Автор Тема: Проблемы с заправкой  (Прочитано 5255 раз)
Оффлайн Semargl
  • Авто: Tahoe 840, 2006, Калининград
« : Апреля 14, 2014, 11:04:32 pm »
Всем доброго! Не пинайте сильно, пожалуйста.
Столкнулся с такой проблемой, не могу заправить автомобиль. Ставишь пистолет на автозаправку, его отсекает буквально после пары литров. Дальше как дурак стоишь и держишь пистолет, регулируя поток бензина в позицию еле-еле. Учитывая что бак чуток не дотягивает до 100 литров процесс заправки затягивается на долго. Чего делать то? Машина Тах калининградский 2006 год.
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Проблемы с заправкой
« Ответ #1 : Апреля 14, 2014, 11:12:29 pm »
Вентиляция бака. Поиск пользовать можно же? >:(
« Ответ #2 : Апреля 14, 2014, 11:13:33 pm »
  • да, запор у нее  ;D
    « Ответ #3 : Апреля 14, 2014, 11:18:35 pm »
    меняй клапан вентиляции. стоит над задним мостом круглая черная баночка у абсорбера.
    в следующий раз поиском пользуйся, такие темы есть.
    Оффлайн bobo 1
    • зачОООтка: +21/-1
    • Авто: TAHOE !!!
    « Ответ #4 : Апреля 14, 2014, 11:30:08 pm »
    спроси у Кости "бродяга" у него была та же проблема - как то вылечил наверно
    Tahoe GMT 800 2003 г.в.
    Tahoe -  2006 г.в.
    Оффлайн Semargl
    « Ответ #5 : Апреля 14, 2014, 11:34:28 pm »
    Ок. Спасибо. Поиском пытался пользоваться, но ничего не нашел. Видимо неправильно вопрос задавал. Сейчас посмотрю вентиляцию бака.
    « Ответ #6 : Апреля 14, 2014, 11:35:34 pm »
    я вылечил заменой клапана. чек должен был выскочить, почитай ошибку если не веришь.
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    « Ответ #7 : Апреля 14, 2014, 11:44:52 pm »
    Костя лечил заправкой с заправщиками, и они корячились)
    Оффлайн Semargl
    « Ответ #8 : Апреля 14, 2014, 11:45:49 pm »
    Цена вопроса (замена клапана)? Чек периодически выскакивает и сам пропадает, не успеваю до сервиса доехать.
    « Ответ #9 : Апреля 15, 2014, 12:07:00 am »
    менял сам, 10 минут делов. клапан с разбора, благо тах во дворе хватает  ;D
    попробуй свой почистить, там под крышкой поролоновое кольцо стоит, часто пылью забивается.
    Оффлайн Buhoi
    • Таха - 840 - 2006
    « Ответ #10 : Апреля 16, 2014, 06:55:34 am »
    Недавно было т же самое. Надо снять адсорбер с клапаном. Адсорбер потрясти, вытряхнуть что вылетит (у меня даже жидкость была в виде масла), продуть.  Клапан отстегнуть от адсорбера,  разобрать и почистить как пишут выше. Потом, раз ошибка вылетала, надо сбросить её. Должно помочь. Мне помогло, но на некоторых заправках пистоль раза два отстреливает.
    Кстати, в мануале пишут, если в клапане углеродные (???) частицы - адсорбер под замену. Ну наверное не углеродные, а угольные скорее всего.
    « Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 06:57:34 am от Buhoi »
