Автор Тема: Елабуга 2.2 заводится только "с толкача" (помогите)!  (Прочитано 5414 раз)
Оффлайн GraSSS
  • Подшипник
Вдруг перестала заводится. Грешили на насос или реле. Поменяли насос - не помогает. Реле работает. При подаче напряжения напрямую на насос - гудит, но всё равно не заводится.
С толкача заводится отлично (причём "толкать" сильно не надо - буквально с полметра руками - и заводится).
Грешил на ДПКВ, но после заводки с толкача можно ездить спокойно (даже если сразу заглушить, то заводится стартером без проблем).
Вот думаю - бензонасос ставили погружной ГАЗелевский, может давление не даёт на запуск двигла? (хотя если завести - работает ровно и провалов нет, и на ходу нормально).
А где "здрассте"?
памагите  ;D с какого перепуга тебе помогать должны? ты кто?  :o
Оффлайн GraSSS
  • Подшипник
Здассте!!  :D
Оффлайн GraSSS
  • Подшипник
Что значит я кто? Я человек и зарегистрирован на Вашем форуме (ну или не на Вашем). В чём проблемы? Или здесь за спрос всё же бьют?
Оффлайн GraSSS
  • Подшипник
Так что помогите советом или киньтесь в меня ссылкой, пожалуйста! :-\
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
давление топлива какое?
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Ну как бы в обществе принято здороваться, а у нас на форуме так еще представляться.
Лёх,это не победить.
Чтобы не разводить большую тему:
ТС,достаньте реле бензонасоса (самое левое из трёх маленьких в бардачке) и внимательно осмотрите релюшное гнездо. Обычно "мамы" в разъёме имеют свойство отгибаться и контакт периодически пропадает.
Возьмите маленькие пассатижи и подогните контакты реле небольшой змейкой или винтом,чтобы восстановить контакт в разъёме.
Вероятность 90%.
Оффлайн GraSSS
  • Подшипник
Вероятность 90%.
[/quote/]
Спасибо! Попробую.
