Автор Тема: Глушитель а ля "кобра", своими руками Tahoe 840 z71 2006  (Прочитано 33379 раз)
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
Посмотрев на Чегин тахо, оооочень захотелось на Сабурбан поставить выхлоп кобру, во первых красиво, во вторых бубнит прикольно, в третьих освобождается место с правой стороны куда можно засунуть еще один бак. Так вот, поюзав сегодня ресурсы, офигевал от сегодняшних ценников, от 23000р за трубу (на некоторых сайтах ценник начинался от 20 но в реале 23 может быть) и в наличии нет!!!! Ждать хрен знает сколько. Что касаемо 180 см. Так вот. Сел я и по изучал как делать прямоток. Оказалось ничего сложного, но есть некоторые но.... О них дальше. Что мне потребуется: перфорированная труба с толщиной стенки в 2 мм, мин вата, с кольцо пока хрен знает, внешняя труба (нержавейка) какой диаметр и какой толщины надо думать, и еще некоторое количество труб и железом разного диаметра, это на днях буду думать и мерить. Но возникает несколько проблем: 1) надо окуратно обрезать трубы на наконечники и сделать окуратный угол и 2) как изгатовить хромированную декаративную защиту глушителя?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 03:47:08 pm от Дарья »
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
мне сделай))) просто прямой, мне сбоку не надо) главное, чтобы звучал неплохо
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
А так вопрос то возник: с кем скооперироваться, что бы сделать окуратно и красиво, у кого есть мощностя?
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
да это можно и твой штатный переделать
Оффлайн evilmadness
а звучать он как будет?))) гвоздем пробить?)
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
как звучать, хрен его знает, как делать: вскрыть твой, выпотрошить, на прямую в нутри соединить вход и выход перфорированной трубой и аккуратно все пространство заполнить либо мин ватой, либо стекло ватой все заводить и ездить.
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
Некоторые все пространство забивают ежиками для чистки посуды. Но у нас в актах, сотовая хрень тоже оборачивается стекловатой
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
Диаметр перфорированной трубы, на сколько я понял, должен совпадать с диаметром входной трубы
Оффлайн evilmadness
так, у меня отпуск скоро, я ж теперь не отстану, давай говори, сколько денег)
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
таааак понеслась ... По кочкам. В душе не е... Представляю сколько это стоить может. Открою сервис, тогда и деньги брать буду, а пока сам снимешь, сам поставишь, вместе сварим. Гараж есть, сварка есть, болгарка тоже есть, а пока это все в порядке эксперимента. Кстати на сколько я понял громкость звука зависит от количества и формы да и диаметра отверстия в перфорированной трубе
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
Re: Подумалось: глушитель Аля кобра, своими силоми
« Ответ #10 : Апреля 11, 2014, 09:34:26 pm »
И плотность и количества намотки изолирующего материала
Оффлайн evilmadness
« Ответ #11 : Апреля 11, 2014, 09:47:56 pm »
любой труд должен быть оплачен, у меня руки не оттуда в этом плане(
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #12 : Апреля 11, 2014, 09:50:51 pm »
а у меня тоже не от туда, и мозг коротнувший
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #13 : Апреля 11, 2014, 09:54:25 pm »
И еще подумалось, а не у кого нельзЯ закупить материала?
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Глушитель а ля "кобра", своими руками
« Ответ #14 : Апреля 11, 2014, 11:46:43 pm »
Трубы можно на стройрынке купить.
Перфотруба с какими параметрами нужна? Толщина стенки, размер и форма отверстий?
