Автор Тема: Вопрос по снятию насоса гидроусилителя 840.  (Прочитано 9791 раз)
Оффлайн oleg_73rus
  • Съел бобра - спас дерево.
Добрый день.Возник вопрос по снятию насоса гидроусилителя на тахо840, т.е. отделение его от самого бочка.Открутил я задние две гайки на 17 думал сейчас снимется вместе со шкивом но нет, сидит мертво.Кто нибудь занимался этим делом?И еще вопрос:есть еще один насос с бачком но у него два выхода шлангов а на моем три выхода.Подойдет ли насос с одного бачка на другой.В заранее спасибо за помощь...
2017г.-мицубиси галант VR-4
2016г-хонда аккорд 8
2015г.-мицубиши лансер 9
2013г.- шевроле тахо840
2012г.-вольво хс90
2011г.-мерседес Е200
2010г.-мицубиши монтеро спорт
2007г.-волга 31029
Оффлайн oleg_73rus
Re: Вопрос по снятию насоса гидроусилителя 840.
« Ответ #1 : Апреля 11, 2014, 10:57:49 am »
И еще каким образом открутить шкив.
2012г.-вольво хс90
2007г.-волга 31029
« Ответ #2 : Апреля 11, 2014, 11:46:08 am »
  • там 3 гайки, поэтому и не снимается.
    А вот чтоб открутить третью надо снять шкив. А шкив снимается специальным съемником и ставится тоже.
    Оффлайн oleg_73rus
    « Ответ #3 : Апреля 11, 2014, 12:26:55 pm »
    И что из себя представляет этот специальный съемник?Нельзя ли его снять без этого спец съемника???
    2012г.-вольво хс90
    2007г.-волга 31029
    « Ответ #4 : Апреля 11, 2014, 12:32:09 pm »
  • Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга
    Оффлайн oleg_73rus
    « Ответ #5 : Апреля 11, 2014, 12:37:15 pm »
    и каким образом это сделать.и для чего там шестигранник нужен.и дальше там внутри резьба идет.не понятно как снимать короче.
    2012г.-вольво хс90
    2007г.-волга 31029
    Оффлайн oleg_73rus
    « Ответ #6 : Апреля 11, 2014, 12:48:43 pm »
    Как я понял по фото спец съемника шкива, шкив просто снимается с ровной поверхности без всяких резьб и шлицов, съемником нужно зацепится за втулку с выемкой которая перед шкивом находится.Я правильно понял?Только мне интересно для чего шестигранник нужен внутри самого вала?
    2012г.-вольво хс90
    2007г.-волга 31029
    Оффлайн _nikol_
    « Ответ #7 : Апреля 11, 2014, 12:59:55 pm »
    Шкив не прикручен ничем, он просто плотно усажен на вал. Инфа 100% потому что в гаражных условиях занимался заменой насоса. Секс еще тот.
    Шкив снимал с вала прессом (ездил к знакомому на СТО) снимал и возил вместе с каркасом на котором еще гена висит. Одевал уже только нагрев посадочное шкива иначе никак. Вынимается насос из бачка легко, как ранее сказал Марат там 3 крепления. При разборке тока лепестки не рассыпьте если внутренности нужны будут потом.
    Для чего нужен шестигранник.....хм.....тут тоже долго думал и не придумал. Возможно под спец съемник.
    Кстати если будете шкив одевать без съемника выставляйте его по уровню старого, мне чучуть не хватило пришлось выставлять его шайбами на креплениях насоса к каркасу. И грейте его хорошо, газовой горелки мало лучше автогеном.
    « Последнее редактирование: Апреля 11, 2014, 01:03:20 pm от _nikol_ »
    Tahoe GMT840, LT susp 1,5", катки 33"
    Suzuki Escudo TA01W G16A susp 3" + body 1", Mudzilla 31"
    Оффлайн oleg_73rus
    « Ответ #8 : Апреля 11, 2014, 02:06:40 pm »
    Спасибо за информацию.Будем пытаться снять.Только вот вопрос один остался одинаковые ли насосы???У меня стоит насос с бочком у которого три выхода из бачка и есть еще с разбора насос с бочком у которого два выхода.Можно ли снять насос     с с того у которого 2 выхода на бочке и поставить на мой с тремя выходами из бочка???На вид они один в один поверхностно, а вот что внутри я не знаю.
    2012г.-вольво хс90
    2007г.-волга 31029
    Оффлайн Gennadii
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #9 : Апреля 11, 2014, 02:23:54 pm »
    Даа сняять это писеец. Брал трехногий сьемник очень мощный прихватывал лапки к шкиву и давил так .... что даже резьбу зализал на сьемнике. Еле снял! Старый шкив спилил болгаркой аккуратно. Садил на горячую. Середину нагрел и бросил на вал Гура и все.
    Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
    Оффлайн Gennadii
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #10 : Апреля 11, 2014, 02:26:58 pm »
    Кстати первый раз пытался снять сьемником тот шкив что спилил. Оторвал шкив от центральной его части той что насажена на вал.
    Вазовский сьемник для рулевых встает почти идеально туда! Но ... 3 шт сломал.
    « Последнее редактирование: Апреля 11, 2014, 02:30:42 pm от Gennadii »
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #11 : Апреля 12, 2014, 04:31:10 pm »
    Мне снимали на днях старый шкив со старого гура чтоб поставить его на новый гур, сломали съемник, погнули шкив на прессе, грели вал- сожгли сальник, не сняли. Купил новый шкив, сегодня в том-же криворуком сервисе не смогли его воткнуть, хорошо что ничего не сломали. Как я понял нужно подогреть центр шкива, далее прессом одевать или как?- приблуды с резьбой и шестигранником у них нет.
    « Ответ #12 : Апреля 12, 2014, 05:29:50 pm »
  • снимал 100 500 шкивов съемником - никаких проблем, че вы с ними делаете?  :o
    Оффлайн oleg_73rus
    « Ответ #13 : Апреля 12, 2014, 06:58:02 pm »
    Короче ребята сегодня пробовали снять обычным трехногим съемником, ничего не получилось, весь шкив изогнули и в конце концов спилили болгаркой.Однозначно нужен съемник специальный.Не могу вынуть насос из бочка.Как он вынимается вообще???
    2012г.-вольво хс90
    2007г.-волга 31029
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    « Ответ #14 : Апреля 12, 2014, 07:27:49 pm »
    поз.36,33 открутить надо
    Tahoe 05
