Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 491735 раз)
Оффлайн boximax78
« Ответ #750 : Декабря 25, 2014, 07:53:34 pm »
Появилась необходимость схемы укладки кабелей в кузове с рапиновкой разъемов, не могу нигде найти
Еблейзер 2,2 - универсал повышенной проходимости
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #751 : Декабря 25, 2014, 09:23:01 pm »
Если периферия, то пойдет схема от америкоса, только поворотниками отличается и на задний дворник провод по другому уложен.
С косами двигла реальная засада.
Оффлайн boximax78
« Ответ #752 : Декабря 25, 2014, 09:31:05 pm »
мне только салон нужен и торпедо, и с америкоса тоже не нашел, схемы есть все, а вот укладки нет :-\
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #753 : Декабря 26, 2014, 11:46:23 am »
Так а по таким картинкам разве не разобраться?
Оффлайн boximax78
« Ответ #754 : Декабря 26, 2014, 02:05:44 pm »
вот что и нужно, мне нужен салонный жгут до дверей для стеклоподьемников и ЦЗ, решил себе это дело внедрить, причем по штатному, чего меня смутило, что в стойках задних дверей проводка с разьёмами есть, а с переди не нашел.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #755 : Декабря 28, 2014, 10:39:35 pm »
В схеме разъемы есть…
Оффлайн boximax78
« Ответ #756 : Декабря 29, 2014, 01:10:57 pm »
Под панелью нашел даже штатную реле ЦЗ, она подключена ???, а выходы на передние двери пока загадка, только динамики выходят.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #757 : Декабря 29, 2014, 03:29:47 pm »
Если проводка не переколхожена, то на шлейфе в передних дверях должно быть все.
Оффлайн boximax78
« Ответ #758 : Декабря 29, 2014, 03:47:04 pm »
Проводка родная, машинка изначально была пустая - ЦЗ нет, ручные стеклоподъемники. Ставлю сейчас родные электроподъемники с ЦЗ и с оригинальной проводкой в дверях. Столкнулся с непонятками в салонной проводке, на задние двери в стойках разъемы с проводкой есть, реле ЦЗ под панелью с проводкой есть, не хватает только разъемов на передние двери (может они и есть под панелью, доступ плохой- мало что там нащупать можно). Такое чувство, что изначально на заводе проводку всю заложили. Теперь задача, это найти передние разъемы на двери.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #759 : Декабря 29, 2014, 07:12:43 pm »
Это как так цз нет?  :o
У меня драндулет пустой как бубен, в нем цз стоит…
Проводка как в максималке так и в минималке должна быть одинаковой.
Если что-то исключают, то целым шлейфом.
Оффлайн boximax78
« Ответ #760 : Декабря 29, 2014, 09:46:39 pm »
ЦЗ нет, и проводки в дверях нет, кроме колонок :-\, а салонная заложена :o
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #761 : Декабря 29, 2014, 11:09:07 pm »
фиг знает, может прошлый хозяин выдрал?
Оффлайн boximax78
« Ответ #762 : Декабря 29, 2014, 11:21:28 pm »
Фиг знает, но все выглядет так, что я первый туда залес. Шумка родная, приклеена по заводскому, следов перекраса нет, тем более проводка на колонки в дверях отдельная, а в полной комплектации она идет в общем жгуте со стеклоподъемниками и ЦЗ
Оффлайн maroff
  • Призывник Клана
  • елабузерушка 97г 2,2)))
« Ответ #763 : Января 09, 2015, 06:16:49 pm »
ТРЯМС! здравствуйте примите и меня к себе))))))) и сразу вопрос на засыпку:бывает ли на 2,2 97года НЕ БЛОКИРУЮЩИЙСЯ РЕДУКТОР? ИЛИ ОН ПРОСТО СЛОМАН :-\
что хочу не имею,что имею не хочу
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #764 : Января 10, 2015, 10:25:50 am »
Привет! Скорее всего масло пора менять, там идет специальное масло, которое при износе сильно влияет на самоблок.
Хотя вариант без блокировки слабо, но вероятен.
