Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 493422 раз)
Оффлайн андрей из кстово
    • вконтакте
« Ответ #1320 : Сентября 02, 2015, 09:02:57 pm »
Поставишь-отпишись, добавлю в тему :)
хорошо , но примерно через 2 недельки т.к. подшипники хвостовика будут только через 10 - 14 дней (
Шевроле Блейзер 2.2 1997г.в.
    • вконтакте
« Ответ #1321 : Сентября 02, 2015, 09:06:02 pm »
ХЗ
Может все-таки модуль? Остывает-работает ::) Можно например на входе катушки, на разъеме, посравнивать напряжения в "нормальном" состоянии и в "глючном"
, менял модуль зажигания, т.к. троил чихал, двигался только на повышенных оборотах. Симптомов таких как сейчас небыло!
он может по разному умирать ! А так то два варианта или модуль или дпкв
Оффлайн michelR
« Ответ #1322 : Сентября 06, 2015, 03:02:51 pm »
ХЗ
В общем поменял датчик положения коленвала (как и указано от Опеля с заменой фишки). За одно и датчик ХХ (от тазика. За одно узнал что наши выпускают эти датчики и для Дэу и для Шевролетов, если интересно выложу фотку с номерами датчиков). Результат нулевой. Так же глохнет после прогрева и заводится через-40-50 минут после отстоя.
Беда в том, что в Рязани все супер "автоэлектрики" услышав "БЛЕЙЗЕР", "МОНОВПРЫСК" впадают в истерику и отказываются даже смотреть. Попытаюсь заказать модуль и поменять.....
Блейзер Елабуга 2.2, 1997. Пока 6 шпилек....
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1323 : Сентября 06, 2015, 03:07:32 pm »
Зачем? На холодном движке прогрей его хорошенько феном минут 15 и заводи ;)
Про датчики давай :)
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2015, 03:09:22 pm от dimon69 »
Оффлайн michelR
« Ответ #1324 : Сентября 06, 2015, 03:13:50 pm »
В понедельник сфоткаю коробку с номерками и выложу.
Так же в понедельник попробую "потестить" модуль. :afro:
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1325 : Сентября 07, 2015, 07:47:31 pm »
у меня тоже приболела как то странно, на кочках резких - загорается чек мотор глохнет (провал) и сразу заводиться, предпологал что датчик коленвала но соединение нормальное, на гладкой дороге таких приколов нет только на кочках и сегодня на скорости через лежачего полецейского перепрыгнул тоже приглох секунд на 3, я так думаю что на работу двигла да еще и при кочках только ведь этот датчик может влиять?
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1326 : Сентября 07, 2015, 07:57:35 pm »
А как масса на двигле поживает и разъем модуля зажигания?
Эх, мне бы ваши проблемы, у меня двиглу хана  :D
Оффлайн dimon69
« Ответ #1327 : Сентября 07, 2015, 11:45:54 pm »
А как масса на двигле поживает?
Во-во. И на кузове с рамой тоже
Фигня, все что ни делается, все к лучшему :) Зато после переборки будешь в нем уверен
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1328 : Сентября 08, 2015, 05:55:51 am »
Я вот свой перебрал, и сказал что в отпуск больше на нём не едем))))))
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1329 : Сентября 08, 2015, 06:38:45 am »
все нашел проблему! завел двигатель и давай провода дергать пока не заглохла - соединение на датчик тормозит  ( датчик каленвала) которое на двигле соединяется
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1330 : Сентября 08, 2015, 08:36:36 am »
Фигня, все что ни делается, все к лучшему  Зато после переборки будешь в нем уверен
Не факт что колено оживет.
Сейчас оно на вкладышах болтается как какашка в проруби)))))
Но при всем при этом драндулет упорно продолжает ездить  ;D
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2015, 08:52:44 am от AntonJS »
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1331 : Сентября 09, 2015, 08:03:10 am »
вот тема про сошку, впервые моя машина меня победила))))) хотя может я просто трезвый был,
http://www.drive2.ru/l/7617030/?key=5fQSAAAAAACDBri207jSCAAAELFD9fqHkHXSLftarYBWSWMZrBQ
тема будет еще дополнена установкой
Оффлайн dimon69
« Ответ #1332 : Сентября 09, 2015, 09:52:26 am »
Пилите Шура, пилите :) В смысле можно болгаркой с огрызком круга сделать надрез в том месте где шлицы и она уже полегче соскочила бы. Все равно ж на выброс, можно хоть пополам распилить
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1333 : Сентября 09, 2015, 10:18:29 am »
за банку кофе сняли на сто 10 тонным гидрачем, вечером ставить буду
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1334 : Сентября 09, 2015, 10:24:45 am »
а газом греть не пробовал?)))))
