Автор Тема: Радиатор печки (снятие установка)  (Прочитано 15086 раз)
Оффлайн vcore
  • Откуда: Россия, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов
  • чутка подремонтю и вдорогу...
« : Февраля 04, 2007, 02:32:46 pm »
Прочел тут в мануале что чтоб снять печку надо снимать торпеду целиком.
Хотелось бы знать если кто-нить делал эту процедуру, есть ли в ней какие-нить хитрости и запары, что б  подготовиться заранее.
Надо ли снимать руль или рулевую колонку? (по мануалу так и не понял!!)
P.S. Радиатор печкии меняется за последние 3 года ужо 3-й раз и каждый раз на сервисе  :(  (1 новый и 2 с разборки)!!!!
Не хочу ехать на сервис - хочу сам разобраться! Ситуевина то ненормальная!
Кста! если кто-нить выскажет свои мысли и по етому поводу буду благодарен!
GMC Jimmy, 95г., 4.3 vortec, SLT, Black
« Ответ #1 : Февраля 06, 2007, 10:45:50 am »
  • Торпеду снимать надо, руль - нет. Торпеду снимать очень гиморрно,, куча всяких винтиков - расскладывай по порядку чтобы потом не перепутать.
    Оффлайн vcore
    « Ответ #2 : Февраля 16, 2007, 08:38:00 pm »
    Да.....
    Как потеплеет займусь......
    Оффлайн fed
    « Ответ #3 : Апреля 24, 2007, 12:06:30 pm »
    Нашел старую тему. Как то сразу не увидел. Интересно а не снимая торпеду вообще никак? может бывает что патрубки текут или всегда радиатор?
    Из профильного:
    Chevrolet Blazer S-10, 4.3L, 4*4, 3dr, 1988. был.
    GMС SUBURBAN SLE 5.7L, 4*4, 1995. был(((((
    GMC Yukon, SLT, 95год, 5dr, 5.7 TBI - сейчас.
    Не профиль:
    Mini Cooper S, 2004года, на палке - бешенная малявка...
    Оффлайн fed
    « Ответ #4 : Апреля 25, 2007, 12:18:45 pm »
    Всем привет! То есть никто не менял? :(  Ладно, в субботу приходит новый радиатор- будем разбирать машинку.
    Из профильного:
    Не профиль:
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #5 : Июня 15, 2007, 09:24:56 pm »
    fed ну как поменял? Расскажи что и как?Тема актуальна,сегодня лужа в ногах пассажира.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн fed
    « Ответ #6 : Июня 18, 2007, 07:51:34 am »
      :arrow: Итак радиатор печки поменян: затруднений не встретилось, откручиваем четыре винта сверху торпеды(где воздуховоды), затем три болта внизу и двигаем правый край торпеды на себя. Затем немного изловчившись откручиваем кожух радиатора и выдергиваем его аккуратненько через заранее отодвинутый правый край торпеды.
    Снимаем патрубки с радиатора, потом откручиваем две скобки которые крепят радиатор и удаляем его из салона авто. Установка в обратной последовательности. Времени ушло 1,5часа- снятие , 1час- установка. Торпеду отодвигай аккуратно дабы ниче не поломать( около пяти-семи сантиметров у меня подвинулась). Ну и на кожухе стоят болтики на 7мм так что надоголовку и удлинитель( лучше гибкий). еще бардачек надо разбирать( в бардачке на дальней стенке есть заглушка- ее снимать), + надо снимать магнитолу. На память: кожух печки скреплен в пяти местах- два снизу их видно, один за заглушкой бардачка, один немного правей магнитолы, один за правой частью торпеды на уровне воздуховода( вто там надо изловчиться , я головку надевал на короткую шлицевую отвертку и крутил).
    З.Ы. Вроде все написал,если что непонятно пиши.
    ЗЗ. Приятно что теперь ниче не течет (осталось высушить коврики от фриза)! Работы по Блейзеру были окончены а через месяц приобретен Субурбан- теперь Блейз на продажу, аж жалко.
    _________________
    GMS SUBURBAN SLE 5.7L, 4*4, 1995. CHEVROLET BLAZER 4.3L/1988
    Из профильного:
    Не профиль:
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #7 : Июня 21, 2007, 09:56:31 pm »
    fed спасибо за развернутый ответ.Радиатор купил,в выходные буду ставить.
    89161359950
    Оффлайн fed
    « Ответ #8 : Июня 22, 2007, 09:55:32 am »
    Еще вспомнил:
    А с радиатором прилагалась самоклеящиийся типа поролона лента?
    ЕЕ надо приклеить в месте стыковки кожуха радиатора с основным воздуховодом( черт его знает как он иначе называется). В общем там должна старая стоять (снимешь -увидишь), иначе сифонить будет без толку.
    Из профильного:
    Не профиль:
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #9 : Июня 22, 2007, 10:46:22 pm »
    Отдавал на сервис.Все сделали как положено,проклеили,замазали,залили и прогоняли.Вобщем все ОК! Еще раз СПАСИБО!!!
    89161359950
    Оффлайн Sanek56
    Re: Радиатор печки (снятие установка)
    « Ответ #10 : Сентября 28, 2008, 09:25:25 am »
    Привет всем вот и  я попал на замену радиатора, кто менял дайте совет, а то на квадрате все написанно вроде просто, на круглом гемора много, панель я открутил и раскидал всю по пластмаскам, надо ли ее вытаскивать из салона или можно справиться и так.
    Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
    Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #11 : Сентября 28, 2008, 09:46:43 pm »
    Вытаскивать не надо,просто приподними со стороны бардачка и увидишь корпус печки,там четыре винта(не помню точно).Да,тросик сними,из бардачка через крышку(два шурупа).
    Удачи!
    89161359950
    Оффлайн Sanek56
    « Ответ #12 : Сентября 29, 2008, 06:34:41 am »
    Старый вытащил, теперь осталось только поставить новый.
    Оффлайн Alexandr
    • зачОООтка: +5/-2
    « Ответ #13 : Октября 19, 2008, 04:31:15 pm »
    Потек тосол из печки :'(
    Вопрос на круглом Блазере где находятся винты для снятия передней панели? Снизу я нашел 3 штуки:
    Эти? Или еще есть? А то она не снимается и не двигается. Сверху только винты для решеток от динамиков. Проясните кто в курсе..
    Пробовал еще снять кожух винты указаны стрелками - он не поддается..
    « Последнее редактирование: Октября 19, 2008, 05:06:54 pm от Alexandr »
    Chevrolet Blazer 97г., 4.3, МКПП, 4x4
    Оффлайн сержио
    • зачОООтка: +79/-0
    « Ответ #14 : Октября 19, 2008, 06:48:31 pm »
    Верхний крепеж под рещеткой динамиков.И еще под решеткой обдува лобового.Снятие не сложное,подцепить с помощью предмета в виде отвертки плоской и выдернуть.Она на защелках.
    Mitsubishi Outlander 2013
