Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 492699 раз)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1230 : Июня 12, 2015, 01:19:38 am »
а если наш снять и по весу и по размеру подобрать? не получится так?
а степень сжатия?
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #1231 : Июня 12, 2015, 01:19:56 pm »
а степень сжатия?
я конеш не великий специалист, но меня когда то учили что поршневая группа меняется комплектом, при изготовлении поршня ведь как то сортируются и комплектуются чтоб были максимально одинаковые и маркируются ещё, чтоб не перепутать....можно конечно поставить б\ушный поршень от другого движка, но его нужно хотя бы взвесить и уровнять с остальными.... что касается поршней от опеля, то они от оригинала(нашей бразилии)))отличаются  тем, что если устанавливать их по "стрелке", то получается проточка не с той стороны, может я какие то не правильные поршня видел, но то, что видел - видел своими глазами))) ...опелёвские поставили стрелкой в другую сторону, и вроде всё нормально, движок уже четыре года работает исправно ( движок не на моей машине, у друга)...поршня по весу доводили на электронных весах с помощью напильника и наждачки, в нули, шатуны тоже чуть были разные по весу, хоть и стояли с завода...
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1232 : Июня 12, 2015, 01:23:03 pm »
я конеш не великий специалист, но меня когда то учили что поршневая группа меняется комплектом, при изготовлении поршня ведь как то сортируются и комплектуются чтоб были максимально одинаковые и маркируются ещё, чтоб не перепутать….
У буржуев по другому, у них поршня напильником не выпиливают  :)
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1233 : Июня 15, 2015, 08:23:35 am »
Привез моториста все посмотрели померяли, решили пойти русским путем заказываю поршень Mahle Kolben011 75 00
Диаметр цилиндра, мм 86; Длина, мм 55.4; Длина болта мм 61.5;  Дополнительная информация с поршневыми кольцами; Номер продукции 86 V 94;  Ремонтный размер STD; Степень сжатия (компрессии), мм 30.4; Вес, г 520 Страна производства ЕС
Все параметры сходятся с моим единственное длина поршня у меня ровно 55 а тут 55.4,  буду 1 менять, поезжу посмотрю что да как и по тихоньку с зарплаты буду приобретать набор для полной замены всей внутрянки.
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1234 : Июня 21, 2015, 06:13:01 pm »
все завелся мой конь!!! но так как он и правдо конь, перестала работать печка, вообще не дует и не гудит куда теперь лезть че искать, подскажите! я снимал голову и менял поршни, что там мог оторвать фиг знает
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1235 : Июня 21, 2015, 06:47:36 pm »
Посмотри разъем возле моторчика вентилятора, может забыли шлейф в него воткнуть, или недовткнули.
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1236 : Июня 22, 2015, 08:48:20 am »
Можно ещё глянуть разъём сопротивлений который расположен на кожухе печи. Возможно когда двигатель доставали/ставили задели провода.
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1237 : Июня 22, 2015, 01:50:54 pm »
все спасибо нашел, забыл 2 провода на крышку двигателя прикрутить (темно в гараже не заметил) 2 провода под катушкой у самой стенки
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1238 : Июня 22, 2015, 02:53:04 pm »
для развлечения гляньте http://www.youtube.com/watch?v=WyhePl3Ipfc
( я чисто про машины )  все что связано с политикой мне побоку))))
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1239 : Июня 22, 2015, 05:16:21 pm »
Не открывается!
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1240 : Июня 22, 2015, 06:51:07 pm »
Чел явно из "глубинки", скорее даже не из российской, много пафоса, мало толку, его восхищение почему то вызывали весьма сомнительные машины, хотя на кадрах мелькают зачООтные раритеты, которые он пропускает ввиду своей недалекости. Еще неплохо бы ему перед созданием обзора, увеличить словарный запас с одного слова "чумовоз", хотя бы до 10-15 слов, поясняющих характеристики транспортного средства  :)
Оффлайн serg56
« Ответ #1241 : Июня 26, 2015, 02:00:10 pm »
Как говорил мой шеф: электричество -это наука о контактах. Все хорошо что, хорошо кончается.
Оффлайн андрей из кстово
    • вконтакте
« Ответ #1242 : Июня 30, 2015, 10:44:05 pm »
 Всем здрасти . Дмитрий 2.2 , а ты не мерил кольца от опеля на наши поршни ? Я понял что твой новый поршень с кольцами от опеля ?
Шевроле Блейзер 2.2 1997г.в.
Оффлайн Emercomural
    • Видеонаблюдение в каждый дом.
« Ответ #1243 : Июля 02, 2015, 07:47:14 pm »
привет. Кольца от c20ne стандартный размер. Встали как родные. Мале.
Нет плохих машин. Есть плохие водители
http://emercom-vesta.ru/
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
« Ответ #1244 : Июля 02, 2015, 09:48:29 pm »
Ребята,добрый вечер! Ищу два колпака ступичных.Может у кого завалялись? Куплю.
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
