Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 492299 раз)
Оффлайн boximax78
« Ответ #1110 : Апреля 17, 2015, 10:38:03 pm »
Надо с самого датчика импульс посмотреть, бывает провод подтирается и садит сигнал на экран, такое уже встречал и не раз.
Еблейзер 2,2 - универсал повышенной проходимости
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1111 : Апреля 20, 2015, 10:19:58 am »
спасибо за рекомендации, а вот какое должно быть сопротивление в норме 0,5-0,6 кОм или 0,8-0,9 кОм, это я на всякий случай, если придется брать на замену, насколько я понял из форума, то можно ЗМЗ 406 или от омеги А C20NZ???
engineer-2
« Ответ #1112 : Апреля 20, 2015, 02:06:20 pm »
 Сопротивление родного датчика должно быть в районе 0,53 кОм.
Оффлайн Rybkinp
  • Мой ЕШБ 2.2
« Ответ #1113 : Апреля 20, 2015, 08:24:35 pm »
Что один человек сделал- другой завсегда сломать сможет
« Ответ #1114 : Апреля 20, 2015, 10:20:06 pm »
Ни у кого нет желания поменять свой 2,2 на путный американский 4,3 97 года?
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #1115 : Апреля 20, 2015, 10:57:03 pm »
Слав,а в чём прикол?)
« Ответ #1116 : Апреля 21, 2015, 09:21:39 am »
С доплатой естественно.
Мне важен оборот,а кому-нибудь может уже необходим полный привод. :)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1117 : Апреля 21, 2015, 11:42:58 am »
Слав, товарищ интересуется суммой доплаты. Я его машину в последний раз видел полгода назад, черный, 98г, внешне нормальный был, год назад варились и красились задние арки, сопливятся полуоси, подшипники и сальники есть
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1118 : Апреля 21, 2015, 11:59:16 am »
СПАСИБО!!!
« Ответ #1119 : Апреля 21, 2015, 12:29:41 pm »
Увидеть бы фоток несколько да мало-мальское описание услышать,если не совсем страшный - можно и о маленькой доплате поговорить. :)
Оффлайн dimon69
« Ответ #1120 : Апреля 21, 2015, 12:57:34 pm »
С фотками сложно, хозяин с интернетом не дружит, совсем :) Надеюсь на майские быть в его краях, отфоткаю. Если конечно ты не продашь его  раньше :)
« Ответ #1121 : Апреля 21, 2015, 01:44:11 pm »
Ок,хорошо. :)
Пока можно на словах: что отпало,что сгнило,что в плохом состоянии,что в хорошем..
Мотор/коробка/подвеска/кузов/ходовка/салон и т.д... :)
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2015, 01:45:58 pm от Слава 43 »
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1122 : Апреля 23, 2015, 01:35:47 pm »
доброго дня. Продолжаются танцы с бубнами и моим блейзером, искры так пока и нет, однако прицепили манометр на топливную магистраль - аж 5 Бар давит. Соответственно моник заливает на прочь. Насос бошевский, и до последнего времени не заливало. Насколько я понимаю для моника надо что-то 2 - 2,5 Бар? Или клапан обратки дурит? Модет кто знает номерок клапана, сразу куплю на замену.
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1123 : Апреля 23, 2015, 03:49:07 pm »
а ведь мембрана настроена на диапазон 0,8 - 1,2 бар, значит насос должен давить 1-1,1 бар? а оригинальный сколько давит на 2,2? и какой туда можно вколхозить?
« Ответ #1124 : Апреля 24, 2015, 12:00:56 am »
Слушайте,народ,меня что-то переклинило от ужаса: а коробки на 97 и 98 год одинаковые?))
