Автор Тема: Глохнет 840я  (Прочитано 5351 раз)
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Глохнет 840я
« : Июня 16, 2014, 06:33:37 am »
Проблема выглядит так: Едешь раз и глохнет,заводишь работает как будто работают 2-3 цилидра. Постоит заводится и едет нормально. Уже раз 7 выкинула такой фокус. Ошибок кроме Левой лямбды нет никаких. Думал насос подох т.к при + 38 за день заглох 3 раза подряд.Насос скинул давит 12кг/см еще родной стоит с которым из штатов пришла. Единственное порвался клапанок резиновый на трубке обратки в колбе, но на кой он там нужен непонимаю. Сетка немного была грязная но не критично. Остается вариант недержания клапана обратки на рампе при нагреве. Проверить неуспеваю давление в рампе при появлении проблемы т.к буквально от 1до 3х мин и все нормализуется.
Может еще у кого какие мысли есть на этот счет?
Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
Re: Глохнет 840я
« Ответ #1 : Июня 16, 2014, 07:07:53 am »
регулятор давления порвался?
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Глохнет 840я
« Ответ #2 : Июня 16, 2014, 07:43:21 am »
Да нее говорю же в колбе на трубке обратки сплющеная резинка на хомуте была одета вот она порвалась.
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Глохнет 840я
« Ответ #3 : Июня 17, 2014, 04:28:40 am »
Похоже мыслей никаких по возникшей проблеме ....... Придется искать проблему методом тыка .... т.е заменой регулятора давления и заменой насоса в сборе.
К стати идет 2 варианта колб на 840е с 3мя выходами на шланги и 2мя. Те что с тремя выходами насос на замену подобрать не проблема а вот та колба у которой два выхода на шланги такого даже внешне похожего насоса неудалось найти. Заказан с штатов, жду.
 Всем удач!
« Последнее редактирование: Июня 17, 2014, 08:03:32 am от Gennadii »
Re: Глохнет 840я
« Ответ #4 : Июня 17, 2014, 09:13:49 am »
Уровень в баке какой в это время? если пол бака и меньше, то это стакан капец, если эти явления при полном баке, то посмотреть фильтры бензонасоса, ну и глянуть бы диагностикой, что в это время происходит...
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Глохнет 840я
« Ответ #5 : Июня 17, 2014, 01:03:51 pm »
Меньше 50л в баке не держу. Стакан целый. Фильтр на стакане идеально чистый был на насосе в стакане немного грязный но не критично (промыл до состояния нового) Ошибок кроме лябды левой нет. В момент когда глохнет как правило сканера и датчика нет. Незнаешь когда заглохнет в след раз. Вот 2 дня никаких намеков нет.  Сдается мне что от жары глючит или насос или регулятор.
Re: Глохнет 840я
« Ответ #6 : Июня 17, 2014, 01:09:08 pm »
Регулятору глюкать нечем, он либо работает, либо не работает, там мембрана и клапан ... если пропускает, то постоянно ...
А вот система наполнения стакана может глючить и когда меньше половины бака, стакан может пустеть. тогда в топливопровод у тебя попадает воздух и такая петрушка с ДВС очень даже возможна...
так к слову ... промывки инжекторов никакие не заливал в бак???
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Глохнет 840я
« Ответ #7 : Июня 17, 2014, 01:17:41 pm »
Нет не заливал вообще никогда промывки ни в одну машину. Кстати какое давление рабочее в рампе на 840й и на каком давлении сбрасывает регулятор в обратку?
Re: Глохнет 840я
« Ответ #8 : Июня 17, 2014, 01:25:39 pm »
предельное 4.2где-то
а так он в зависимости от разряжения во впуске держит давление от 3.2 до 4.2
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Глохнет 840я
« Ответ #9 : Июня 17, 2014, 01:30:35 pm »
Насос давит 12.6 на заведенную в рампе 4.6 может таки регулятор?
Re: Глохнет 840я
« Ответ #10 : Июня 17, 2014, 10:49:04 pm »
  • так и должно быть
    Оффлайн Gennadii
    • зачОООтка: +10/-0
    Re: Глохнет 840я
    « Ответ #11 : Июня 28, 2014, 06:06:53 pm »
    Пришел насос но что то от фишки при включении зажигания никакой реакции. На прямую работает. Датчик бака новый тоже 0. Разбираться где потеря напруги пока некогда Но и с родным насосом пока не глохла.
    Оффлайн Серег@
    • зачОООтка: +54/-1
    • Хромирование Золочение Геникология 89269149?45
    Re: Глохнет 840я
    « Ответ #12 : Июня 28, 2014, 07:03:59 pm »
    лично у меня была похожая проблема, решилась заменой регулятором давления!
    HUMMER H2, Lincoln Town Car.   Ремонт автомобилей, Срочный выкуп авто, деньги под залог авто и еще много чего есть...
    "Грехи юности моей ... не вспоминай ... Господи!" (Пс. 24,7).
    Оффлайн Gennadii
    • зачОООтка: +10/-0
    Re: Глохнет 840я
    « Ответ #13 : Июня 29, 2014, 07:44:42 pm »
    проблема неработащего нового насоса была в фишке немного подточили подогнули несовпадающие "папы" и все заработало. В динамике разницы незаметил. Пока не глохла как с новым так и со старым. Посмотрим как будет дальше
