Автор Тема: Размеры шеек коленвала 4.3  (Прочитано 12275 раз)
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« : Мая 29, 2014, 08:05:53 pm »
Подскажите пожалуйста размеры шеек коленвала, и моменты затяжки корей/шатунов 4.3 csfi 97г. Мурзилки нет, интернет безмолвствует... ::)
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Размеры шеек коленвала 4.3
« Ответ #1 : Мая 30, 2014, 05:51:16 am »
на рокавто зайди, там найди вкладыши на твой мотор. все размеры указаны.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #2 : Мая 30, 2014, 09:20:32 am »
не то..там все примерно...это как пачку беломора вместо карты использовать ;D
ЛЮДИ!!!! У КОГО УМНАЯ КНИГА ЕСТЬ?
« Последнее редактирование: Мая 30, 2014, 09:43:46 am от L@nCuster »
« Ответ #3 : Мая 30, 2014, 09:30:40 am »
1997 Chevy Truck S10/T10 Blazer 4WD V6-4.3L VIN W Copyright © 2011, ALLDATA 10.50PE Page 1
Engine: Specifications
Dimension & Clearance Specifications - Crankshaft
Crankshaft Bearing Clearance (Journal #1-Production) ................................................................................ 0.02 - 0.508 mm (0.0008 - 0.0020 inch)
Crankshaft Bearing Clearance (Journal #2,#3, and #4-Production) ........................................................................... 0.028 - 0.058 mm (0.0023 inch)
Crankshaft Bearing Clearance (Journal #1-Service ) ................................................................................... 0.0254 - 0.05 mm (0.0010 - 0.0020 inch)
Crankshaft Bearing Clearance (Journal #2, #3, and #4-Service) ................................................................. 0.025 - 0.063 mm (0.0010 - 0.0250 inch)
Crankshaft End Play ... 0.050 - 0.20 mm (0.002 - 0.008 inch)
Crankshaft Journal Diameter (Journal #1) ............................................................................................... 62.199 - 62.217 mm (2.4488 - 2.4495 inch)
Crankshaft Journal Diameter (Journal #2 and #3) ................................................................................... 62.191 - 62.215 mm (2.4485 - 2.4494 inch)
Crankshaft Journal Diameter (Journal #4) ............................................................................................... 62.179 - 62.203 mm (2.4480 - 2.4489 inch)
Crankshaft Journal Out-of-Round (Production) ............................................................................. 0.005 mm (Maximum) (0.0002 inch (Maximum))
Crankshaft Journal Out-of-Round (Service) ................................................................................... 0.025 mm (Maximum) (0.0010 inch (Maximum))
Crankshaft Journal Taper (Production) .......................................................................................... 0.007 mm (Maximum) (0.0003 inch (Maximum))
Crankshaft Runout ... 0.025 mm (Maximum) (0.0010 inch (Maximum))
моменты затяжки не помню, смотрел в чилтоне.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #4 : Мая 30, 2014, 09:47:03 am »
Вот спасибо!
У меня еще вопросичек....а можно точить без вкладышей, просто отнимая по 0.001 дюйма от номинала, или лажа будет?
« Ответ #5 : Мая 30, 2014, 10:02:23 am »
А зачем отнимать 0,001? Это уже потом надо будет проверить - укладывается ли проточенное колено с пришедшими вкладышами в диапазон 0.0008 - 0.0020
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #6 : Мая 30, 2014, 10:20:16 am »
просто я так понял, что вкладыши тоже не сильно точные, и гуляют от партии к партии, и возьму я к примеру точну вал по мурзилке, а по факту потом зазоры больше будут, из за того, что новые вкладыши не четко по размеру сделали на заводе...
« Ответ #7 : Мая 30, 2014, 10:24:44 am »
Не, ну слышал, конечно, теорию - вал под вкладыши точить надо. Но мне точили в номинал, при установке зазор мерил - всё в пределах допуска.
PS: вкладыши брал sealed power
Оффлайн ракета
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #8 : Мая 30, 2014, 10:36:12 am »
если будешь точить вал-вкладыши менять однозначно!!! Если не менять,лучше вообще ничего не трогай-будет точно также
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #9 : Мая 30, 2014, 10:41:07 am »
спасибо конечно...но это ясно как белый день, просто выясняю нюансы, потому, что знающих конкретно этот мотор, как и в принципе американские не много, я так вообще ни одного не нашел :'(
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #10 : Мая 30, 2014, 10:44:33 am »
это как раз шаг одного ремонта, для проточки, в дюймах ;)
« Последнее редактирование: Мая 30, 2014, 12:02:16 pm от L@nCuster »
« Ответ #11 : Мая 30, 2014, 11:02:39 am »
А, ну так да) всё верно.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #12 : Мая 30, 2014, 11:17:21 am »
Короче, для итога:
сначала точим, потом покупаем вкладыши?
почему все шейки разных размеров?
мож кто моменты подскажет?
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #13 : Мая 30, 2014, 08:40:15 pm »
весь чилтон взорвал, нихрена момента нет по коренным и шатунным бугелям >:(
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #14 : Мая 30, 2014, 08:46:05 pm »
промеряем, точим, заказываем.
вроде как американские вкладыши всегда очень точные.
http://www.torkspec.com/torkspecme.aspx?KI=12-4.3L-262ci-V6
grand prix se 1988
astro 1987
