Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 491986 раз)
Оффлайн boximax78
« Ответ #735 : Декабря 19, 2014, 01:48:34 pm »
не все так просто, резистором можно обмануть только цепь подогрева лямбды, а в цепи данных - это напряжение которое выдает лямбда от 0.1 до 1 в, причём на разных режимах оно разное.
Еблейзер 2,2 - универсал повышенной проходимости
engineer-2
« Ответ #736 : Декабря 19, 2014, 02:14:34 pm »
Добрый день всем! ищу совета! есть такая тема как отсечь лямбдазонд, т.е. нашлись тут товарищи которые его заменяют на релюшку (или резистор х.з) а дырочку заслушивают.  Принцип как я понял такой- замеряют напругу на лямбде и подбирают тот самый (резистор) итог - ошибки нет ( главное правильно подобрать чтобы расход не зашкалил). В общем чисто по русски - нет лямбды - нет проблем. Кто что знает? подскажите.
 Цепь подогрева лямбды у нас не отслеживается, обманывать не надо.
 Во-вторых, ошибка по лямбде возникает, если на прогретом моторе напряжение более 20 с находится в пределах 0.34 - 0.54 В. Т.е., если резисторами попасть в этот диапазон - будет гореть лампа. А если выйти из диапазона - это будет уже приличная коррекция топливоподачи - или ехать не будет, или расход непомерный.
 И в-третьих - лямбда обеспечивает коррекцию при разгоне с низких оборотов, тем более у нас регулятор давления топлива без вакуума. Без лямбды нормального разгона не будет, а будет провал.
 Итог - убирать лямбду бессмысленно и вредно. И какие могут быть с ней проблемы? Запросто можно поставить от жигулей.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2014, 02:16:38 pm от engineer-2 »
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #737 : Декабря 22, 2014, 07:39:18 am »
На счет проблемы могу сказать следующее! при запуске в -20 и ниже (без подогрева) проработав на холостых (или например вообще не удалось завести авто) очень сильно закидывает саму лябду, в итоге машина потом дергается + увеличивается расход, этой зимой остался без гаража и приходиться раз в неделю или две ( в зависимости от температуры на улице) выкручивать лямбду и просто мыть её очистителем. Допускаю что есть проблемы где то еще, но почистив лямбду - авто перестает троить и падает расход, но на время. Есть еще подозрения что лямбда фирмы бош - универсальная и имеет много отверстий, в отличии от нашей родной, которая практически закрыта и имеет всего два продольных отверстия.
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
engineer-2
« Ответ #738 : Декабря 22, 2014, 01:57:00 pm »
 А подогрев лямбды работает?
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #739 : Декабря 22, 2014, 03:22:28 pm »
насчет подогрева незнаю но она греется градусов до 200 примерно)) один раз жидкость воспламенилась даже
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #740 : Декабря 22, 2014, 09:09:53 pm »
А что это? Можно подробнее?
Оффлайн tedy
  • Подшипник
« Ответ #741 : Декабря 22, 2014, 09:39:32 pm »
Всем доброго времени суток ! Помогите !!! куплю для шевроле блейзер (ЕЛАБУГА) тормозные задние цилиндры (правый и левый) если можно ценник с доставкой по почте в лен обл
Оффлайн boximax78
« Ответ #742 : Декабря 23, 2014, 06:56:51 am »
есть у кого бразильский мануал полная версия, а то в свое время скачал, а там не вся информация.
Оффлайн boximax78
« Ответ #743 : Декабря 23, 2014, 07:06:05 am »
На холодную лямбда вообще не работает, пока двигатель не прогреется, она прогревается до рабочей температуры довольно продолжительное время и в этот период в корректировке не участвует.
engineer-2
« Ответ #744 : Декабря 23, 2014, 07:47:37 pm »
 Так тут и проблема как раз в том, что пока лямбда не работает, ее успевает закидать сажей до такой степени, что она уже не может нормально работать.
 Тут можно предположить избыток топлива в то время, пока цепь обратной связи по лямбде разомкнута. Тут и датчик температуры, и подсос воздуха в MAP, и множество других причин. Сложно что-то конкретное сказать.
 Второй вариант - сама лямбда полумертвая либо подогрев не работает. Проверить на фишке 12 В подогрева под силу любому. То же и прозвонить тестером подогреватель. Ток подогрева порядка 1 ампера. соответственно сопротивление порядка 12 - 15 Ом.
engineer-2
« Ответ #745 : Декабря 23, 2014, 07:49:42 pm »
 А полная версия - это какая? У меня три папки со сканами. В первой папке механика, во второй электросхемы и руководство по IEFI, в третьей три страницы - схема управления двигателем.
Оффлайн tedy
  • Подшипник
« Ответ #746 : Декабря 23, 2014, 08:15:22 pm »
Всем привет! помогите какие задние тормозные целиндры подходят на Шевроле блейзер 2.2 - 97г. (АНАЛОГИ ЕСТЬ ?) у нас стоят такие как на первой картинке а мне предложили другие как на второй
кто нибудь менял заменой ?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2014, 08:42:22 pm от tedy »
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #747 : Декабря 23, 2014, 09:47:19 pm »
Привет! Практически нереально найти родные в продаже. Пройдись внимательно по БАРАХОЛКЕ на сайте, да по распилам. Я себе так нашёл.
Оффлайн boximax78
« Ответ #748 : Декабря 24, 2014, 01:14:45 am »
у меня тоже самое есть, я думаю что есть еще по настройкам и зазорам
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #749 : Декабря 25, 2014, 03:15:56 pm »
Так а в чем конкретно проблема с мануалами, какие данные нужны конкретно?
