Автор Тема: Подтекает Антифриз  (Прочитано 8854 раз)
Оффлайн Шумка (kalanghost)
  • зачОООтка: +50/-0
Re: Подтекает Антифриз
« Ответ #15 : Сентября 16, 2008, 02:10:55 pm »
На запах и консистенцию - Антифриз
А я бы не успокоился.
Конденсат - это вода и ее, имхо, трудно с антифризом перепутать... а может это тормозуха или масло с АКПП или раздатки заносит?
Я бы посоветовал проверить уровень всех доступных жидкостей и для успокоения осмотреть авто на подъемнике снизу на предмет подтеков.
Chevrolet Blazer 4,3 1996; Subaru Legacy 1,8 1992
_____
Скидки по Клубным картам
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #16 : Сентября 16, 2008, 03:06:53 pm »
Уровень масел проверял первым делом после после покупки - норма
Подтекает (влажный) только привод левого переднего колеса
А вода проходит по кузову и брызговику и по цвету уже больше напоминает поюзаный антифриз
Однозначно не масло - слишком жидкое
Но, сравню с антифризом еще раз. Спасибо
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #17 : Сентября 16, 2008, 03:29:14 pm »
Есть еще предположение .Возможно через дринажную трубку расшерительного бачка стикает.Эта трубка какраз в том районе находится.Или сам бочек.
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #18 : Сентября 16, 2008, 10:08:41 pm »
Т.е. идея в том, что в расширительном бачке есть дренажная трубка, через котору вытекает лишний антифриз после прогрева двигателя?
Вполне допускаю такую версию, т.к. при продаже предыдущий хозяин сказал, что "провел предпродажную подготовку". Она могла свестись к тому, что он щедро долил антифриза, превысив все мыслимые отметки
Единственное что смущает: От метки "FULL" (нынешний уровень) до верха расширительного бачка остается еще довольно немало объема. Неужели дренажная трубка все равно актуальна? Хотя, если по уму, то "подстраховка" у иномарок иногда радует
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #19 : Сентября 17, 2008, 01:12:02 pm »
Проверить просто прогрей покатайся а в дринажку вставь салфетку ,если потом она будет сухая а течь продолжается надо будет думать дальше.
 Блейзер 97г.4.3л.
