Автор Тема: Установка торсионов 840 ( как так, то ??? )  (Прочитано 10384 раз)
Оффлайн wolobuew
Разобрал подвеску, менял шаровые и хотел немного опустить .
 3 года назад  снимал коробку, и прошлось снимать торсионы, после того как их воткунули на место ( как помнится тоже с матами)  машины стала  как будто на лифте от рычага до отбойника было сантима 2 -3, тяги рулевые смотрели вниз, привода тоже вниз.
Вот решил все это исправить попутно заменить шаровую и тормозные шланги.
Разобрал все, одну сторону собрал, опустил на колесо, отлично зазор между отбойником и рычагом около сантима тяги  и  привода почти в плоскости, вообще все отлично.
Начинаю ставить вторую сторону и тут облом!!! В одном положении не могу рычаг поднять даже до уха аммортизатора, машину задирает, в другом положении машина ложится на отбойник. уже раз 6 проывал туда сюда  ничего не выходит,  даже зуб ключом успел сломать.   >:( Что не так делаю понять не могу !!!
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2014, 06:19:54 pm от wolobuew »
имел Террано92 Сюрф93 Паджеро95,98,01 Гранд Чероки 01
Тахо 2005 840 (Автотор)
Re: Установка торсионов 840 ( как так то ??? )
« Ответ #1 : Апреля 14, 2014, 03:11:13 pm »
  • а торсионы не менялись случайно? ;)
    Оффлайн wolobuew
    « Ответ #2 : Апреля 14, 2014, 06:11:00 pm »
    Дело было так. Когда купил машину она лежала. Потом когда снимал коробку, почитал темы и поставил их наоборот кручение в другую сторону.
    Сейчас вернул в номальное положение стрелка на торсионе расположена в рычаге и показывает направление кручения торсиона когда рычаг уходит вверх. Слева буква L справа R.
    Сами торсионы родные заводские.
    Re: Установка торсионов 840 ( как так, то ??? )
    « Ответ #3 : Апреля 14, 2014, 06:38:28 pm »
  • наверно торсиону писец,
    вообще так обычно бывает, если левую и правую сторону перепутать, тогда он на дыбы становится
    Оффлайн wolobuew
    « Ответ #4 : Апреля 14, 2014, 07:01:59 pm »
    мысль пришла, что то раньше не подумал попробую его опять наоборот поставить, стоял же. Хоть поехать можно будет, а то уже 3 дня стоит на яме.
    « Ответ #5 : Апреля 14, 2014, 10:11:23 pm »
    кмк ненадолго хватит. они расчитаны для кручения в определенную сторону, от перемены мест просядут вскоре. либо замена либо тюненые ключи.
    Оффлайн wolobuew
    « Ответ #6 : Апреля 15, 2014, 06:42:13 am »
    тюненые ключи лежат +2  вот только он не помогает мне торсион запихать.
    p.s. ступицу жду  :)
    « Ответ #7 : Апреля 15, 2014, 06:57:29 am »
    про ступицу помню, но я еще не дома.   постараюсь 10 мая отправить. могу и торсионы в посылку завернуть  ::)
    Оффлайн wolobuew
    « Ответ #8 : Апреля 15, 2014, 09:50:08 am »
    В итоге одна сторона легла на отбойник, вторая на 3 см от обойника.
    « Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 09:52:30 am от wolobuew »
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #9 : Апреля 15, 2014, 12:27:58 pm »
    Пол кривой или горизонт завален?
    Один торсион точно просажен который с левой стороны стоял и требует большей регулировки. Регулируется винтами в балке
    Оффлайн wolobuew
    « Ответ #10 : Апреля 15, 2014, 08:31:13 pm »
    Не, по колесам видно что левая сторона завалена иза торсиона.
    В том то и дело что не могу отрегулировать, мне не надо левую поднимать она нормальная, мне надо правую опустить а она лежит на "штучке" и болт не вкручен. В том и весь прикол!!!  Да можно левую накрутить до правой но тогда машина как на лифте ( тяги рулевые смотрят вниз, привода вниз аммотираторы на пределе работают. Мне это не надо. Хочу штатно и мягко.
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #11 : Апреля 15, 2014, 10:44:27 pm »
    Ключи сравнивал? Может в запарке справа тюненный поставил?
    Левый торсион традиционно быстрей проседает. Водитель и бак всегда слева. Я выравнивал машину установкой ключей 1-3".
    Оффлайн Артём43
    • зачОООтка: +109/-19
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #12 : Апреля 16, 2014, 12:08:28 am »
    Я наверно сейчас фигню скажу.Но всё же.Перед-зад не спутал случаем?
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #13 : Апреля 16, 2014, 12:41:37 am »
    Не такая уж и фигня. Вполне возможно...
    Оффлайн wolobuew
    « Ответ #14 : Апреля 16, 2014, 06:23:38 am »
    А как определить перед и зад торсиона ???
    Я уже выше писал что установилв рычаг той стороной на которой стрелочка нарисована и кручение идет в ту сторону куда стрелочка указывает. Еще на этой же стороне написана буква L или R  в зависимости от стороны установки и какие то цифры на одном 307 на другом 308  с обратой стороны торсионов были какие то буквы типа HR и четыре цифры, буквы и цифры тоже разные на обоих торсионах.
    Ключи не попутал это точно. Есть комплект +2 пытался его поставить на одну сторону, но он никак не помог.
    И еще раз повторю мне не поднять машину надо, а ниже опустить  :)
