Технический Раздел
ТехРаздел
400 Chevrolet Tahoe / Chevrolet Suburban
Кузов
Gendalfcvale
Нужен совет по открытию заднего стекла на Юконе 96г.
← Распашенки вместо борта на 400
Покраска руля своими руками →
Тема: Нужен совет по открытию заднего стекла на Юконе 96г. (Прочитано 5230 раз)
Diman 33
Ст.лейтенант Клана
зачОООтка: +18/-0
Мая 01, 2014, 10:01:31 pm »
Ребята, всем привет. Срочно нужна подсказка. При замене заднего борта, не проверил работоспособность механизма электро привода замка на открывание верхней крышки-стекла(не подумал что будет косяк по купленому борту
). Не считая другого вылезшего косяка... Вобщем ПРОБЛЕМА!!! КАК ОТКРЫТЬ ЗАДНИЙ БОРТ!!! По поиску что-то не получилось найти похожее, так что сразу не ругайтесь
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
KTM 640 LS4 ENDURO 89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
RSM40 (Руслан)
Патриот
зачОООтка: +69/-0
Если что-то где-то как-то (91О)517-О1-43
Re: Нужен совет по открытию заднего стекла на Юконе 96г.
Мая 01, 2014, 11:25:14 pm »
Личинка не арбайтен? В смысле силовым методом если провернуть. Иначе вариант только со снятием обшивки.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Diman 33
Ст.лейтенант Клана
зачОООтка: +18/-0
Мая 02, 2014, 12:15:16 am »
Руслан, спасибо за ответ. Как снять обшивку не повредив сильно, и что делать дальше? Личинка нерабочая, вернее без ключа(сделаю),куда нужно лезть после снятия обшивки?
RSM40 (Руслан)
Патриот
зачОООтка: +69/-0
Мая 02, 2014, 12:21:02 am »
Если ключа нет, проверни отвёрткой, силовой метод рулит. Хотя возможно закисло всё намертво. Но ИМХО замена личинки выйдет дешевле замены обшивки, которую насколько я помню не повредив снять вряд ли получится. Если всё же придётся снимать обшивку, под ней пластина на болтах(4 кажись под голову на 10). Снимаешь пластину и видишь тягу замка и сам электропривод. Если хочешь я завтра в обед разберу у себя и посмотрю что как лучше снять.
RSM40 (Руслан)
Патриот
зачОООтка: +69/-0
Ответ #4 :
Мая 02, 2014, 12:26:25 am »
Несколько глупых вопросов. Предохранитель цел? Кнопка открывания багажника рабочая? АКПП в P или N в момент попыток открыть борт(открывается только в этих двух положениях, в D и R не откроется)?
Diman 33
Ст.лейтенант Клана
зачОООтка: +18/-0
Ответ #5 :
Мая 02, 2014, 12:36:44 am »
:)Борт менялся на другой в течении часа. До этого старый борт работал(открывался) с кнопки. Была ведь мысль со своего весь механизм переставить
. За информацию и подсказки спасибо и буду благодарен. С уважением, Диман
Diman 33
Ст.лейтенант Клана
зачОООтка: +18/-0
Ответ #6 :
Мая 02, 2014, 12:38:23 am »
Кстати, а где на борт находится предохранитель( распечатки нет)?
RSM40 (Руслан)
Патриот
зачОООтка: +69/-0
Ответ #7 :
Мая 02, 2014, 01:24:16 am »
Слева в панели предохранитель.
Завтра разберу свой борт, давно смазать хотел, а тут повод залезть появился.
Diman 33
Ст.лейтенант Клана
зачОООтка: +18/-0
Ответ #8 :
Мая 02, 2014, 08:54:10 am »
Спасибо
RSM40 (Руслан)
Патриот
зачОООтка: +69/-0
Ответ #9 :
Мая 02, 2014, 08:02:18 pm »
В общем не изуродовав обшивку не подлезешь. Все саморезы вне доступа. Можно попробовать вырезать часть напротив замка и отщёлкнуть. Так что для начала пробуй свернуть личинку.
Diman 33
Ст.лейтенант Клана
зачОООтка: +18/-0
Ответ #10 :
Мая 02, 2014, 09:07:40 pm »
Руслан, спасибо. Ещё вопрос, если вырезать кусок обшивки, отворачивать замок и куда дальше ? Обшивка есть в запасе, да и эту восстановлю. А если личинку пробовать, то вгоняем отвёртку и куда пытаемся провернуть?
RSM40 (Руслан)
Патриот
зачОООтка: +69/-0
Ответ #11 :
Мая 02, 2014, 09:22:26 pm »
Вот куда повернуть не знаю, у самого закисшая. Если кусок вырезать замок возможно и не надо откручивать будет, отвёрткой есть шанс отщёлкнуть.
buritong
Ст.сержант Клана
зачОООтка: +6/-0
Ответ #12 :
Мая 04, 2014, 09:28:31 am »
Личинку поворачивать по часовой до характерного щелчка.
Tahoe 3d TBI 1995
Cadillac SRX 4.6 2005
V8 only!
litrson
зачОООтка: +91/-0
Нам нет преград!
Ответ #13 :
Мая 04, 2014, 09:46:14 am »
Проверь предохранитель! Горит обычно, если в прикуриватель суешь не "не то, что надо"! Он по моему так и называется на аглицком "сигарный".
Знание - сила!
Diman 33
Ст.лейтенант Клана
зачОООтка: +18/-0
Ответ #14 :
Мая 08, 2014, 11:24:18 pm »
В том-то и дело что ничего не совал, а менял борт. Вариант с личинкой провалился
. Буду вырезать обшивку.
Технический Раздел
ТехРаздел
Кузов
Gendalfcvale
