Автор Тема: Отличия двигателей Тахо 4,8 и 5,3  (Прочитано 6749 раз)
« : Мая 27, 2014, 11:34:28 pm »
Почти разобрав машину решил расшифровать ВИН. Был удивлен наличием двигателя 4,8 хотя внешних отличий не заметил   :-\
Подскажите, кроме поршневой чем они отличаются? Блоками и головами или еще чем? Сколько лошадок в таком?
« Последнее редактирование: Мая 27, 2014, 11:45:47 pm от Геныч Юрич »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Отличия двигателей Тахо 4,8 и 5,3
« Ответ #1 : Мая 27, 2014, 11:43:21 pm »
только ходом поршня
« Ответ #2 : Мая 27, 2014, 11:45:10 pm »
только ходом поршня
Дима, а за счет чего? колено другое? Внешне я так понимаю не отличить?
Оффлайн Roadster
« Ответ #3 : Мая 27, 2014, 11:55:49 pm »
Где -то в глубинах клана лежит книжка Hayness по этим машинам. В характеристиках моторов (4.8, 5.3, 6.0) только геометрические отличия. В основном поршни
bore & stroke (диаметр цилиндра и ход поршня)
4.8 3.779 х 3.268
5.3 3.779 х 3.622
6.0 4.001 х 3.622
есть еще разница в подъеме кулачка распреда, но для 4.8 и 5.3 они одинаковые
ну а ход поршня определяется коленом. не знаю за счет чего остается неизменной степень сжатия, за счет высоты поршня или высоты блока, но это все равно миллиметры, которые на глаз не увидишь
Оффлайн Roadster
« Ответ #4 : Мая 28, 2014, 12:05:30 am »
Во! еще в овнер мануал отличия в 4.8 на 2 литра больше охлаждающей жидкости если нет заднего кондея (14 против 12 литров), при наличии - одинаково (16л). Всё, больше отличий нет, ни по расходникам, ни по объемам.
Оффлайн Roadster
« Ответ #5 : Мая 28, 2014, 12:09:36 am »
вот здесь было
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5979.0
только где сама ссылка на пдф не вижу
« Ответ #6 : Мая 28, 2014, 12:11:45 am »
Понял, спасибо   :afro:  был бы он еще по ПТС до 250 л/с цены бы ему не было    ;D
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #7 : Мая 28, 2014, 12:23:54 am »
Там по мощьности не так уж и меньше 5и3.
Кстати,Юрич,ты стал обладателем очень редкого сердца в нашей стране ;)
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Roadster
« Ответ #8 : Мая 28, 2014, 12:25:40 am »
Всего то на 10 коней меньше 5.3
4.8L
LR4
The Vortec 4800 LR4 (VIN code "V") is a Generation III small block V8 truck engine. Displacement is 4.8 L (293 cu in) with a 96.01 mm (3.78 inch) bore and 83 mm (3.27 inch) stroke. It is the smallest of the Generation III Vortec truck engines and was the replacement for the 5.0 L 5000 L30. The LR4 engines from 1999-2000 produced 255 hp (190 kW) while the 2001 and above models made 270–285 hp (201–213 kW) and all have a torque rating between 285–295 lb·ft (386–400 N·m), depending on the model year and application. The 2005-2006 models made 285 hp (213 kW) and 295 lb·ft (400 N·m), LR4s are manufactured at St. Catharines, Ontario and Romulus, Michigan. It uses flat top pistons.
LR4 applications:
2003–2006 Chevrolet Express/GMC Savana
1999–2006 Chevrolet Silverado/GMC Sierra 1500
2000–2006 Chevrolet Tahoe/GMC Yukon
Но были на сильверадах еще и шестицилиндровые 4.3 как у блейзера 200 сил.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #9 : Мая 28, 2014, 12:39:14 am »
4и3 на поприводе был. :)Кстати на 900 серии попапривода Сильвы,тоже ставили.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #10 : Мая 28, 2014, 12:54:50 am »
американцы сами не знают нахера этот мотор.Реально для ассортименту.
Он по ходовым качествам неотличим от 5.3- вааще.
Из разницы  ток вал , шатуны и головы.
« Ответ #11 : Мая 28, 2014, 10:02:33 am »
  • ну с  ним машины типа дешевле,
    6,0 л из той же серии
    Оффлайн alex barusia
    « Ответ #12 : Июня 21, 2014, 09:12:35 pm »
    У меня на попеприводной двс 4,8 стоит
    Шевроле Тахо 2004 год
