Автор Тема: Ошибка 35  (Прочитано 7439 раз)
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Ошибка 35
« : Июня 05, 2014, 08:55:27 pm »
Тахо 5,7 TBI 95г.
После замены регулятора холостого хода на новый оригинал стала появляться ошибка 35, причем не сразу после старта, а через какое-то продолжительное время, во время поездки, загарается чек и начинают плавать обороты в пределах +/- 100 оборотов, короче на одно деление вверх-вниз, но при езде ощутимо. Если заглушить и завести то на какое-то время снова все ок.
Ошибка 35- Idle air control (IAC) valve
Причина- Wiring, IAC valve, intake system leaking, fuel system, PCV valve, A/C system, mechanical fault, ECM.
Подскажите, если кто в курсе, что конкретно нужно смотреть и что делать.
Оффлайн Леха3092
  • Chevrolet Blazer II '96 4.3 Vortec
Re: Ошибка 35
« Ответ #1 : Июня 06, 2014, 01:51:15 am »
Даже ведь причины перечислены: проводка, сам рхх, подсос воздуха на впуске, клапан вентиляции картера, система кондея, механическое повреждение, модуль управления двигателем. Проверять, начиная с малого.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Ошибка 35
« Ответ #2 : Июня 06, 2014, 02:01:08 am »
я тоже переводчиком владею. Интересует мнение по поводу симптомов, а не расшифровка кода. Симптомы я описал, для специалиста они должны сузить круг до минимума.
Re: Ошибка 35
« Ответ #3 : Июня 06, 2014, 11:31:06 am »
Поменяй регулятор назад и посмотри что будет
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Ошибка 35
« Ответ #4 : Июня 26, 2014, 09:50:46 pm »
Поменял регулятор, ситуация не изменилась. Чек загорается только на холостом ходу на паркинге. Если заглушить и завести то чек пропадает.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Ошибка 35
« Ответ #5 : Июля 08, 2014, 01:47:51 am »
та же ошибка появляется на трассе, когда прекращается работа акселератором, набрана и поддерживается крейсерская скорость. В городе, в режиме газ-тормоз ошибка не появляется, но стоит остановиться и чуть постоять на холостых как вот она... обороты постоянно на паркинге и нейтралке- 900, на драйве и тормозе 700-800.
Обнаружил подсос из под проставки карбюратора, устранил, ничего не изменилось. Проверил все 4 контакта фишки РХХ, на каждом есть постоянно меняющееся напряжение, то есть обрыва нет, но когда снял фишку РХХ на работающем двигателе то ничего не изменилось, может так и должно быть.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Ошибка 35
« Ответ #6 : Июля 08, 2014, 06:05:31 am »
IAC диагностируется мозгами косвенно, его работа оценивается по реакции мотора на регулировку. под ошибкой надо ронимать что то вроде   - мозги  пытались, но не смогли увеличить или уменьшить обороты.
Работа клапана мерится шагами.  0 шагов - закрыт. если IAK дошагал до нуля,  а обороты не упали до нормы, значит либо клапан заел, либо подсос  воздуха. Есть ещё кое какие нюансы.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2014, 06:10:50 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Ошибка 35
« Ответ #7 : Июля 08, 2014, 11:53:24 am »
сегодня проверю клапан вентиляции картера. Я его менял на клапан от Эдельброк, и вытащил из него сам клапан оставив только корпус, вот через него может поступать во впуск чрезмерно много воздуха, нужно попробовать вставить клапан в корпус.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Ошибка 35
« Ответ #8 : Июля 08, 2014, 12:23:50 pm »
семён  семёныч....
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Ошибка 35
« Ответ #9 : Июля 08, 2014, 02:06:08 pm »
а вытащил не просто так. Две клапанные крышки Эдельброк, в каждой по отверстию под клапан, но, клапан с пружиной должен стоять только в правой крышке, а в левой пружины с клапаном быть не должно, я этого не учел и поставил клапана в обе крышки и у меня стало давить масло то-ли через задний сальник коленвала, то-ли через трамблер... вытащил клапан из корпуса вентиляции левой клапанной крышки и масло бежать перестало, после этого вытащил клапан из корпуса правой клапанной крышки (на всякий случай), примерно после этого появилась ошибка... может просто совпадение, сегодня проверю.
Вот, на фото виден корпус клапана левой клапанной крышки, он должен быть пустой, без всяких препятствий для вентиляции.
http://fotki.yandex.ru/users/kazbeksobr/view/972854
« Последнее редактирование: Июля 08, 2014, 05:24:55 pm от AlexRIV »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Ошибка 35
« Ответ #10 : Июля 08, 2014, 03:55:38 pm »
как раз таки это клапан очень нужен и он препятствует "сильной" вентиляции. из за него (вернее его отсутствия ) слишком  много воздуха идет во впуск и получаем невозможность регулировки ХХ в сторону уменьшения . один клапан должен быть. я себе буду переносить клапан. он переедит в интейк и сосать будет из под интейка. а через обе клапанные крышки будет входить воздух через фильтры. это потому, что там где ПВС клапан, там всегда дым и в крышке  бяка скапливается. не хочу бяку на клапанах и коромыслах
« Последнее редактирование: Июля 08, 2014, 06:19:16 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Ошибка 35
« Ответ #11 : Июля 08, 2014, 05:31:51 pm »
не-не-не, клапан должен быть только в правой клапанной крышке, а в левой просто патрубок идет из крышки в верхнюю часть моника, я поставил туда клапан и погнало масло.
Ошибка побеждена, воткнул клапан в корпус PCV, обороты опустились до 750 на горячую, ошибки нет. Куплю родной клапан, возможно у него пропускная способность чуть меньше чем у моего и обороты упадут до положенных шестисот.
Вот собственно сам PCV, корпус и клапан что в него вставляется.
http://fotki.yandex.ru/users/kazbeksobr/view/972894
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Ошибка 35
« Ответ #12 : Июля 08, 2014, 07:22:47 pm »
осторожнее надо с экспериментами. как показывает практика, нельзя необдуманно изменять конструкцию. вон какие последствия могут выскочить.
у меня было 2 беды  - непредсказуемый перегрев движка и  один раз на холостых показала неисправную лямду. оказалось - пережата трубка вентиляции бака.  :D. кто бы мог подумать.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2014, 07:26:12 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Ошибка 35
« Ответ #13 : Июля 08, 2014, 07:48:29 pm »
400-е это конструктор, без экспериментов никак).
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Ошибка 35
« Ответ #14 : Июля 13, 2014, 09:31:44 pm »
Ошибка 35 горит :D
