Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 492136 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1095 : Апреля 16, 2015, 10:58:15 am »
А что за плата, где она стоит, на моторном щите что-ли? Подсосы убрал?
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1096 : Апреля 16, 2015, 11:00:43 am »
да, подсосов нет, спец говорит, что где есть плата между датчиком импульсов и мозгами, которая делает сигнал с датчика "прямоугольным"
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2015, 11:07:57 am от Andre1981 »
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #1097 : Апреля 16, 2015, 11:26:10 am »
Я тоже долго не мог разобраться с троением и много чего перепробовали. Еще раз проверь на подсос воздуха. Случайно обнаружили подсос во впускном коллекторе возле 4-го цилиндра. Его практически незаметно было. Сняли впускной и прокладка и рассыпалась.
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1098 : Апреля 16, 2015, 11:46:33 am »
спасибо, но вот электрики толкуют о том, что на 1  и 3 цилиндрах большие пропуски искры, прозвонили от катушки пришли к мозгам, а в мозгах все работает исправно. Есть ли что-то еще электронное между датчиком коленвала и мозгами, на мозги приходит с датчика неверный сигнал.
engineer-2
« Ответ #1099 : Апреля 16, 2015, 05:38:23 pm »
 Нет там ничего. Два сигнальных провода датчика коленвала (третий -  это экран, он на корпус ) напрямую идут в блок ( контакты А2 и В3). Чем смотрят? Такие вещи надо смотреть осциллографом.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2015, 05:40:01 pm от engineer-2 »
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1100 : Апреля 17, 2015, 08:53:56 am »
спасибо, чем смотрели я не знаю, но мастер по мозгам как раз сказал что неправильный сигнал на вход А, видать все таки датчик. Вот мозговой мастер сказал что форма сигнала на блок идет неправильная, должен быть прямоугольный, а идет не пойми какой.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2015, 08:56:10 am от Andre1981 »
Оффлайн dimon69
« Ответ #1101 : Апреля 17, 2015, 09:53:46 am »
Дело может быть и в третьем проводе, который выполняет функцию экрана. Плохой контакт или наоборот, перетерлась изоляция, замыкает в неположенном месте на кузов-двигатель и поэтому непонятная форма сигнала
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2015, 09:55:58 am от dimon69 »
Оффлайн Rybkinp
  • Мой ЕШБ 2.2
« Ответ #1102 : Апреля 17, 2015, 10:02:21 am »
Так ДПКВ другой перекинуть и посмотреть как будет работать- опелевский ну или от волги подходит. Хотя если 1 и 3 цилиндр пропуски, то я б подумал на катушку. и сними его, посмотри- бывает на нём самом (ДПКВ) -на магнитике металлическая стружка и грязищща.
Что один человек сделал- другой завсегда сломать сможет
engineer-2
« Ответ #1103 : Апреля 17, 2015, 12:19:03 pm »
 Сигнал индуктивного датчика прямоугольным быть не может! Он имеет форму синусоиды.
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1104 : Апреля 17, 2015, 12:24:17 pm »
Понял, а от волги от 406 движка? с переделками?
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1105 : Апреля 17, 2015, 12:25:55 pm »
Может, я мало что понимаю в этом, но речь шла про изменение формы сигнала с датчика.
Будем тогда смотреть цепь и искать подменный датчик, Видимо другого уже быть не может.
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1106 : Апреля 17, 2015, 12:26:36 pm »
катушка уже новая
Оффлайн Rybkinp
  • Мой ЕШБ 2.2
« Ответ #1107 : Апреля 17, 2015, 02:00:46 pm »
Вроде от 406. сам датчик аналогичный, только провод чуток коротковат, и распайка штепселя.. не помню, давно как- то пробовал. На опеле. Дело оказалось, кстати, не в нём.
Оффлайн boximax78
« Ответ #1108 : Апреля 17, 2015, 10:26:45 pm »
Обычно ДПКВ либо работает, либо нет. Копай в другом месте - подсосы, перелив, давление топлива, кислородный датчик, шлейф от мозгов -на катушку
Еблейзер 2,2 - универсал повышенной проходимости
engineer-2
« Ответ #1109 : Апреля 17, 2015, 10:32:03 pm »
 Не факт. Бывает, что работает, но плохо, правда, причина, как правило, не именно в самом датчике, а в проводе.
