Автор Тема: шум переднего дифа  (Прочитано 5303 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
шум переднего дифа
« : Апреля 21, 2014, 05:27:21 pm »
Может ли передний диф на квадратном блейзере издавать на ходу металлический скрежет как будто стершаяся накладка о тормозной диск? Еду с открытым окном и если в тунеле или около отбойника-слышен металлический такой шелест спереди. Когда закладываю поворот-усиливается. Накладки есть, ступицы новые.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: шум переднего дифа
« Ответ #1 : Апреля 21, 2014, 05:46:37 pm »
Да там вроде особо нечему скрипеть, там же пока полный привод не включен даже корпус дифа не крутится только сателиты прокручиваются с одной стороны................, может что то как раз с тормозами связанное?
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #2 : Апреля 21, 2014, 05:47:22 pm »
Или привода.... раз на поворот реагируют
Запчасти из США
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #3 : Апреля 21, 2014, 05:57:53 pm »
Привода тоже новые. Могут пошипников игольчатых уже нет, в которых привода крутяться?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #4 : Апреля 21, 2014, 06:38:48 pm »
Может быть надо смотреть, но мост мне кажется в последнюю очередь
Запчасти из США
« Ответ #5 : Апреля 21, 2014, 06:51:52 pm »
контрящая коронка у тебя дребезжит, или пальцы в суппортах
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #6 : Апреля 21, 2014, 10:55:16 pm »
Звук серьезнее таких мелочей.
« Ответ #7 : Апреля 21, 2014, 11:00:32 pm »
а что за ступицы ставил? и когда?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #8 : Апреля 22, 2014, 01:38:12 pm »
Ставил 5000км назад. Не помню какие. По рекомендации Марата. Не дешевые. Со стороны рычага раздатки идет звук как ложкой в стакане.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #9 : Апреля 22, 2014, 02:14:09 pm »
Собственно разобрался. Левый привод в редукторе болтается как в пороуби. Правый болтается но меньше. Буду делать в сервисе. Что нужно менять? Два подшипника игольчатых и два сальника? В чем там привод так бултыхайца?
« Ответ #10 : Апреля 22, 2014, 02:19:12 pm »
Стопор упорной гайки левого подшипника диффа у тебя отвернулся или сломался...
выдерни левый привод из моста, и всё увидишь сам...
« Ответ #11 : Апреля 22, 2014, 03:04:04 pm »
2 подшипника и сальники.. но если вскрывать мост то там еще можно многое поменять)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #12 : Апреля 22, 2014, 04:55:46 pm »
Каков полный список? Игольчатые одинаковые? Потому что было два, один куда то потерял.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #13 : Апреля 22, 2014, 05:13:49 pm »
На взрыв схеме не могу найти этот стопор.
