Автор Тема: мой баргузинчик!  (Прочитано 162845 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
Re: мой баргузинчик!
« Ответ #390 : Января 11, 2015, 12:48:21 pm »
к стати про ширину салона я спрашивал.... немного полазил по паутине, нигде официальных данных не увидел, но на форумах вычитал что 1.8м, - это нормально))) у меня в дукате тоже 1.8 ширина..... правда я в нём автодом не делал)) а для спальника - одному нормально поперёк сидушек впереди спать)) у руля в смысле, а так же был приспособлен трап-поддон из досок и фанерки 175х105см (крепкий и не тяжёлый) с широким диапазоном использования))))) как то к примеру вынуть из салона на улицу, чем то загрузить увязать, а потом погрузчиком закинуть в салон, ну или на борт прислонить чтоб какую то технику закатить, ну и по размерам как раз поперёк если сзади развернуть (на подкрылки) и сверху матрац кинуть - то кровать)) ... или стоя поставить к сиденьям (штатная перегородка отсутствует) можно груз отделить от салона при необходимости.
я к тому про ширину разговор завёл, что мне казалось что в таких машинах типа "газель и Ко" визуально меньше среднего роста.... в мерсе у меня раньше был, ширина всего 160см... и спать при дальних поездках поперёк было вообще не возможно)))
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #391 : Января 11, 2015, 04:44:13 pm »
процесс инсталяции движется  :)
всё установлено на место и подключено!
теперь мы знаем тем-ру в салоне и не опоздаем на обед ;D ;D!
осталось щиток воткнуть. не успел-стемнело :(.
так что скоро продолжим если морозяка не вдарит ;D!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #392 : Января 11, 2015, 04:59:18 pm »
а на него можно показания температуры за бортом вывести?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #393 : Января 11, 2015, 05:02:57 pm »
легко ::)!
там два датчика-внутренний и внешний :)!
хочешь смотришь салонный, хочешь уличный ;)!
меня больше интересует салон.
на улице и так знаю что зима ;D.
« Ответ #394 : Января 11, 2015, 05:05:13 pm »
говоришь на работе у тебя такие модули?  :D
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #395 : Января 11, 2015, 05:08:12 pm »
ага ::)!
это неликвид-т.е. устаревшая для холодилки модель :(.
но полностью рабочий :afro:!
у меня когда то в 99й такой же стоял ;)!
« Ответ #396 : Января 11, 2015, 05:32:35 pm »
ну я так наоборот больше интересуюсь температурой за бортом, особенно когда температура в районе нуля.... вот в декабре на кубань ехал дождь и за бортом +3, проехал пол пути между воронежем и ростовом, смотрю прям быстренько так +2 +1... 0...-1...-3 ... а дождь не перестаёт и в снег не превращается, сбавил скорость - по тормозам а фигушки - гололёд!!!! так зная температуру я был готов к этому.... а когда не знаешь, то и до беды не далеко.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #397 : Января 11, 2015, 05:39:09 pm »
ну так на приборе по желанию можно переключать датчики :)!
хочешь улицу, хочешь салон!
в салоне датчик закрепил. на улицу не протащил ещё.
« Ответ #398 : Января 11, 2015, 06:50:10 pm »
ага ::)!
сколько ж ты работаешь на этой работе)
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #399 : Января 11, 2015, 06:57:21 pm »
ага ::)!
9 лет. но раньше друг у меня тут же работал он и подогнал мне тогда этот приборчик ;)!
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #400 : Января 11, 2015, 07:20:59 pm »
Олег, а вакуумник у тебя меняный?
Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #401 : Января 11, 2015, 07:26:00 pm »
нет. старый стоит, нифига не работает :(. педаль деревянная  :-\. там диафрагма по ходу ёк. шланг надеваешь начинает колбасить мотор, заглушил шланг-работает как часики! один раз чуть пол не продавил ;D!
Лёха новый забрал мне с авиты :afro:! весной поменяю ::)!
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #402 : Января 11, 2015, 07:28:47 pm »
Бошевский?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #403 : Января 11, 2015, 07:30:25 pm »
не. обычный ГАЗовский, но новый!
бошевский тыщ 8 стоит с цилиндром от бизнеса.
мне и обычный пойдёт :)!
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #404 : Января 11, 2015, 07:33:20 pm »
Я взял себе за пятерку Бош. НИКОГДА НЕ ЗНАЛ, ЧТО У ГАЗЕЛИ ЕСТЬ ТОРМОЗА!!!!  >:( >:( А тут чуть головой стекло не вышиб, и понял, что надо теперь быть осторожнее. Сейчас уже привык тормозить как на иномарке, небо и земля со старым. :afro: ::)
