Автор Тема: Установка торсионов 840 ( как так, то ??? )  (Прочитано 10393 раз)
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
Re: Установка торсионов 840 ( как так, то ??? )
« Ответ #15 : Апреля 16, 2014, 07:41:25 am »
Торсионы ставятся так, что наклейки на торсионе должны находится около ключей. 15048307 - левый, 15048308 - правый.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 10:05:55 am от Buhoi »
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #16 : Апреля 16, 2014, 10:18:18 pm »
...В одном положении не могу рычаг поднять даже до уха аммортизатора, машину задирает, в другом положении машина ложится на отбойник. ...
О положении чего идет речь?
« Ответ #17 : Апреля 16, 2014, 11:08:43 pm »
  • торсиона: перед-зад
    Оффлайн wolobuew
    « Ответ #18 : Апреля 17, 2014, 11:56:24 am »
    речь о положении граней в ключе. На одной грани сильно задран на другой лежит на отбойнике даже с зятянутым  до конца ключом.
    имел Террано92 Сюрф93 Паджеро95,98,01 Гранд Чероки 01
    Тахо 2005 840 (Автотор)
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #19 : Апреля 21, 2014, 12:18:27 am »
    речь о положении граней в ключе. На одной грани сильно задран на другой лежит на отбойнике даже с затянутым  до конца ключом.
    Крен можно устранить использованием ключей +1"-3". Или вот таким, более бюджетным, образом http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=22259&highlight=%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%F2%EE%F0%F1%E8%EE%ED%EE%E2
    Оффлайн Шалый
    • Подшипник
    « Ответ #20 : Апреля 23, 2014, 07:35:14 pm »
    тоже хочу торсионные ключи поменять, а как правильно ставить ХЗ. может кто подскажет, может там метки какие есть и где их искать?
    Tahoe 2004
    « Ответ #21 : Апреля 23, 2014, 07:42:01 pm »
  • на торсионах напиши левый-правый, перед-зад и ставь таким же макаром.
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #22 : Апреля 24, 2014, 12:10:40 am »
    Если менять только ключи, то снимать торсионы полностью не надо. То есть, нет необходимости вытаскивать их из рычагов. Достаточно ослабить ключи,  открутить и сдвинуть торсионную балку. Ключи сами выпадут. Новые (тюнингованные) ставить в обратном порядке с применением специального приспособления, т.к. с помощью обычной струбцины их не поставить. Всё делать с вывешенным передком.
    Оффлайн wolobuew
    « Ответ #23 : Апреля 24, 2014, 10:47:36 am »
    Первый раз когда коробку снимал, снимал  с откручиванием торсионной балки. Ох и хрень это!!! Ключи обратно натянуть очень, очень сложно.
    Я бы все таки посоветовал снять нижнюю шаровую и опустить вниз рычаги, так  в 100 раз легче, а работы не намного больше. Но что в итоге быстрее получится с откручиванием рычагов это точно! :))
    В моем случае, жду другие торсионы с моими не вариант, они стали какими то лифтовынными :) Потом кому лифт бюджетный надо сделать, могу подогнать +2`   на обычных ключах гарантированны :)))
    есть еще и ключи +2`  Марат высылал с проставками под амморты  итого с таким комплектом можно +4` сделать :)))
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #24 : Апреля 24, 2014, 08:42:35 pm »
    Может я чего-то не понял?... Ты спрашивал, как ключи заменить. Я ответил. Когда ключи освобождены, открутить балку вообще никакого труда не составляет. Или ты балку вместе с ключами откручивал?
    Оффлайн wolobuew
    « Ответ #25 : Апреля 25, 2014, 09:09:34 pm »
    не, как снять Шалый спрашивал. Я уже вкурсе :)
    Как освобождены ? даже когда подвеска вывешана и регулировочные болты выкручены услие торсионов еще достаточно сильное, что бы помучаться с снятием торсионной балки. Когда рычаги от шаровой откручены и балку откручивать не надо все меняется и снимается на УРА.
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #26 : Апреля 26, 2014, 12:55:17 am »
    Ну да, действительно Шалый спрашивал...  :-X
    Как освобождены ? даже когда подвеска вывешена и регулировочные болты выкручены усилие торсионов еще достаточно сильное, что бы помучиться с снятием торсионной балки. Когда рычаги от шаровой откручены и балку откручивать не надо все меняется и снимается на УРА.
    Неправильно делаешь. Для того, чтобы заменить ключи рычаги трогать вообще не надо. Ключи освобождаются просто: специальным (или мощным универсальным) съемником ключ затягивается до освобождения упора в балке (в ключе есть специальное место для съемника), регулировочный болт выкручивается и упор вынимается из балки. После этого выкручиваешь съемник и ключ в свободном состоянии повисает на торсионе. Времени на это надо не более трех минут. После освобождения ключа со второй стороны, откручиваешь балку и сдвигаешь её по направлению "назад". Торсионы при этом остаются на месте, а ключи сами выпадут из балки. Всё.
    Оффлайн wolobuew
    « Ответ #27 : Мая 02, 2014, 09:34:43 pm »
     :) Ну да. Быстро. Вопрос лишь в съемнике. Если это СТО для ТАХО  то купить съемник стоит. Если я залез туда первый раз за 9 лет, то зачем мне съемник ?
    Когда первый раз снимал через торсионную балку, изобретали с товарищем съемник  :) к домкрату приварили длинный болт закругленный на конце, что бы он вставал в то самое отверстие в ключе, но все равно проблем было много :)
