Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 492505 раз)
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1185 : Июня 05, 2015, 10:29:43 am »
после трех дневных раздумий советов и переписок решено снять голову, чем сейчас и занялся, 1- исключить пробитую прокладку и почистить вентиляцию, ну а там как пойдет
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1186 : Июня 05, 2015, 12:33:12 pm »
У тебя на данный момент нет ни одного симптома пробитой прокладки  ;)
компрессию измерял?
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1187 : Июня 05, 2015, 06:26:03 pm »
голову снял прокладка идеальная(((( подскажите если я тупо заменю кольца ( вытащу поршни ) ниче страшного не будет? вроде все стаканы без задиров хон есть
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1188 : Июня 05, 2015, 07:05:45 pm »
Вот зачем я тебе до этого написал?
Теперь ты сам себе гемора добавил, измерил бы компрессию и все сразу встало бы на свои места.
Теперь ищи нутрометр и проверяй овальность цилиндров, только после этого можно будет дать какую либо рекомендацию.
И кстати не мешает проверить люфт колена на вкладышах.
И чуть не забыл… теперь ищи настоящую дорогую не контрафактную прокладку…
« Последнее редактирование: Июня 05, 2015, 07:07:49 pm от AntonJS »
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
Re:
« Ответ #1189 : Июня 05, 2015, 09:00:18 pm »
Мужики!  А кто гбо ставил? Как работает?  Какое гбо лучше всего ставить???
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1190 : Июня 06, 2015, 12:05:48 am »
На 2,2 ГБО как корове седло, итак двиглу живется не сладко…
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #1191 : Июня 06, 2015, 12:06:04 am »
Я поставил газ сразу после покупки. От ВАЗ 2110 все потроха, кроме баллона-тор на 68 л. 8 лет -полёт нормальный, езжу только на газе всегда и везде. МАСЛО НЕ ЖРЁТ ВАЩЕ!
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1192 : Июня 06, 2015, 12:07:04 am »
А как пол тонны и больше по бездорожью тащит или в крутые тягунчики?  ;)
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #1193 : Июня 06, 2015, 12:21:50 am »
Тягунки-уверенно, если не бодаться с бэхами. В реальных говнах ни разу небыл, разбитая в хлам грунтовка-также вполне уверенно.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1194 : Июня 06, 2015, 01:27:40 am »
;D ;D ;D
Я не имел ввиду пустую машину, я имел ввиду с максимально возможным грузом, либо перегрузом.
Если не вдаваться в подробности, газ существенно снижает крутящий момент, а это очень заметно в тяжелых режимах эксплуатации.
Собственно ради него опелевский дрыгатель и прошел модернизацию, чтоб таскать такую тяжелую телегу.
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1195 : Июня 06, 2015, 10:11:11 am »
Товарищи подскажите номерок родных поршневых колец (не ремонтных) дяди сказали что ремонтные пока не стоит покупать а номера то нету
Оффлайн Emercomural
    • Видеонаблюдение в каждый дом.
« Ответ #1196 : Июня 06, 2015, 10:15:51 am »
Доброго дня. Где срочно купить передние тормозные диски на 6 шпилек?  Прошли ливни и залетел в глубокую лужу на торможении. Следствие - лопнул один диск. Можно с разборки. Спасибо!
Нет плохих машин. Есть плохие водители
http://emercom-vesta.ru/
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1197 : Июня 06, 2015, 10:27:25 am »
В Ивантеевке с месяц назад разбирали 2.2, может еще остались
Оффлайн dimon69
« Ответ #1198 : Июня 06, 2015, 10:31:25 am »
Шеви ру, прайс 2011г. Кольца поршневые станд  Бразил на 1 порш 2,2 GM 93213485
А так они вроде один в один с опелевскими, возьми свои и в магазине сравни
« Последнее редактирование: Июня 06, 2015, 10:32:59 am от dimon69 »
Оффлайн Emercomural
« Ответ #1199 : Июня 06, 2015, 10:33:22 am »
будте добры - ссылку. Если найдете?
