Автор Тема: Вопрос по снятию насоса гидроусилителя 840.  (Прочитано 9804 раз)
Re: Вопрос по снятию насоса гидроусилителя 840.
« Ответ #15 : Апреля 12, 2014, 08:46:44 pm »
снимал 100 500 шкивов съемником - никаких проблем, че вы с ними делаете?  :o
Я вот тоже ахреневаю ;D
Даа сняять это писеец. Брал трехногий сьемник очень мощный прихватывал лапки к шкиву и давил так .... что даже резьбу зализал на сьемнике. Еле снял!
шкив в помойку
Как я понял нужно подогреть центр шкива,
Не надо. Он как по маслу заходит.
Вал надо обезжирить расстворителем и насаживай. Но вот  смазывать вал ни в коем случае нельзя. На смазку обычно попадает пыль и шкив клинит намертво.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2014, 08:53:59 pm от hasaut »
« Ответ #16 : Апреля 12, 2014, 08:50:26 pm »
Не могу вынуть насос из бочка.Как он вынимается вообще???
Откручиваешь сзади два болта и без фанатизма выбиваешь. Он там на сальнике плотно сидит.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #17 : Апреля 12, 2014, 09:03:42 pm »
Три болта сзади, два со шпильками и один штуцер, похожий на гайку с отверстием посредине. Под этим штуцером плунжер с пружиной, не проипать, запомнить какой стороной стоит. Далее стучим по периметру бачка резиновым молотком держа при этом ГУР за шкив или вал, постепенно вылезет.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #18 : Апреля 12, 2014, 09:05:11 pm »
Насадил новый шкив у официального дилера шевроле, тем самым съемником что по ссылке на первой стр, 1000р.
« Ответ #19 : Апреля 12, 2014, 10:13:45 pm »
Открываю бизнес по замене шкивов усилителей. 1000 - снять поставить шкив. Остальное делает сам владелец ;D ;D
« Ответ #20 : Апреля 12, 2014, 10:14:40 pm »
Насаживается обычным болттом с гайкой. Только вот болт дюймовый. ;)
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #21 : Апреля 12, 2014, 10:46:32 pm »
Вот именно! Дюймовый! в своих запасах не найден, в рукожопом сервисе тоже! :hang:
Оффлайн _nikol_
« Ответ #22 : Апреля 14, 2014, 06:42:51 am »
Греть надо шкив а не вал на насосе. Когда шлепнули шкив обратно сразу же охлаждать чтоб сальник живой остался (я так делал). Пробовал давить болтом с шайбой/гайкой сначала вроде пошло а потом 4 болта порвал правда все метрические были и вворачивались буквально мм на 5 в дюймовку насоса. Уровень потом выставлял развальными шайбами с тазов.
Tahoe GMT840, LT susp 1,5", катки 33"
Suzuki Escudo TA01W G16A susp 3" + body 1", Mudzilla 31"
Оффлайн Nio
« Ответ #23 : Мая 23, 2014, 12:34:02 am »
насосы гура все бушку меняют, или он ремонтопригодный?
Оффлайн _nikol_
« Ответ #24 : Мая 23, 2014, 06:52:46 am »
Я новый ACDelco поставил, в сборе
Оффлайн Nio
« Ответ #25 : Мая 23, 2014, 11:41:47 am »
сколько встал? иможет есть номерок на полный привод 840 будка, с вакуумным усилителем, я так понимаю без бустагидро
Оффлайн _nikol_
« Ответ #26 : Мая 23, 2014, 01:39:27 pm »
У меня с гидробустом поэтому мой номер не подойдет, а по ценнику не помню что то в районе 7-8 тыщ вроде с доставкой.
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #27 : Июня 24, 2014, 02:56:40 am »
Поделитесь своим номерком, пожалста.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #28 : Июня 24, 2014, 11:21:12 pm »
88963604
Tahoe 05
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #29 : Июня 26, 2014, 02:42:28 am »
Спасибо!
