Автор Тема: мой баргузинчик!  (Прочитано 162838 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: мой баргузинчик!
« Ответ #375 : Января 10, 2015, 09:56:08 pm »
ааааа. ну такой то у меня в ракушке где то валялся на даче :)!
из дедова москвича выгреб когда продавал его ;)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #376 : Января 10, 2015, 09:57:26 pm »
у меня тож есть ;D ;D
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #377 : Января 10, 2015, 10:31:27 pm »
Олег, а у тя Баргузин карбовый или инжектор?
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #378 : Января 10, 2015, 10:37:08 pm »
карб.
думал переделать на инжектор :hmmm:.
передумал пусть в стоке останется  :). да и возьни много с переделкой :(.
« Ответ #379 : Января 10, 2015, 10:39:11 pm »
Олег, а подскажи по карбу..
Вот я его вроде настроил... пуляет нормально, но когда на ходу с передачи на нейтраль сбрасываешь, обороты просаживаются до 300 (но не всегда) потом поднимаются, пару раз так даже заглох... ДХХ чтоль глядеть ::)
клапан хх глючит который сбоку стоит. проводок к нему ещё подходит.
но если он новый-то должен приработаться :)!
он пухлый такой) может со старого махнуть... там тоненький стоит  ::)
« Ответ #380 : Января 10, 2015, 10:39:59 pm »
карб.
я карб настроил, ранне зажигание, да еще и бенз бодяга с 95м  :D пуляет
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #381 : Января 10, 2015, 10:43:15 pm »
неа. пухлые лучше работают. ну если совсем замучает то махни :).
только сильно не тяни там резьба нитка  и салумин :(. кстати притягивать его надо на рабочем движке, как обороты ровные станут так хорош. перетянешь-будет колбасить на холостых.
помню две крышки менял. посрывал резьбу ;D.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #382 : Января 10, 2015, 10:47:31 pm »
карб.
Жаль, был бы инжектор, можно было бы вместо часов БК поставить!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #383 : Января 10, 2015, 10:50:02 pm »
карб.
так он и под карб бывает :)! специально под 406й движок! даже можно угол опережения вручную выставлять :afro:!
думал о нём уже ;)!
но-не всё сразу ;D!
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #384 : Января 10, 2015, 10:53:22 pm »
Да на 406й комп встаёт легко, причем показывает всё так же, ведь у этой движки мозги есть и трамблёра уже нет если память мне не изменяет.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #385 : Января 10, 2015, 10:56:34 pm »
совершенно верно :)!
комп подключается к диагностическому разъёму мозгов! 10мин и он установлен.
но блин-4-5р хороший стоит ;)!
« Ответ #386 : Января 11, 2015, 12:00:31 am »
карб.
нах он нужен ;)
поставить инжектор, чтоб потом поставить БК, чтоб считывать ошибки, которых на карбе нет  ;D ;D ;D
На карб для девяток есть бк 16, вот думаю брать не брать... хочется градусник и часы, остальное так ля баловства =))
А обычные БК, стоят не дорого, там и УОЗ есть и обороты, напруга, градусник, часы... но видок колхозный)
« Последнее редактирование: Января 11, 2015, 12:06:43 am от Dfone »
« Ответ #387 : Января 11, 2015, 11:01:20 am »
 ;D Айпишникам-свой апи :D
Зачётно выходит Олег :afro:
А мой так и стоит,вчера с пол оборота завёлся, стоял 2недели  :D
Вот буду думать,что к чему!
« Ответ #388 : Января 11, 2015, 11:21:52 am »
у меня за 2 недели на морозе аккум высаживался) если клему снимать, то с полоборота заводился.. я так полагаю сигналка двустороння хорошо высаживает
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #389 : Января 11, 2015, 12:32:12 pm »
ещё  "нагрузочная вилка" - при нагрузке стартером, после заводки - пять секунд показывает.... и градусник выносной удобно.... и тахометр (если штатного нет) а то, что выглядит колхозно, так можно же его так же врезать куда то в панель, а не лепить на скотч... у меня даже в блейзере такой стоит))) но основная его функция - вольтметр))) в фиате дукато - там как раз и с градусником и с нагрузкой, и таймер моточасов....и тахометр - всё при деле)))
