Автор Тема: Нужен совет по открытию заднего стекла на Юконе 96г.  (Прочитано 5253 раз)
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
Ребята, всем привет. Срочно нужна подсказка. При замене заднего борта, не проверил работоспособность механизма электро привода замка на открывание верхней крышки-стекла(не подумал что будет косяк по купленому борту :( >:(). Не считая другого вылезшего косяка... Вобщем ПРОБЛЕМА!!! КАК ОТКРЫТЬ ЗАДНИЙ БОРТ!!! По поиску что-то не получилось найти похожее, так что сразу не ругайтесь :afro:
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Личинка не арбайтен? В смысле силовым методом если провернуть. Иначе вариант только со снятием обшивки.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
Руслан, спасибо за ответ. Как снять обшивку не повредив сильно, и что делать дальше? Личинка нерабочая, вернее без ключа(сделаю),куда нужно лезть после снятия обшивки?
  • зачОООтка: +69/-0
Если ключа нет, проверни отвёрткой, силовой метод рулит. Хотя возможно закисло всё намертво. Но ИМХО замена личинки выйдет дешевле замены обшивки, которую насколько я помню не повредив снять вряд ли получится. Если всё же придётся снимать обшивку, под ней пластина на болтах(4 кажись под голову на 10). Снимаешь пластину и видишь тягу замка и сам электропривод. Если хочешь я завтра в обед разберу у себя и посмотрю что как лучше снять.
  • зачОООтка: +69/-0
Несколько глупых вопросов. Предохранитель цел? Кнопка открывания багажника рабочая? АКПП в P или N в момент попыток открыть борт(открывается только в этих двух положениях, в D и R не откроется)?
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
 :)Борт менялся на другой в течении часа. До этого старый борт работал(открывался) с кнопки. Была ведь мысль со своего весь механизм переставить >:(. За информацию и подсказки спасибо и буду благодарен. С уважением, Диман :afro:
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
Кстати, а где на борт находится предохранитель( распечатки нет)?
  • зачОООтка: +69/-0
Слева в панели предохранитель.
Завтра разберу свой борт, давно смазать хотел, а тут повод залезть появился.
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
Спасибо ;) :afro:
  • зачОООтка: +69/-0
В общем не изуродовав обшивку не подлезешь. Все саморезы вне доступа. Можно попробовать вырезать часть напротив замка и отщёлкнуть. Так что для начала пробуй свернуть личинку.
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
Руслан, спасибо. Ещё вопрос, если вырезать кусок обшивки, отворачивать замок и куда дальше ? Обшивка есть в запасе, да и эту восстановлю. А если личинку пробовать, то вгоняем отвёртку и куда пытаемся провернуть?
  • зачОООтка: +69/-0
Вот куда повернуть не знаю, у самого закисшая. Если кусок вырезать замок возможно и не надо откручивать будет, отвёрткой есть шанс отщёлкнуть.
Оффлайн buritong
Личинку поворачивать по часовой до характерного щелчка.
Tahoe 3d TBI 1995
Cadillac SRX 4.6 2005
V8 only!
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
Проверь предохранитель! Горит обычно, если в прикуриватель суешь не "не то, что надо"! Он по моему так и называется на аглицком "сигарный".  :)
Знание - сила!
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
В том-то и дело что ничего не совал, а менял борт. Вариант с личинкой провалился :'(. Буду вырезать обшивку.
