Автор Тема: блейзер 2.2 провал газа  (Прочитано 5014 раз)
Оффлайн Дмитрий 2.2
« : Апреля 28, 2014, 06:26:09 am »
Доброго дня! начну с того, что уже месяца 4 боролся с ошибкой 45(богатая смесь) то детальки ждал, то денег небыло..... когда вроде все на что грешил поменял - ошибка не пропала, загорался чек на 5 передаче и тух. Вчера пришла прокладка под черепаху ( порванная вся была от старости) заменил, завел, авто стало работать как никогда ровно, ну пошол я довольный спать. Сегодня по дороге на работу стали твориться чудеса при переключении передачь стал проваливаться газ, машуну тряхнет пару раз и едет дальше, со второй еле тронулся чуть не заглох ( раньше без проблем ), под черепахой все сухо бенз не течет, датчики все подключены чек не горит, трубочки тоже одеты, что случилось???? не пойму((( неужели все заново под замену?
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 08:51:46 am от Дмитрий 2.2 »
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн Дмитрий 2.2
Re: Помогите! блейзер 2.2 провал газа
« Ответ #1 : Апреля 28, 2014, 07:05:02 am »
Наверное напрасно тему создал раньше времени)))) Короче пока не провел диагностику ненужно создавать темы вот что я понял всем спасибо!
Ошибка 33-34 датчик давления воздуха либо трубка к нему ... всем спасибо)))
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #2 : Апреля 28, 2014, 07:06:54 am »
Хотя есть и плюс - ошибка 45 (богатая смесь) вылечилась заменой прокладки круглой под черепахой - а это факт, ну и при ошибке 33-34 расписал поведение двигателя))) вроде отмазался))))
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #3 : Апреля 28, 2014, 07:08:39 am »
Привет!    ;) А бензин то хороший?? Я думаю,  Если все заменено, не течет нигде, ни в монике, ни в топливопроводе, фильтра чистые и датчики новые..  остается или бензин фиговый, или ВВ провода или коммутатор, если свечи хорошие.. Была похожая штука, и провалы, и тянул слабо, и чек на пятой загорался...  с чеком я вообще лоханулся, оказывается просто клеммы болтались на аккумуляторе, а вот в остальном не мог понять, что за беда, менял фильтры, проверял течи, провода, свечи, и т.д и т.п... пока не налил 98 бензина,  как рукой сняло  :afro:
Зовите меня просто Пашка) )
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #4 : Апреля 28, 2014, 07:13:04 am »
Ой,  сорри, не увидел, что уже сам во всем разобрался, пока сообщение набирал...  :) Удачи) )
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #5 : Апреля 28, 2014, 08:25:54 am »
Свечи и камутатор - это последнее до чего не добрался ( кстати уже жду придти должны) а бензин разве можно 98 лить? страшно блин я 3 месяца поездил на 98 и прокладка згорела ( все сказали что из за бензина)
« Ответ #6 : Апреля 28, 2014, 08:35:14 am »
Комментарий глобального модератора Сколько можно говорить: не допустимы названия тем типа спасите-помогите. >:( >:(
Чётко формулируйте проблему с указанием модели!
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #7 : Апреля 28, 2014, 08:37:20 am »
Не, ну не постоянно, а так, чтоб прогнать немножко. А так 92 , 95
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #8 : Апреля 28, 2014, 08:40:56 am »
Хотя из-за высокооктанового бензина скорее клапана погорят, т.к сгорает он чуть дольше и в момент начала выпуска, когда клапан открывается, бензин еще горит.
