Автор Тема: Греются буквы на кожухе коробки около ручки автомата. Blazer 4,3 DLX `98  (Прочитано 8864 раз)
Оффлайн Dmitriy Demidov
Re: Греются буквы на автомате
« Ответ #15 : Сентября 26, 2008, 09:48:21 am »
Хотелось бы продолжения! Действительно, как проверить?
А то получается: Нажмите на газ, так, у вас обороты двигателя повысились и машина быстрее поехала? Ну все, это у них больное место, нужно срочно в ремонт!
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #16 : Сентября 26, 2008, 10:25:46 am »
Проверить просто - на овердрайве и скорости больше 80 км/час нало немного нажать на газ. Если обороты (по тахометру) чуть увеличились - так и есть, "гидра" не блокируется.
Если память не изменяет то не на газ ,а на тормоз чуть чуть.С ув.
Нет, именно на "газ"! Если на тормоз, "мозг" разблокирует (с задержкой 1-2 сек) заблокированный гидротрансформатор (если все исправно), как только будет отпущена педаль "газа", или нажата педаль тормоза, и трудно будет что-либо понять.
Обороты, если неисправно, резко (не в соответствии с ускорением автомобиля) повысятся чуть-чуть. Спрелка, как бы, чуть дернется ... Ведь "гидра" не заблокирована, и имеет место небольшое "проскальзывание" между лопатками...
Можно проверить и по другому. Плавно (но не вяло) разгоняемся до 90 км., и на овердрайве, в районе 80-ти, стрелка тахометра должна с небольшим равочком чуть упасть вниз. Это и есть момент блокировки гидротрансформатора.
Конечно, самый надежный способ, - это диагностика АКПП. При движении, на тестере отображаются количество оборотов первичного вала гидротрансформатора и первичного вала АКПП. Если они не синхронны ("проскальзывают", относительно друг друга) при изменении нагрузки ("газа") на "крейсерской" скорости, то блокировки нет.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2008, 10:43:21 am от Kosta »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #17 : Сентября 26, 2008, 08:47:39 pm »
Совершенно верно! Не отпуская газ при этом.Сам так проверял и в мануале прописано.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
