Автор Тема: Двигатель при запуске как будто клинит  (Прочитано 38580 раз)
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Здравствуйте Вам. Обращаюсь к коллективному разуму. Имеется таха 1998 г.р Vortec 5,7l распределенный впрыск. С недавнего времени возникла проблема с запуском двигателя. При повороте ключа зажигания стартер чуть крутит колено но двигатель как будто клинит (слышится сильный скрежет). С ямы видно что стартер при запуске как бы идет на небольшой излом. Неисправность не периодично появилась около двух месяцев назад и с тех пор прогрессирует. Сегодня двигатель вообще не запустился. При попытке устранить неисправность были отремонтированы или заменены: стартер (снятый крутит резво) Зубья на бендиксе и маховике целые. Проведены дополнительные массы на кузов раму и двигатель. Заменена шестеренка трамблера на (standard) старая имела заметный износ. Заменил свечи, провода, катушка зажигания, крышка трамблера, бегунок. На некоторое время проблема исчезает. От руки, головкой центральный болт-шкив коленвал крутиться с небольшим натягом. При снятом центральном проводе с катушки при запуске проблема остается. При вывернутых свечах, стартер крутит колено очень резво. Буду очень признателен за подсказку в реанимации двигателя.
Re: Двигатель при запуске как будто клинит
« Ответ #1 : Февраля 18, 2014, 08:15:21 am »
АКБ другой пробовал использовать?
fulka
« Ответ #2 : Февраля 18, 2014, 08:22:17 am »
Возможно льют форсунки.
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #3 : Февраля 18, 2014, 09:32:42 am »
Очень похоже на сбитое зажигание к +
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #4 : Февраля 18, 2014, 09:34:43 am »
Спасибо за содействие. Акумм менял без изменений. Паук поменял (проблема была до замены паука) Вот думаю, не могла ли цепь грм перескочить? Сегодня в планах замерить компрессию. Мозг начинает закипать)))
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #5 : Февраля 18, 2014, 09:36:14 am »
скидывал центральный провод с катушки. без изменений
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #6 : Февраля 18, 2014, 09:38:31 am »
при раннем зажигании взрыв происходит до полного подъема поршня и тормозит поршень. И кстати цепь тоже проверь
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #7 : Февраля 18, 2014, 09:39:40 am »
тогда извини, не знаю
Оффлайн Concord_service
  • Полный привод
« Ответ #8 : Февраля 19, 2014, 09:12:24 pm »
Принимая во внимание все проделанные работы, первая рекомендация - контроль угла установки трамблера. Симптомы неисправности похожи на раннее зажигание или переобогащение в\т смеси.
Инструкция по проверке приведена ниже (шестерню меняли, с проверки установки трамблера и нужно начинать; если сканера нет под рукой, попробуйте повернуть трамлер на пару градусов "позднее"...)
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2014, 08:19:25 pm от Concord_service »
« Ответ #9 : Февраля 19, 2014, 09:27:41 pm »
Ты плохо читаешь. Эти симптомы проявляются и при ОТКЛЮЧЕННОМ зажигании.
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #10 : Февраля 19, 2014, 10:44:37 pm »
Всем доброго. Дружище, не зная какой скрежет, есть одно предположение. Недавно заменил втягивающее и движок стал нормально заводится. Втягивающее было разбито, контакты подгоревшие, бендикс не доводило до постоянного ровного зацепления с маховиком при запуске(появился скрежет и подклинивание при запуске). Всё прошло.  Как вариант ещё и бендикс проверь. Если есть стартер в запасе, попробуй(как вариант). Удачи :afro:
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
  • Полный привод
« Ответ #11 : Февраля 19, 2014, 11:16:59 pm »
Конечно будут проявляться - ц. провод сняли, "искры нет", а подача топлива осталась--соответственно вместо симптомов раннего зажигания получаем похожую картинку, но по причине "залитого бензином" двигателя...
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #12 : Февраля 19, 2014, 11:42:40 pm »
На горячую и холодную одинаково заводит или на холодную чуть лучше
« Ответ #13 : Февраля 20, 2014, 12:32:25 am »
По твоему туда бензин из лейки льют? Что такое воздушно-топливная смесь знаешь?
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #14 : Февраля 20, 2014, 12:48:44 am »
проявляется вне зависимости горячий холодный... единственное что заметил с точностью, при плюсовой температуре это происходит чаще. жду манометр что бы компрессию замерить, и еще эта зараза никаких ошибок не выдает
