только сердечник родной переставил)
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #14 : Июня 25, 2014, 12:01:20 pm »
Игорёк, если что, я их не смотрел ???. Лучше родной прикупи. Или ребят попроси чтоб в Москве прикупили(если у тебя заказать не вариант). В идеале бы ещё купить рем комплект моновпрыска со всеми прокладками колечками и сеточками на форсы.Чтоб перебрать и не залазить больше туда. Егр если целый тоже прочистим заодно.
