Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 491590 раз)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #795 : Января 29, 2015, 10:58:31 am »
За холостой ход отвечают 4 датчика, как собственно и на остальные режимы работы двигателя.
Но у тебя как и обозначили выше - с вакуумом засада.
Проверь как вакуумный тройник прикручен, может ослаб, или трубка какая отвалилась, из тех что на карбюратор идут.
А может мембрана усилителя тормозов продырявилась.
Оффлайн lelik33
« Ответ #796 : Января 30, 2015, 11:07:38 am »
Подскажите пожалуйста, вот эти болты на 2.2 подойдут?  http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6750598E&sr=-4
А если кто знает, можно и ссыль на наши оригинальные болты ГБЦ скинуть(за СПАСИБО ;D)
Вот чего нарыл, не подойдет нам случайно:
Болт ГБЦ крепления головки блока 90466480, 1,8-2,0-2,2 литра Шевроле Лачетти, Эпика, Chevrolet EVANDA болт гбц 90466480 Chevrolet LACETTI, Chevrolet REZZO, Chevrolet EPICA
« Последнее редактирование: Января 30, 2015, 11:11:14 am от lelik33 »
Opel Omega A(был), Chevrolet Blazer 2,2 Elabuga,Opel Vectra(был), а теперь еще и бегемот Freelander 1
Оффлайн REGION73
« Ответ #797 : Января 30, 2015, 12:25:26 pm »
подскажите пожалуйста, какой корпус термостата подойдет нам, либо если такового нет то буду признателен за артикул оригинала, а то при покупке машины стоял вазовский, со своей работай не справляется ну никак(
Когда я хочу услышать что нибудь умное, я начинаю говорить.
Оффлайн lelik33
« Ответ #798 : Января 30, 2015, 12:37:50 pm »
Вот тут пошарь, http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6802.0   Опелевский подходит с небольшой доработкой
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #799 : Января 30, 2015, 03:32:53 pm »
спасибо проверю ваккумник и тройник с трубками
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #800 : Января 30, 2015, 03:36:33 pm »
[/quote] по симптомам дело в вакуме... на холостых работает нормально без нажатия педали тормоза?
[/quote]
 На холостом работает когда как, иногда 800 держит иногда плавает, иногда на ходу вообще пропадает холостой ход и отпуская педаль падает на о и глохнет-  но когда стою на месте никакие манипуляции с тормозами, передачами и т.д. не влияют на холостой ход. Холостой ход живет своей жизнью, до того момента пока авто не прогреется как следует, потом вроде нормально все становится.
Оффлайн REGION73
« Ответ #801 : Января 30, 2015, 06:22:21 pm »
там вроде про сам термостат только речь, а корпус не указан, газелевский вроде как схож, не было ни у кого опыта установки?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #802 : Февраля 01, 2015, 08:05:44 pm »
Какие доработки, какие газели, какой корпус, Вы о чем? Термостат всборе с корпусом, он не разборный по определению.
Ставь Dello 01-3013380049-A или ему подобный из других аналогов и не парься. Стоит копейки.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #803 : Февраля 01, 2015, 08:07:26 pm »
Это вакуум и только он. У меня такая бодяга была, оказалось один из вакуумных шлангов в районе штуцера дал трещину.
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #804 : Февраля 02, 2015, 06:39:42 am »
[/quote]
 Спасибо! попробую заменить трубочки потом отпишусь
Оффлайн lelik33
« Ответ #805 : Февраля 02, 2015, 10:39:06 am »
Я купил себе вот такой
пока не пробовал поставить, времени нет.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #806 : Февраля 02, 2015, 02:56:37 pm »
его ставить 5 минут с перекурами  :D
Оффлайн lelik33
« Ответ #807 : Февраля 02, 2015, 03:58:35 pm »
Да, три болта и один хомут, но у меня с шлангов за помпой писиет, хочу все сразу зачинить, а там надо снимать гур,гену и т.д. и т.п.+ антифриз слить
Оффлайн REGION73
« Ответ #808 : Февраля 03, 2015, 07:48:38 am »
Прошу прощения машину взял пару недель назад под реанимацию, все разобрался с термостатом, меня сбил с толку вот сей девайс:
Что там должно быть вместо него???
куда идет эта фишка болтается без дела и мамы для нее не нашел: ( идет от датчиков температурных)
что за шланг заглушен?
Расход сейчас составляет 31-33 литра на сотню по городу, диагностикой прочитать ошибки не получается (  скрепкой), либо проводка к разъему, либо контрольная лампа.
Сделано:свечи, провода, масло, фильтра, бенз нигде не подтекает, форсунка не льет. Грешу на датчик температуры, хотя на приборке показывает, может тосол не доходит до него, сифонит крышка радиатора. Но даже при таком раскладе, ну это же не краз! Какие еще могут быть мысли поделитесь уже неделю не сплю толком)
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2015, 07:52:05 am от REGION73 »
Оффлайн Rybkinp
  • Мой ЕШБ 2.2
« Ответ #809 : Февраля 03, 2015, 08:45:18 am »
 вот сей девайс:  Это жиговский термостат! У тебя 2 термостата :) А там должен быть резиновый ветвистый "паук", шлангов на 5, по моему
куда идет эта фишка болтается без дела и мамы для нее не нашел: ( идет от датчиков температурных) Не лямбда часом?
что за шланг заглушен Похоже на вакуум к "шарику". Есть ли шарик (прикручен к капоту) и шланги к нему?
Что один человек сделал- другой завсегда сломать сможет
