Автор Тема: Помогите с пониженной!!!! На квадрате.  (Прочитано 5849 раз)
Оффлайн I3INTIK
  • Призывник Клана
« : Ноября 27, 2013, 02:46:42 pm »
Привет дорогие Форумчане!!! Такая проблема - Коробка механика!!!Квадрат 94 года. Лампочка повышенной на кнопке перегорела, но при нажатии слышно как включается и все 4 колеса крутят, а вот при нажатии на пониженную, красная лампочка мигает и ни чего не происходит. Все работало но перестало. Какие мысли Ребят????
Re: Помогите с пониженной!!!! На квадрате.
« Ответ #1 : Ноября 27, 2013, 02:52:47 pm »
ну для начала проштудировать подобную тему: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2307.0
Оффлайн I3INTIK
  • Призывник Клана
« Ответ #2 : Ноября 27, 2013, 03:41:03 pm »
Спасибо. Но там ничего толком по своему вопросу не нашел( может конечно слепошарый)))) :'(
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 03:44:15 pm от I3INTIK »
« Ответ #3 : Ноября 27, 2013, 03:45:04 pm »
Спасибо. Но там ничего толком по своему вопросу не нашел( :'(
ну как , проверить датчик включения на переднем мосту это раз, датчик включения на раздатке, это два, включаешь надеюсь на нейтрали- это три ...
посторонних шумов в раздатке нет ??? - это 4...
Оффлайн I3INTIK
  • Призывник Клана
« Ответ #4 : Ноября 27, 2013, 03:59:29 pm »
При включении повышки все работает без шумов, а почему ни чего не происходит при включении пониженной непонятно. ничего не шелкает (((
« Ответ #5 : Ноября 28, 2013, 01:19:29 pm »
В раздатку лезть нужно, снять моторчик включения, и ручками довернуть до 4 Lo если включится, значит, электрика, если не включится, значит механика...
да и при включении ручками потыркай снятый актуатор, как он поворачивает или нет ...
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2013, 01:23:17 pm от Zubilo »
Оффлайн I3INTIK
  • Призывник Клана
« Ответ #6 : Апреля 24, 2014, 12:21:25 pm »
а где он стоит подскажите...пожааалуйста) и как до него добраться)
