Автор Тема: Запуск не спервого раза и глохнет при включении потребителей Blazer 4.3 елабуга  (Прочитано 6895 раз)
Оффлайн nik88
  • Глушитель
Доброе время суток!помогите не могу разобраться куда уже лесть!машина шевролет блейзер 4.3 елабуга инжектор не моно проблема такова что машина запускается не с первой попытки а 4 или 8 работает ровно хорошо отзывается на педаль но только стоит включить электро потребители все  глохнет т потом тяжело запустить!что я проверял давление в топлнва при повороте ключа 3.8-4бара при заведенной 3.5 а при реском нажатии показывает 4.2,зарядка при всех включенных потребителях 14.3, но падает питание форсунок с 13.8 до 10 и глохнет!пробывал подкидывать плюс от акума не помогает!и выхлопные газы сильно режит глаза!иногда стрелчет во впуск!минуса все проверил окислов нет закручены хорошо!прошу помогите уже не знаю куда лесть и чтл смотреть.заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2017, 11:45:41 am от Акула »
Chevrolet Blazer 4.3 vortec елабуга
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
Неплохо бы провести диагностику двигателя посмотреть ошибки и и тогда может появиться ясность куда лезть.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн nik88
  • Глушитель
У меня есть диагностика я подключал ошибок нет.могу посмотреть параметры в онлайне.
Оффлайн nik88
  • Глушитель
Не могу найти инфу исправного блейзера сколько и чего он должен закачивать и какой угол должен стоять на зажигании.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Помогите!запуск не спервого раза и глохне
« Ответ #4 : Июня 03, 2014, 12:50:12 pm »
Нет нет это не в зажигании..........это механника (потомучто нет ошибок)
Я думаю на генератор+ ещё чтото...........(проходил такое)-мучал сервисменов стартёрщиков-генераторщиков,они сами долго не могли понять даже сорвали мне резьбу на щётках(от частых откручиваний)...Но победили.............
А после скидывания клеммы как себя ведёт?
« Последнее редактирование: Июня 03, 2014, 12:52:25 pm от андре555(Андрей) »
+15 -15
Оффлайн nik88
  • Глушитель
Скидываеш клему на заведенной работает не глохнет.и угол у меня показывает -15-18
кмк стоит искать проблему в потребителях. коротыш или гнилая проводка, скрутки там всякие и т.п.
Оффлайн nik88
  • Глушитель
Возможно!но я ге чего явного не нашел,так как все хорошо даже нет ничего окислившегося!просто мистика
Оффлайн Леха3092
  • Chevrolet Blazer II '96 4.3 Vortec
Форсунки управляются минусом, так что мозги отпадают. Надо смотреть (увы, у меня нет схемы) откуда и куда идёт провод, раздающий "+" форсункам. Плюс у них скорее всего общий.
Оффлайн nik88
  • Глушитель
Плюс у них общий идет от красного разъема 4 или третий пин.просто эту проблему я пытаюсь побороть уже 1.5месяца и все без результатно.
Оффлайн nik88
  • Глушитель
А где на моторе 4.3 vortec стоит датчик детонации если такой есть?
« Ответ #12 : Июня 04, 2014, 11:34:29 pm »
А где  датчик детонации
И два:
Сзади под трамблёром, и с водительской стороны под датчиком температуры на приборку между над 1 и 3 свечёй..............
« Последнее редактирование: Июня 04, 2014, 11:37:48 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн bestavto
Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
Оффлайн Леха3092
Андрей, там датчик температуры ож, если верить мануалу.
