Автор Тема: Глушитель а ля "кобра", своими руками Tahoe 840 z71 2006  (Прочитано 33392 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Глушитель а ля "кобра", своими руками
« Ответ #30 : Апреля 13, 2014, 12:04:11 am »
Хм,надо подуматттть
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #31 : Апреля 13, 2014, 11:31:30 am »
я бы тоже вписался в тему, тоже посматривал на изготовление глушака, трубы вроде стоят недорого, ну там её всякая мелочёвка, но недумаю что на выхлопе выйдет больше 10тр, нержавейка стоит 250р за кг, а на какой диаметр трубы смотрите ??? я думаю 100-130 взять
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #32 : Апреля 13, 2014, 11:41:36 am »
А алюминизированную трубу для глушителей в расчет не берете? Дешевле!!! Плюс заказать с ебея или с самита глушители прямоток. Цена вопроса 3500 рублей с доставкой.
Мой ник Dimaruk1973 забит!
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #33 : Апреля 13, 2014, 12:07:27 pm »
трубу 130-150  рассматриваю, но с толщиной стенки там приколы, если 130- то 2 мм есть, а вот если 150 то от 4 мм. Если брать родную кобру то при входе 65 мм диаметр самого глушителя 100, то есть при 75 мм 130 труба в общем то подойдет. А вот теперь еще встает вопрос про материал наполнения: мин вата бывает разной плотности, думаю какую выбрать и как это повлияет на звук!!!!
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #34 : Апреля 13, 2014, 12:09:40 pm »
ссылочку плиз, где по 3500 прямоток типо кобры взять можно????  Аллюминизированную трубу, простите, варить в гаражных условиях чем?
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #35 : Апреля 13, 2014, 12:17:58 pm »
http://www.summitracing.com/dom/parts/wlk-24214/overview/, а трубу варить обычным полуавтоматом.
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #36 : Апреля 13, 2014, 12:18:20 pm »
И звук вполне зачетный  :afro:
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #37 : Апреля 13, 2014, 12:28:53 pm »
входное маловато и длина в два с лишним раза короче
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #38 : Апреля 13, 2014, 12:29:29 pm »
ну тогда уж http://www.summitracing.com/int/parts/wlk-17557/overview/ + доставка до 80 баксов, в принципе норм
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #39 : Апреля 13, 2014, 12:33:47 pm »
Понимаешь, все не то что хочется, опять все самому делать прийдется, не только из-за экономии но и мир у нас тупой и беспощадный :(
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #40 : Апреля 13, 2014, 12:36:28 pm »
ты мою общую концепцию смотрел???? Мне место под второй бак нужно освободиться жопу под запаску, а этот замена штатного, не интересно
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #41 : Апреля 13, 2014, 01:32:09 pm »
ну у меня запаска в салоне и нехочу оттуда выкидывать её, да и тебе не советую, хотя конечно каждому своё, но в любом случае есть например http://www.summitracing.com/int/parts/mpe-12774/overview/ или попроще http://www.summitracing.com/int/parts/vpe-17995/overview/ , если хочешь могу помочь с привозом. до 30кг 80 баксов доставка стоит
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #42 : Апреля 13, 2014, 03:37:37 pm »
Если сравнивать со штатным глушителем то вполне нормально будет. Возьми два штука и разведи в стороны. + пламягасители в ЮП 1500 шт+Х-pipe 850 р. там же.
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #43 : Апреля 13, 2014, 03:39:02 pm »
http://www.summitracing.com/dom/parts/wlk-24214/overview/, А куда больше то? Вход и выход по 2,5 дюйма.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #44 : Апреля 13, 2014, 05:22:02 pm »
2,5 дюйма это всего 63мм, если уж делать то как минимум от 80мм, я смотрю в сторону от 100мм до 130мм
